Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2025, 11:09
borskiy писал(а):
16 янв 2025, 09:29
Заземлил на батарею - 20 минут, полёт нормальный, смещений пока не наблюдаю.
Я же не просто так говорю, а потому что сам проходил все эти танцы с бубном. Частотник срёт в сеть помехами, в том числе и на земляной провод.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 11:32
borskiy писал(а):
16 янв 2025, 09:29
что будет дальше
2 часа. По Z всё ок. Есть смещения по Х (в обе стороны), но тут, похоже, проблема в механике, это я устраню.
Всем спасибо за советы!
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 12:53
borskiy писал(а):
16 янв 2025, 11:32
смещения по Х
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2025, 16:39
borskiy писал(а):
16 янв 2025, 11:32
Поздравляю с запуском нового станка в эксплуатацию! :idea:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 янв 2025, 16:51
16 янв 2025, 16:39
До полноценной эксплуатации ещё далеко.
- перебрать механику, перетянуть ШВП;
- переделать всю разводку (с новыми драйверами);
- напечатать для дрыгателей кожухи с вентиляторами (греются, падлы)...
В общем, думаю, через пару недель, не раньше...
ЗЫ Но за поздравление спасибо. :)
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 янв 2025, 12:05
borskiy писал(а):
16 янв 2025, 16:51
с новыми драйверами
Возвращаюсь к теме...
Новые драйверы (DM556) повели себя ещё хуже чем ТВ6600. Хоть и завелись с полпинка (ничего не пришлось переделывать-шаманить), но управляли дрыгателями не так, как мне было нужно, а как им хотелось. Каждые 20мм перемещения каретки/портала спотыкались, шаги пропускали даже на холостом ходу и с выключенным шпинделем, движение каретки/шпинделя сопровождалось таким шумом (почти грохотом), что аж сердце кровью обливалось. Никакие настройки/установки переключателей ситуацию не изменили.
В конце концов плюнул, заказал третий вариант (ТМС 2160), и - о чудо - всё закрутилось идеально! Напечатаю новый корпус для мозгов с драйверами (решил максимально близко их расположить), соберу и выложу результат (если интересно, конечно).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2025, 18:46
borskiy писал(а):
29 янв 2025, 12:05
Спасибо за информацию, учтём.. :idea:
Управляющую программу в каком софте делаете?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 янв 2025, 19:57
29 янв 2025, 18:46
ArtCAM Pro 9.1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2025, 20:44
borskiy писал(а):
29 янв 2025, 19:57
ArtCAM Pro 9.1
Старенькая, но правильная версия. :idea: Я в нём же тренировался.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 30 янв 2025, 05:13
29 янв 2025, 20:44
Старенькая
С более новой разбираться не было времени (да и особого желания), а эта - настолько простая и очевидная (с достаточным функционалом), что пока о других не думаю.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 31 янв 2025, 17:52
Ну вот, уже на что-то похоже...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2025, 20:25
borskiy писал(а):
31 янв 2025, 17:52
Вполне себе похоже. :idea:
Попробуйте МДФ пилить, ещё лучше будет.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 31 янв 2025, 21:11
31 янв 2025, 20:25
Крошиться не будет?
И ещё вопросик... Какую фрезу оптимальнее использовать? Сейчас стоит конус с закруглённым кончиком 0,5мм (результат на фотке). Имеет ли вообще смысл тонкий инструмент (всё равно древесина "лохматится" особенно на мелких деталях рельефа)? Или это от материала зависит?
Непрочитанное сообщение Vikent » 31 янв 2025, 22:03
borskiy писал(а):
31 янв 2025, 21:11
Крошиться не будет?
Пилил ламинат, который по сути тот же МДФ. Гладко пилится (с тыльной стороны).
borskiy писал(а):
31 янв 2025, 21:11
Чем мельче детали на модели, тем тоньше нужен инструмент. А такие панно в два прохода делают. Сначала грубая обработка фрезой большего диаметра, затем чистовая меньшей фрезой. Так быстрее выходит. Сколько этот герб пилился?
borskiy писал(а):
31 янв 2025, 21:11
Надо твердые сорта использовать.
Последний раз редактировалось Vikent 31 янв 2025, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2025, 22:09
borskiy писал(а):
31 янв 2025, 21:11
Лучше на профильных форумах спросить. Я в основном озабочен резкой листовых материалов, там совсем другие фрезы.
