sergey19977
Непрочитанное сообщение sergey19977 » 13 ноя 2016, 21:15
ROMERO писал(а): Прижим, кстати, да... не внушает доверия
Согласен! Но пока так. Да и вся конструкция не внушает доверия. Была идея из г*вна, палок и хомутов сделать принтер, а потом на нем напечатать нормальный. Думаю Prusa 2 для начала. :)
sergey19977
Непрочитанное сообщение sergey19977 » 13 ноя 2016, 22:01
Не слишком маленькое значение Максимальный объем в секунду ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 03:08
sergey19977 писал(а): Не слишком маленькое значение Максимальный объем в секунду ?
Это только ограничение. Можно ставить больше. Все ограничения уже настроены в прошивке.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 ноя 2016, 16:18
У меня и на е3д "нормальном", не вулкане, снова вопросы возникли. Вроде и абс натуральный, а через сопло 0,2 чота никак не хочет нормально лезть. Температура как и на первом принтере на максимум, но слои или не спекаются вообще или плохо. Уже обдув выключил. Думаю, что "сдувает" температуру. Не везёт мне с рампсами и х-ботами )) Попробую прошить с ограничениями не 260 а 280 на экструдер.
Примерно тоже самое начиналось на первом (может кто помнит мои истерии тут в темах). Такое ощущение, что температуры не хватает. Но, что интересно, это та же прошивка, что и на первом, только стол увеличил ну и так, по мелочи, шаги и т.п. :roll:
На том тоже с температурными датчиками неделю воевал. Такое ощущение, что проходит само как-то. Разве что и на первом, ниже 260 на абс не ставлю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2016, 16:39
Revenger писал(а): а через сопло 0,2 чота никак не хочет нормально лезть.
В моём понимании, оно и не должно лезть через 0.2, особенно на боудене.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 17 ноя 2016, 16:45
Не знаю как там боуден, а директе вполне себе лезет :D
Вот это напечатано на вулкане с соплом 0.2:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2016, 16:48
Лезет, но это скорее случайность, чем закономерность. ;)
Потому так сложилось, что оптимальным и беспроблемным для FDM считается 0,4.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 ноя 2016, 16:56
А мне кажется, что экструдер не может продавить из-за высокого столба расплава. Расход-то через это сопло совсем мизерный и расплав прогревается высоко.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 17 ноя 2016, 17:05
8-) я вам больше скажу: на фотке, что я выше кинул- слой 0.05.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 ноя 2016, 17:08
Diffid писал(а): я вам больше скажу: на фотке, что я выше кинул- слой 0.05
Я печатал пластиком ПЛА. Сопло 0,25 мм слой 0,05 мм. Это же мучительно долго! :lol:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 ноя 2016, 17:25
3D-SPrinter писал(а): В моём понимании, оно и не должно лезть через 0.2, особенно на боудене.
Не не, я печатал на первом "аналоге" шестерёнку, прекрасно получилось. На этом начались как и на том, сразу проблемы, даже на вулкане перебои подачи. Не сопло тут похоже причина. Вот сейчас уже полтора часа печатает (скорость снизил до 45% от 70 в слайсере), в середине были попытки срывов, но посмотрю когда допечатает.
AKDZG писал(а): Расход-то через это сопло совсем мизерный и расплав прогревается высоко.
У меня , почему-то, наоборот, ощущение, что не хватает температуры... кулеры если включены - уже из сопла вылазиет как сухой пластик. При печати сейчас сделал на минимум, еле крутятся на обдув. Лучше. Я снова в "истериках и шоках" ))
Кстати вот, фото после сопла 0,2, но на первом принтере (я ранее в теме по качеству печати выкладывал), причём не натуральный, а белый абс:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 ноя 2016, 17:29
Revenger писал(а): уже из сопла вылазиет как сухой пластик
А кулеры точно на сопло не задувают?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2016, 17:32
Diffid писал(а): я вам больше скажу: на фотке, что я выше кинул- слой 0.05.
Угу... На Менделе с дрыгостолом это особенно актуально. :D
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 ноя 2016, 17:55
AKDZG писал(а): А кулеры точно на сопло не задувают?
Ну даже если и задувают, то не более чем на первом принтере. Всё же одинаковое. Скорее надо и с этим ковырять с его рампсовоидиотской температурой.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 17 ноя 2016, 18:11
На низких скоростях вполне. У меня вместо линейных подшипников на X-Y блоки из подшипников качения.
