Сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2026, 18:00
3a-5648 писал(а):
18 май 2026, 13:21
Подобрал я двигатель для этого директа, но шестерня у него не 10 а 13 зубов. Как это правильно пересчитывать?
Не надо пересчитывать, надо методом тыка откалибровать подачу пластика. Указать подачу 10 см, и чтобы из экструдера вылезло ровно 10 см.
borskiy
Сообщение borskiy » 19 май 2026, 05:28
18 май 2026, 18:00
надо методом тыка
Методом тыка долго тыкаться придётся. А по формуле - за одну итерацию.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 23 май 2026, 14:26
borskiy писал(а):
18 май 2026, 17:47
никакой химической реакции не происходит.
Не знаю насколько они химические, но процессов происходит целых два: растворение и выпаривание.
borskiy писал(а):
18 май 2026, 17:47
А обрабатывать, конечно, можно. Если найдёте. И не боитесь...
Я химии никакой не боюсь и добывать ее умею. Вопрос будет ли это хотя бы сравнимо эффективно.
Последний раз редактировалось 3a-5648 23 май 2026, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 23 май 2026, 14:31
borskiy писал(а):
19 май 2026, 05:28
Ну не за одну, за три, но таки да, сильно быстрее, плюс/минус пару шагов подогнать остается.
И все-таки, при переходе на директ надо ли править ускорение?
borskiy
Сообщение borskiy » 24 май 2026, 09:14
3a-5648 писал(а):
23 май 2026, 14:31
В основном только ретракты уменьшаются до 0,5-1мм.
Рывки - только если директ тяжёлый (чтобы механику меньше разбивать).
borskiy
Сообщение borskiy » 24 май 2026, 09:20
3a-5648 писал(а):
23 май 2026, 14:26
Это физика, химические свойства материала при этом не изменяются.
Химия - реакция между молекулами/атомами различных веществ с образованием новых веществ (упрощённо).
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » Вчера, 13:57
borskiy писал(а):
24 май 2026, 09:14
Я думаю что у меня он достаточно тяжелый чтобы поправить стоило. А есть понимание насколько?
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » Вчера, 13:59
borskiy писал(а):
24 май 2026, 09:20
Однако процесс исторически называется химобработкой, и я предпочитаю придерживатся общепринятой терминологии.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » Вчера, 14:00
А кто-нибудь знает чем редактировать заставку lerdge?
