ну вот выделенные красным я уже попробовал.. результат нулевойdark184 писал(а): ↑25 июн 2024, 16:21Ну я полагаю здесь https://www.crealitycloud.com/software- ... der-series
- dark184
Дисплей физически не может ничего показывать, контроллер при прошивке в ауте.
Тогда поздравляю, скорее всего прибит загрузчик(сам контроллер крайне маловероятно). Теперь есть два способа, либо напрямую зашить прошивку программатором и в будущем только программатором обновлять. Либо восстанавливать загрузчик, тоже программатором. С GD дела еще не имел, знаю только что ST-Link вроде как и подходит и шьет, но есть нюансы. Надо гуглить.
- dark184
Вполне возможно что я немного не прав, сам штатный загрузчик физически не может прошивать контроллер через флэшку, а это значит что прошивка через флэшку это все таки фича марлина. Так что попробуйте прошить правильной прошивкой через программатор. Подключается точно также как и STM32 по SWD.
мне бы просто файлы прошивки для gd32f303 которые реально кто нить загружал в принтер и что бы у него потом все работало..
прошить микроконтроллер не проблема... а вот какую прошивку шить ?
у меня плата 4.2.2 и микроконтроллер gd32f303... у кого такая же конфигурация и кто уже прошивался обновлениями - дайте ваши файлы которыми вы обновлялись !!
Здравствуйте! Не могу прошить mks monster8 v2. Ни через флешку, ни через usb type-c. Комп не видит кабель. Когда скомпилированный файл.bin на флешке вставляешь в слот для карты памяти на плате и включаешь питание, то абсолютно ничего не происходит. Светодиоды не горят ни возле разьема type-c ни возле слота для карты. Горит только лампочка питания красная и соседняя зеленая с надписью 12v
Здравствуйте! Не могу прошить mks monster8 v2. Ни через флешку, ни через usb type-c. Комп не видит кабель. Когда скомпилированный файл.bin на флешке вставляешь в слот для карты памяти на плате и включаешь питание, то абсолютно ничего не происходит. Светодиоды не горят ни возле разьема type-c ни возле слота для карты. Горит только лампочка питания красная и соседняя зеленая с надписью 12v.
Даже и не знаю что дальше делать
borskiy
m9rxc6qc9e
Gaemon, раз уж не горят индикаторы других напряжений, то нужно разобраться с питанием.
borskiy
Это каких? Если не ошибаюсь, питание абсолютно всех мозгов для 3д - однополярное 12 или 24в. Никаких "других напряжений" им не нужно.
m9rxc6qc9e
От 12 вольт из микросхем выйдет волшебный дым. Поэтому используют понижайки.
borskiy
Предлагаете эти "понижайки" на мат.плате перепаивать, чтобы "разбираться с питанием"?
Сомневаюсь, что ТС настолько крутой электронщик, чтобы без схемы хотя бы нашёл эти элементы.
Последний раз редактировалось borskiy 27 июн 2024, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Насколько я понял из инструкции, через юсб (при помощи DFU) оно шьётся при выключенном питании и нажатой кнопке boot0, так что диоды питания вообще не должны гореть.
Не, не отвисает. Только хард ресет. Песню не слушал, если опять зависнет попробую прислушаться. Пока что заказал новую карту, а то старые все уже подздохшие, определяются через раз. Может и правда в ней причина.
Ребят, я разобрался с monster8 (почти). Замыкали концевики, видимо плата уходила в защиту. Отсоединил и все подключается и шьется через кабель. Карту не пробовал.
Контакты сигнал не подключаю, как по мануалу. Концевик как я понимаю нормально замкнутого типа, работают на размыкание. В них же только механика
Есть ли у этих концевиков полярность? Если я провода V и G поменяю местами не спалю ли я плату? Защита-защитой, но все же...
