Не надо пересчитывать, надо методом тыка откалибровать подачу пластика. Указать подачу 10 см, и чтобы из экструдера вылезло ровно 10 см.
borskiy
Методом тыка долго тыкаться придётся. А по формуле - за одну итерацию.
- 3a-5648
Не знаю насколько они химические, но процессов происходит целых два: растворение и выпаривание.
Я химии никакой не боюсь и добывать ее умею. Вопрос будет ли это хотя бы сравнимо эффективно.
Последний раз редактировалось 3a-5648 23 май 2026, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- 3a-5648
Ну не за одну, за три, но таки да, сильно быстрее, плюс/минус пару шагов подогнать остается.
И все-таки, при переходе на директ надо ли править ускорение?
borskiy
В основном только ретракты уменьшаются до 0,5-1мм.
Рывки - только если директ тяжёлый (чтобы механику меньше разбивать).
borskiy
Это физика, химические свойства материала при этом не изменяются.
Химия - реакция между молекулами/атомами различных веществ с образованием новых веществ (упрощённо).
- 3a-5648
Я думаю что у меня он достаточно тяжелый чтобы поправить стоило. А есть понимание насколько?
- 3a-5648
Однако процесс исторически называется химобработкой, и я предпочитаю придерживатся общепринятой терминологии.
kulakovskiy
А никому не нужен КИТ на Universal 2121? Я долго на него смотрел (3 года), нарисовал переходник под директ sailfin, распечатал все, подержал в руках, но так и не смог подружиться с ним и приступить к сборке. В хозяйстве теперь только open source принтеры
Железяки по BOM тоже всякие есть, но их планирую пристроить куда-нибудь, но если очень надо )))
- 3a-5648
Как пользоватся как раз понятно, но нужны данные о формате, что именно из cебя представляет это лого. Как минимум размеры, глубина цвета и формат кодирования. Или может есть тулза умеющаа читать имеющееся .logo?
- 3a-5648
А не осталось ли у кого прошивки на lerdge-X? Я неочевидным способом умудрился накатить на нее UI от lerdge-Z и теперь у меня все пиктограммы представляют собой квадратики с мусором, хотя при этом все работает. Видимо надо перешивать полностью, но все ссылки ведут на оффсайт, который не существует более...
