Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Кто-нибудь пробовал устанавливать вот такой радиатор?
https://aliexpress.ru/item/32966548313. ... 6590885079
Теоретически - площадь рёбер больше, должен охлаждаться лучше.
Домашнюю точку переназначил, видимо игрался с настройками. А что значит переназначить Y-концевик?. Сейчас если нажать плюс Y - голова едет от меня, если плюс X то голова едет влево. Пробывал менять направление вращения двигателей - все неправильно начинает двигаться3D-SPrinter писал(а): ↑12 мар 2023, 13:29Неправильно. Домашняя точка в данном случае Xmin Ymax. Потому и зеркалит. Y-концевик переназначьте, и будет всё ОК.
Нулевая точка всегда передний левый угол. А парковка может быть в любой угол. Считается всё всегда относительно переднего левого угла.
Проблема вроде как решилась, спасибо, теперь запускаю печать, ось Z не поднимается, печать по воздухуdem59 писал(а): ↑12 мар 2023, 14:50Домашнюю точку переназначил, видимо игрался с настройками. А что значит переназначить Y-концевик?. Сейчас если нажать плюс Y - голова едет от меня, если плюс X то голова едет влево. Пробывал менять направление вращения двигателей - все неправильно начинает двигаться
Я пробовал. Никакой разницы не заметил.
Неправильно. Должно ехать вправо.
Готовый конфиг из первого сообщения темы попробуйте загрузить и проверьте направление движения моторов. Назначение концевиков не меняйте. При парковке Z стол должен опускаться. При парковке Y портал должен двигаться к задней стенке принтера. Посмотрите настройку концевиков в видеомануале https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=620 .
парковку настроил, Z при парковке идет вниз. Х при на нажатии плюс едет вправо, У паркуется правильно -к задней стенке принтера. Утром буду разбиратся с слайсером3D-SPrinter писал(а): ↑12 мар 2023, 20:25Готовый конфиг из первого сообщения темы попробуйте загрузить и проверьте направление движения моторов. Назначение концевиков не меняйте. При парковке Z стол должен опускаться. При парковке Y портал должен двигаться к задней стенке принтера. Посмотрите настройку концевиков в видеомануале https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=620 .
Скорее всего, в слайсере всё нормально. Сам принтер зеркалил.
Доброе, сейчас парковка нормально, оси двигаются в правильном направлении. Конфигурация X-min, Y-max.
При печати, голова почему то уходит в точку Х min \ Y min и стол поднимается на пару см и печать идет уже по воздуху
Не знаю, что за чудеса. Никогда такого не встречал. Возможно, что-то лишнее в менюшке натыкано.
Могу порекомендовать заменить полностью прошивку и залить стандартный конфиг из первого сообщения темы.
И слайсер оттуда же простейший (старую Куру). Тогда, надеюсь, всё заработает.
Спасибо, сбросил все и перенастроил все, все запустилось сам не могу понять что было - сделал вывод что натыкал многое. Сейчас проблема с печатью, полосит чет3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2023, 11:46Не знаю, что за чудеса. Никогда такого не встречал. Возможно, что-то лишнее в менюшке натыкано.
- evgenVST
Добрый день . Извиняюсь , но что то не могу найти как подключить директ к плате MKS Robin Nano V3 Eagle ? И что докупать нужно ?
Добрый день. Этот директ viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 подключается к любой плате вместо боудена на постоянку к драйверу E0.
Но между нами говоря, проку от него никакого, боуден не хуже справляется. Только типа модно.. Так что подумайте хорошенько, стОит ли всё это мутить.
Сегодня вернулся из командировки и с 9 утра мучаюсь со своей проблемой - ни черта не получилось, заказал новую без дисплея. Z подорожали в районе одной тысячи.
А точнее? Думаю, можно ещё как-то и имеющуюся платку воскресить.
https://lerdge.com/document/detail/FirmwareUpgrade , https://uni3d.store/viewtopic.php?t=310 и https://uni3d.store/viewtopic.php?p=4193#p4193
