Сообщение koluna » 17 ноя 2025, 10:07
Я вот сейчас с MKS SPIPR ковыряюсь...
А есть какой-нибудь аналог RAMPS более современный и продвинутый, но чтобы надежный и проблем не было?
Сообщение dark184 » 17 ноя 2025, 10:14
Полный аналог рампс, это MKS Gen_L, отличается только одним дополнительным выходом. Да вообще полных аналогов рампс целая куча, вот только если поглядеть на их ценники... за эту цену сейчас можно легко взять более крутую плату. Вообще лично я взял на замену BTT Eagle из за двух управляемых выходов на вентиляторы и цены. Практически любая плата сейчас будет надежнее рампса, как минимум из за отсутствия бутерброда и исконных болячек самого рампса...
А чем не устраивает? Вроде и миниПК на борту, ставь линукс и выходи на оперативный простор :D Все равно МиниПК + материнка выйдут ничуть не дешевле этого гибрида.
borskiy
Сообщение borskiy » 17 ноя 2025, 18:11
koluna писал(а): ↑
17 ноя 2025, 10:07
Я остановился на Robin Nano. За три года ни одной проблемы (и даже мелкого косячка) не было.
Сообщение koluna » 18 ноя 2025, 12:19
dark184 писал(а): ↑
17 ноя 2025, 10:14
Я имел в виду не полный аналого РАМПСа, а плату, которой можно безболезненно его заменить с минимальными передалками.
Плату, которая максимально адекватно работает с Клиппером.
Рассматриваю на будущее, в свой принтер...
Начну с попыток поставить Клиппер на свой РАМПС вместо Марлина...
Одноплатник уже есть давно, лежит без дела... правда, не знаю насколько хорошо эта Малина подойдет...
В общем, хотелось бы пока сделать максимально просто и дешево, чтобы Клиппер попробовать уже на своем принтере.
SKIPR не мой, мне принтер на "ремонт" принесли. Отдавать надо, а я тут начал настраивать и экспериментировать...
Сообщение dark184 » 18 ноя 2025, 13:10
koluna писал(а): ↑
18 ноя 2025, 12:19
Аааа, ну тогда другое дело.
koluna писал(а): ↑
18 ноя 2025, 12:19
В смысле, пин ту пин, болт ту болт? И чтобы разъемы не перепаивать? Вообще у меня клиппер работает на MKS Gen_L v1.0, это точный аналог рампса, даже конфиг можно от рампса закинуть, только один дополнительный выход не будет работать. Но ценник на эту плату сейчас вообще безбожный, некоторые продаваны и за 10000 ее продают :oops: Самый низкий тысячи 2.5, хотя цена ей рублей 500-800.
Вообще как по мне, не парься, бери то что совместимо с клиппером и то что посовременнее и 32 бита(главное чтобы конфиг был на нее в клиппере), чтобы не париться с написанием или правкой генерик конфигов. В этом плане сильно не советую брать МКС, упаришься искать. Хотя на гитхабе сами МКС их выкладывают, но в клиппере их для мкс раз два и все. Подбери что нибудь из BTT(я взял Eagle, т.к. во первых не знал что в клиппере нет под нее конфига, во вторых меня это все равно не пугает :D Я брал ее из за встроенных драйверов, обилию управляемых выходов и она на STM32) Товарищу подобрал BTT SKR v1.4, она на LPC1768 и не держит прошивку по УСБ, нужно ручками закинуть. На платах с STM32 можно и в DFU режиме по УСБ прошить прямо из KIAHU. Вобщем выбор большой, старье брать уже не выгодно, ибо что ни посмотрю, то и охреневаю, цены на старье улетели в космос, порой смотришь, за такие деньги за старье можно взять тот же SKIPR, еще и останется на драйвера.
С STM немного все сложнее в плане прошивки, нужно смотреть поддерживает ли клиппер именно тот контроллер, т.к. их просто масса. LPC1768 и турбо LPC1769 их только два и оба поддерживаются клиппером. Вообще можно не заморачиваться, собрал прошивку, закинул на флэшку и прошил...
P.S. Будешь работать с линуксом, забудь о Putty, ставь MobaXterm, тот же Putty только в тысячу раз круче, можно прямо в SSH файлы сливать из линукс и обратно.
Сообщение koluna » 21 ноя 2025, 22:27
Начал перевод своего бутерброда на Клиппер.
Схемотехнику RAMPS подзабыл...
Подскажите, пожалуйста, Ардуину в RAMPS можно запитать через USB от Малины или лучше отдельное напряжение ему протянуть?
Сообщение koluna » 22 ноя 2025, 04:27
dark184 писал(а): ↑
18 ноя 2025, 13:10
Цель изначально была запустить на РАМПСе, чтобы деньги и время не тратить...
И, если не будет работать или будет плохо работать, то заменить РАМПС чем-нибудь хорошо работающим, что примерно влезет по габаритам, обеспечит не меньше возможностей, чем РАМПС и будет удобно эксплуатироваться :) Короче, апгрейд :)
dark184 писал(а): ↑
18 ноя 2025, 13:10
У меня Линух :D
В общем, поздравьте меня, шестой час утра и я запустил Клиппер на РАМПСе!
Из комплекта взял конфиг и скорректировал его.
Помогла чудо статья: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/poshago ... more-10248
Распечатал куб - не плох :)
Ну, надо бы с термисторами разобраться... по столу, вроде как, имеющийся в конфигурации Клипера есть EPCOS 100K B57560G104F.
А вот по экструдеру - не пойму... в Марлине у меня 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE" все эти годы был выбран, а в Клиппере такого нет... поставил Generic 3950, но, видимо, не совсем подходит...
Стол аккуратно на температуру выходит, а экструдер с перелетом около 10 гр.
Слоновья нога приличная...
И сложилось ощущение, что на Клиппере принтер как-то более резко, грубо печатает чтоли... в плане движений и звуков... видимо, что-то не донастроил еще...
Последний раз редактировалось koluna 22 ноя 2025, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koluna » 22 ноя 2025, 04:33
И еще хотелось бы рулить вентиляторами обдува радиатора хота и РАМПСа...
На РАМПСе выходы есть, но чисто процессорные... надо ключи вешать... есть что из готового малогабаритного?
Ну и дисплей, кстати, тоже запустить... у меня монохромный графический.
Сообщение koluna » 03 дек 2025, 21:10
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как оптимизировать ОС на Малине, чтобы нагрузка на SD-карту была минимальной (с целью жизнь ей продлить и глюки сократить).
borskiy
Сообщение borskiy » 04 дек 2025, 03:44
koluna писал(а): ↑
03 дек 2025, 21:10
Да, это очень актуально, учитывая сумасшедшие цены на СД-карты. :D
Сообщение koluna » 04 дек 2025, 09:58
Решил сначала на флеху попробовать установить...
На СДшке уже несколько дней крутится старый образ Mainsail OS.
Как я понимаю, надо логи монтировать в tmpfs (/var/logs). Ну и /tmp (хотя он в некоторых дистрибутивах может быть уже туда смонтирован).
Говорят, что флеха надежнее в плане сбоев и быстрее работает. Но пока нет уверенности полной...
Сообщение Avtonomys » 21 янв 2026, 21:50
koluna писал(а): ↑
03 дек 2025, 21:10
Всем привет.
Не актуально но....
Можно заблокировать запись на sd полностью, ос загружается в ram но писать на sd она не может.
А сами файлы настроек и печати хранить на внешний usb.
Из + неубиваемая система. Все настройки и рукожопия удаляется сразу после перезагрузки.
Из - это то что бы обновить что то нужно каждый раз снимать запрет на запись.
Сообщение koluna » 22 янв 2026, 10:42
А почему не актуально?
Как у Вас эта проблема решается?
Я вот купил EMMC, но вот загрузить с нее ОС у меня так и не получилось :(
Сообщение dark184 » 11 мар 2026, 10:03
Всем привет. Нужна помощь по клипперу. Очень. Сейчас перевожу свой второй принтер на клиппер. Первый уже перевел и все работает без проблем, а вот со вторым возникли проблемы. Железо установил такое:
1. Плата MKS_Eagle v1.0 с драйверами TMC2209 по UART
2. Хост в виде BTT Pi v1.2
3. Подключение по USB.
Софт:
1. Armbian + kiauh + Klipper(moonraker + mainsail)
2. Прошивка компилилась под kiauh под STM32F407 со смещением от бутлоадера 48 КiB как и указано в конфиге под эту плату(Я проверил, загрузчик на этой плате чуть более 42 килобайт, так что смещение верное. Прошивал с SD карты, тут все норм)
И теперь две проблемы:
1. При выходе в ноль по любой из осей принтер отваливается в ошибку "Error during homing stepper_x: Communication timeout during homing". Причем не обязательно по оси х, по y и z абсолютно тоже самое. При этом движение начинается, иногда может даже и выйти в ноль, но отваливается с этой ошибкой от 1 секунды и более. Всегда рандомно. Увеличивал задержку в main.ry с 25 до 50 миллисекунд, не помогает.
2. Судя по всему плата стабильно отваливается от хоста, тоже рандомно, причем отвалиться может даже во время простоя и даже если уже вывел в ноль. При этом USB устройство в виде платы /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_350051000450465636393020-if00 висит постоянно как на хосте в dev, так и mainsail его распознает. Если кабель отключить физически, устройство пропадает.
Как мне кажется проблема №1 это следствие проблемы №2. В логах ничего особо интересного нет, просто фиксируется проблема №1, что она есть, и отвал mcu по проблеме №2. Причем если с проблемой №1 еще можно временно жить, то если возникает проблема №2 переподключиться к плате скорее всего можно будет после перезагрузки хоста, а то и всего вместе. Также в логах есть намек на файл printer.cfg. Но что там не так я вообще понятия не имею. Вроде все около дела.
Кто может помочь выяснить причину? И да, USB кабель уже менял, изменений ноль. Прилагаю на всякий случай файлы конфига и логов клиппера.
Klipper.rar
(20.49 КБ) 753 скачивания
Сообщение dark184 » 11 мар 2026, 14:35
Вобщем методом перекидывания выяснил в чем проблема. Проблема в хосте на BTT PI v1.2. Не знаю в чем причина, возможно проблема в Armbian. Хотя проблема на другом принтере с таким же хостом не наблюдается. Правда насколько я помню туда ставил дебиан вроде. Сейчас подкинул другой хост на Orange Pi 3 LTS, поставил клиппер на него и проблем с отвалом вообще не наблюдается и в дом уходит стабильно без ошибок...
