Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 16:14
zloybarbos писал(а): Есть видео в ВК. Не уверен, можно ли сюда ссылки кидать...
Можно, но наверное не все увидят в ВК.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 16:18
Экструдер - продолжает подниматься. Но приходится ставить на паузу, поднимать его вручную на пару-тройку шагов, и запускать снова. И такое приходится повторять несколько раз.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 16:20
А сюда видео подгружать можно?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 16:26
zloybarbos писал(а): А сюда видео подгружать можно?
Только ссылкой
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 16:38
Спасибо. Вечером дома попробую.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 16:40
Я правильно понимаю, что для ABS температура экструдера должна быть как можно ниже (только чтобы на экструзию хватало), а температура стола - как можно выше (чтоб разница меньше была)? Верно?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 17:17
Не правильно. Стол греют чтобы деталь прилипала. Если сильно греть, то низ детали будит сжиматься. Сопло греют так, чтобы слои не расходились во время или после печати (от низкой температуры печати), и качество от перегрева не падало.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 19:36
Собссно... Объект - статуэтка. PLA. Экструдер - 230. Стол - 40 (символических). Скорость - 30. Сопло - 0,4. Слой - 0,2. При достижении высоты 175 - начинает цеплять. Можно увидеть, что до этой высоты печать шла нормально. (И можно увидеть, что прилипание к столу - более чем отличное!)
https://youtu.be/qK9HzgBDf1s
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 28 ноя 2016, 19:58
Для PLA температура слишком высокая (если термистор откалиброван), обычно 190-210 печатают. И для печати PLA очень желателен хороший обдув модели. Вероятно цеплять начинает задирающиеся края на малых площадях (как раз голова- руки печатаются).
Последний раз редактировалось Diffid 28 ноя 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 20:15
Спасибо! А есть "домашние" способы проверить калибровку термистора?
Обдув - да. Как оказалось - оторвался провод турбинки. Сегодня уже припаял. Пробую. Вот только печать уже пошла, а турбинка не крутится!... Или она сама включается?
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 28 ноя 2016, 20:20
zloybarbos писал(а): Спасибо! А есть "домашние" способы проверить калибровку термистора?
Проверить можно термопарой мультиметра или пирометром.
Настройки обдува задаются в слайсере. Обычно на первых слоях обдув отключен, чтобы лучше к столику прилипло.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 21:06
Ясно. Спасибо. Сейчас печать идет полным ходом. Проверю в слайсере...
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 ноя 2016, 23:29
Ну наконец то целая баба, а не половина! :lol:
А так вообще подобные цепляния можно получить практически на любой высоте и на любом пластике. Обычно страдают углы - если не успевают застывать, то загибаются традиционно вверх. И потом за них цепляет сопло. В особо тяжелых случаях модель может сломаться или отклеиться от стола.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 29 ноя 2016, 00:36
Спасибо. Там видно, что от стола модели отцепиться - довольно сложно... А вот подробнее про эти "цепляния" - очень хотца! Есть статистика у уважаемых Гуру? Как побеждают?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 ноя 2016, 03:04
Не вижу обдува вообще. Дуть должно под сопло и желательно с двух сторон. Края детали загибает вверх из-за недостаточного охлаждения. Также эффект усиливается от обратного угла наклона внешней поверхности.
