- koluna
Я вот сейчас с MKS SPIPR ковыряюсь...
А есть какой-нибудь аналог RAMPS более современный и продвинутый, но чтобы надежный и проблем не было?
- dark184
Полный аналог рампс, это MKS Gen_L, отличается только одним дополнительным выходом. Да вообще полных аналогов рампс целая куча, вот только если поглядеть на их ценники... за эту цену сейчас можно легко взять более крутую плату. Вообще лично я взял на замену BTT Eagle из за двух управляемых выходов на вентиляторы и цены. Практически любая плата сейчас будет надежнее рампса, как минимум из за отсутствия бутерброда и исконных болячек самого рампса...
А чем не устраивает? Вроде и миниПК на борту, ставь линукс и выходи на оперативный простор
Все равно МиниПК + материнка выйдут ничуть не дешевле этого гибрида.
borskiy
Я остановился на Robin Nano. За три года ни одной проблемы (и даже мелкого косячка) не было.
- koluna
Я имел в виду не полный аналого РАМПСа, а плату, которой можно безболезненно его заменить с минимальными передалками.dark184 писал(а): ↑17 ноя 2025, 10:14Полный аналог рампс, это MKS Gen_L, отличается только одним дополнительным выходом. Да вообще полных аналогов рампс целая куча, вот только если поглядеть на их ценники... за эту цену сейчас можно легко взять более крутую плату. Вообще лично я взял на замену BTT Eagle из за двух управляемых выходов на вентиляторы и цены. Практически любая плата сейчас будет надежнее рампса, как минимум из за отсутствия бутерброда и исконных болячек самого рампса...
Плату, которая максимально адекватно работает с Клиппером.
Рассматриваю на будущее, в свой принтер...
Начну с попыток поставить Клиппер на свой РАМПС вместо Марлина...
Одноплатник уже есть давно, лежит без дела... правда, не знаю насколько хорошо эта Малина подойдет...
В общем, хотелось бы пока сделать максимально просто и дешево, чтобы Клиппер попробовать уже на своем принтере.
SKIPR не мой, мне принтер на "ремонт" принесли. Отдавать надо, а я тут начал настраивать и экспериментировать...А чем не устраивает? Вроде и миниПК на борту, ставь линукс и выходи на оперативный просторВсе равно МиниПК + материнка выйдут ничуть не дешевле этого гибрида.
- dark184
Аааа, ну тогда другое дело.
В смысле, пин ту пин, болт ту болт? И чтобы разъемы не перепаивать? Вообще у меня клиппер работает на MKS Gen_L v1.0, это точный аналог рампса, даже конфиг можно от рампса закинуть, только один дополнительный выход не будет работать. Но ценник на эту плату сейчас вообще безбожный, некоторые продаваны и за 10000 ее продают
Вообще как по мне, не парься, бери то что совместимо с клиппером и то что посовременнее и 32 бита(главное чтобы конфиг был на нее в клиппере), чтобы не париться с написанием или правкой генерик конфигов. В этом плане сильно не советую брать МКС, упаришься искать. Хотя на гитхабе сами МКС их выкладывают, но в клиппере их для мкс раз два и все. Подбери что нибудь из BTT(я взял Eagle, т.к. во первых не знал что в клиппере нет под нее конфига, во вторых меня это все равно не пугает
С STM немного все сложнее в плане прошивки, нужно смотреть поддерживает ли клиппер именно тот контроллер, т.к. их просто масса. LPC1768 и турбо LPC1769 их только два и оба поддерживаются клиппером. Вообще можно не заморачиваться, собрал прошивку, закинул на флэшку и прошил...
P.S. Будешь работать с линуксом, забудь о Putty, ставь MobaXterm, тот же Putty только в тысячу раз круче, можно прямо в SSH файлы сливать из линукс и обратно.
- koluna
Начал перевод своего бутерброда на Клиппер.
Схемотехнику RAMPS подзабыл...
Подскажите, пожалуйста, Ардуину в RAMPS можно запитать через USB от Малины или лучше отдельное напряжение ему протянуть?
- koluna
Цель изначально была запустить на РАМПСе, чтобы деньги и время не тратить...
И, если не будет работать или будет плохо работать, то заменить РАМПС чем-нибудь хорошо работающим, что примерно влезет по габаритам, обеспечит не меньше возможностей, чем РАМПС и будет удобно эксплуатироваться
У меня Линух
В общем, поздравьте меня, шестой час утра и я запустил Клиппер на РАМПСе!
Из комплекта взял конфиг и скорректировал его.
Помогла чудо статья: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/poshago ... more-10248
Распечатал куб - не плох
Ну, надо бы с термисторами разобраться... по столу, вроде как, имеющийся в конфигурации Клипера есть EPCOS 100K B57560G104F.
А вот по экструдеру - не пойму... в Марлине у меня 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE" все эти годы был выбран, а в Клиппере такого нет... поставил Generic 3950, но, видимо, не совсем подходит...
Стол аккуратно на температуру выходит, а экструдер с перелетом около 10 гр.
Слоновья нога приличная...
И сложилось ощущение, что на Клиппере принтер как-то более резко, грубо печатает чтоли... в плане движений и звуков... видимо, что-то не донастроил еще...
Последний раз редактировалось koluna 22 ноя 2025, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
И еще хотелось бы рулить вентиляторами обдува радиатора хота и РАМПСа...
На РАМПСе выходы есть, но чисто процессорные... надо ключи вешать... есть что из готового малогабаритного?
Ну и дисплей, кстати, тоже запустить... у меня монохромный графический.
- koluna
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как оптимизировать ОС на Малине, чтобы нагрузка на SD-карту была минимальной (с целью жизнь ей продлить и глюки сократить).
borskiy
Да, это очень актуально, учитывая сумасшедшие цены на СД-карты.
- koluna
Решил сначала на флеху попробовать установить...
На СДшке уже несколько дней крутится старый образ Mainsail OS.
Как я понимаю, надо логи монтировать в tmpfs (/var/logs). Ну и /tmp (хотя он в некоторых дистрибутивах может быть уже туда смонтирован).
Говорят, что флеха надежнее в плане сбоев и быстрее работает. Но пока нет уверенности полной...
Не актуально но....
Можно заблокировать запись на sd полностью, ос загружается в ram но писать на sd она не может.
А сами файлы настроек и печати хранить на внешний usb.
Из + неубиваемая система. Все настройки и рукожопия удаляется сразу после перезагрузки.
Из - это то что бы обновить что то нужно каждый раз снимать запрет на запись.
- koluna
А почему не актуально?
Как у Вас эта проблема решается?
Я вот купил EMMC, но вот загрузить с нее ОС у меня так и не получилось
