FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 05 окт 2016, 16:57
FastMaker писал(а): Ну не буду спорить, раз вы говорите что у вас точность печати по XY 0.5 мм.
У меня нет Вашего принтера и с такой точностью печати нафик не нужен.
Ага, можно подумать, у вас диаметр сопла на FDM 50 микрон. :lol:
Нет. 0.4. а я разве говорил про возможность тонкой печати? нет. я говорил про точность печати.
Если я печатаю деталь которая должна быть длиной 100мм, то она длиной 100 плюс/минус 0.1мм по XY. :)
по Z точнее. я пробовал печатать слоем 0.05. отличное качество получается. и DLP не нужен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 17:08
А чего тут рассуждать о качестве печати, если всё можно посчитать элементарно на пальцах - если моторы на X-Y 200 шагов на оборот (шаг 1.8 градуса) и шкивы 20 зубов с шагом 2 мм, то имеем точность 20 х 2 / 200 = 0.2 мм. Если использовать моторы 400 шагов на оборот (шаг 0.9 градуса), то точность будет 0.1 мм. Но на фоне диаметра сопла 0.4 это даст очень незначительное увеличение разрешения по X-Y = 20%. И больше из технологии FDM ничего нельзя выжать. Прямоугольные бруски с точностью 0.1-0.2, да, можно печатать. Но это совсем не значит, что при печати декоративки можно иметь разрешение 0.1 по X-Y. Потому что для декоративки оно всегда складывается из диаметра сопла + точность механики по X-Y и равно 0.5-0.6 мм для моторов с шагом 0.9 и 1.8 градусов соответственно.
А по технологии DLP можно легко получить разрешение 0.05 по всем осям. Как говорится, почувствуйте разницу.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 05 окт 2016, 17:23
Немножко не в тему, но вот мой пример 0.05 слоя с соплом 0.2 на обычном менделе90 (первая фотка косячного варианта, добавил из-за монетки :) ). Не сравнить конечно с DLP, но для того, чтоб изредка напечатать какую-нибудь мелочёвку- и хорошо настроенный FDM пойдёт, а коробки с кинематикой H-Bot или CoreXY по логике должны давать лучший результат, чем Мендель с его дрыгостолом, пускай и хорошо сделанный :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 17:29
Diffid писал(а): Немножко не в тему, но вот мой пример 0.05 слоя с соплом 0.2 на обычном менделе90
Ну так это монетка 5 рублей, а это 10 копеек. :)
При этом себестоимость такого DLP вполне сопоставима с себестоимостью Менделя. И печатает он такие модели в несколько раз быстрее.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 05 окт 2016, 17:38
Я указал, что не пытаюсь сравнить с DLP)
Эх, где вы были со своим DLP-спринтером 3года назад, когда я мендель свой рожал :D Правда найти годный проектор за дёшево- не очень то легко.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 17:44
Поймите правильно, я ничего не имею против технологии FDM. Для своих задач она очень даже хороша и незаменима. Просто не надо пытаться печатать на FDM то, для чего оно не предназначено. Так же, как и ездить по городу на УАЗике. ;)
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 05 окт 2016, 17:45
сопла есть и 0,2 мм
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 05 окт 2016, 17:48
Про возможность печати несколькими цветами - тоже из серии выхода за рамки предназначенного?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 17:48
tiger33 писал(а): сопла есть и 0,2 мм
Есть. Только они забиваются слишком часто. Как показывает практика, минимальный диаметр сопла для долгой и беспроблемной печати = 0.4 мм.
tiger33 писал(а): Про возможность печати несколькими цветами - тоже из серии выхода за рамки предназначенного?
А какой смысл печатать несколькими цветами на FDM? Что хочется получить в результате? Никакой декоративки с нормальной детализацией всё равно не получится по изложенным выше причинам, а для больших моделей технического назначения многоцветность не нужна.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 окт 2016, 17:53
3D-SPrinter писал(а): Так же, как и ездить по городу на УАЗике.
А вот сейчас было обидно :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 17:56
А чего тут обидного? Даже блондинки в курсе... :D https://www.youtube.com/watch?v=fmOj0r2ykmQ Извиняюсь за оффтоп.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 окт 2016, 17:59
Не дождался реклмы, но Лиса рулит мне не показатель :)
Хотя реально, использовать его только мотаться на работу глупо.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 05 окт 2016, 18:02
Печать несколькими цветами на FDM- маразм (ИМХО :D ). Но вот печать с растворимыми поддержками- очень нужная фишка.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 окт 2016, 18:03
Просто народ решил возможности струйников подтянуть )) По мне, так в два цвета выше крыши. И поддержки те же.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 окт 2016, 18:04
Всё возможно. Но пока многоцветная печать удел энтузиастов. Главное ограничение для меня - это самостоятельное моделирование под три цвета (в случае с Даймондом). В остальном нет особых проблем. Под экструдеры видимо придётся напечатать отдельный навесной подвес. Модель крепления самого Даймонда на СПринтер можно найти в теме о Тюнинге СПринтера.
