AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 10:02
19 янв 2024, 09:53
фланцевые всегда хуже
Прикуплю обычных, все равно менять. https://zona-3d.ru/catalog/mekhanika/po ... nennyy_myt Пойдут?
Ткните где печатные фланцы плз?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 10:14
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 09:58
Типа уши стола чуть гнутые вверх.
Да и фиг бы с ними. Дело в том, что абсолютно жёстко стол нельзя подвешивать, он должен немного пружинить. Иначе за любую соплю на печати сопло будет спотыкаться вплоть до пропуска шагов моторами. Потому я сделал уши подвеса такими узкими и всего в два слоя дибонда.
Кстати, верхние фланцы на подшипниках установлены? Они очень положительно влияют на качество печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 10:19
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 10:02
Наверно подойдут. Я самые обычные на алишке заказываю.
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 10:02
Сам не помню где. Вот тут качайте.
LM12_flanez.rar
(69.01 КБ) 296 скачиваний
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 10:25
19 янв 2024, 10:14
Ага, на них.
19 янв 2024, 10:19
Вот тут качайте
Благодарствую!
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 19:46
Купил подшипники. А набивать литолом я их не стал, мне кажется что они сильно хуже ползают после этого. Пролил их веретенкой.
Ну что я вам могу сказать? Это СОВЕРШЕННО другие подшипники... Они по валу ШЕЛЕСТЯТ, а не катаются. Когда стол едет вверх и вниз на 30(!) я при всем желании не могу увидеть, что стол около валов вообще хоть как-то дрожит!
Фото кубиков до и после:
Ну и немножко видео :)
Точность опускания стола по 0.1мм (Погрешность меньше сотки стабильно! Не обращаем внимания на первый шаг, я там чутка протупил с высотой подшипника и он упирался в винты крепления валов)
https://youtu.be/E0eUEexGZGk
Точность парковки по Z (Погрешность 1-3 сотки на 230см!)
https://youtu.be/qihBTP1xH7U
kostyanpost писал(а):
19 янв 2024, 06:50
мелкие подергивания остались
Выброси вообще эти подшипники и поставь хотя бы как мои, стол вооообще не видно что дрожит....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 22:43
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 19:46
Я всё же набиваю литолом, при том довольно сильно. Закладываю внутрь подшипника здоровый шмат литола, затыкаю подшипник пальцем с одной стороны, с другой стороны вставляю вал и продавливаю им литол, пока вал не упрётся в палец.
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 19:46
Надо же, какой эффект!.. :shock: А я-то давно забыл про фланцевые подшипники и живу себе спокойно. Обычные подшипники я начал ставить почти два года назад ещё на 2121 и даже не подозревал, что они настолько лучше фланцевых. Надо срочно менять в списке комплектухи фланцевые подшипники на обычные.
AlexBiT писал(а):
19 янв 2024, 19:46
Точность парковки по Z (Погрешность 1-3 сотки на 230мм!)
Так и должно быть. Я давно не контролирую начало печати. Знаю, что стол всегда приезжает на нужную высоту. :)
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 20 янв 2024, 22:04
19 янв 2024, 22:43
Все равно стекло при нагревании сильно меняет уровень, и если не подождать пока прогреется и расширится (хоть по пирометру и 95 градусов уже) то может и 0.5 уйти :(
19 янв 2024, 22:43
Вообще конструктивно они ровно такие же, просто во фланцевые нонеймы сыплют квадратные шарики чтоль... Я думаю надо прописать чтобы покупали хотя бы как-то бренд, а не нонейм как я. Отзывы хорошие, да только у них там не такие деликатные кронтшейны, по ходу.
Красота! Один слой режим вазы, 100% обдув, скорость 60. Немножко звенят ремни по XY, но это не так страшно:
https://youtu.be/WJmQNlRgOMs
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2024, 00:58
AlexBiT писал(а):
20 янв 2024, 22:04
Это да, но настройку толщины первого слоя надо делать на нагретом стекле (визуально, крутилками стола, прямо во время начала печати). Как дать стеклу "устаканиться", вот тут обсуждали viewtopic.php?f=25&t=1347&start=375#p69267 .
AlexBiT писал(а):
20 янв 2024, 22:04
Я первые попавшиеся на Алишке заказываю. Сейчас вот такие поставил, всё ОК https://aliexpress.ru/item/100500163806 ... 6923031297 . Так что даже не знаю, какой бренд рекомендовать, если сам не пробовал. В списке сделал ссылку на эту страницу на форуме.
AlexBiT писал(а):
20 янв 2024, 22:04
Вертикальная рябь зависит от веса головы и натяжения ремней. Шаги моторов преобразуются в автоколебания кинематики принтера. Тут главное в резонанс не попасть. Но в данном случае рябь настолько незначительная, что можно "забить".
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 21 янв 2024, 16:31
21 янв 2024, 00:58
Кстати, какие двигатели ставите на x y ? У меня стоят usongshine 17hs4401. Хоть и снизил скорость холостого перемещения до 150 мм/с все равно по диагонали жесть шумит. Но гонял на 170мм/с шум уже и по прямой х и у. Поменял драйвера на tmc 2209 один фиг шумят ( до этого стояли 2208 от fystec )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2024, 17:36
21 янв 2024, 16:31
А нафига? На скорость печати это ооочень мало влияет, а лишних стуков и дрыганий добавляет. У меня на всё сотка стоит, в том числе и на перемещения.
21 янв 2024, 16:31
Мелкие 4023 https://aliexpress.ru/item/100500470815 ... 62b4U99nqW
https://youtu.be/QVEkj40D1XY
И магнитный прижим на Х тоже очень желателен. Магниты там 6х10 мм.
Magnit_Golova.rar
(18.46 КБ) 301 скачивание
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 21 янв 2024, 18:34
21 янв 2024, 17:36
21 янв 2024, 16:31
21 янв 2024, 16:31
Мелкие Nema-1723 https://aliexpress.ru/item/100500470815 ... 62b4U99nqW
Magnit_Golova.rar
Ок, попробую все по 100
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 янв 2024, 16:57
19 янв 2024, 22:43
Я давно не экономлю на подшипниках и покупаю FUSHI. Фланцевые такие-же приличные как и обычные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2024, 18:59
Kaktus писал(а):
22 янв 2024, 16:57
Мы тут о линейных подшипниках рассуждаем (типа LM12LUU). У FUSHI я линейных не встречал.
Видел у KGT, но они у них неадекватно дорогие https://aliexpress.ru/item/400021541624 ... 44b7mYXiio .
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 янв 2024, 19:03
22 янв 2024, 18:59
Kaktus писал(а):
22 янв 2024, 16:57
Так за 10 штук это .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2024, 21:04
evgenVST писал(а):
22 янв 2024, 19:03
Так я же всё о своём в продолжение темы.. У них меньше десятка LM не продаётся. Потому я не могу рекомендовать KGT в списке комплектухи для сборки одного принтера из КИТа.
