Можно, но наверное не все увидят в ВК.
Экструдер - продолжает подниматься. Но приходится ставить на паузу, поднимать его вручную на пару-тройку шагов, и запускать снова. И такое приходится повторять несколько раз.
Я правильно понимаю, что для ABS температура экструдера должна быть как можно ниже (только чтобы на экструзию хватало), а температура стола - как можно выше (чтоб разница меньше была)? Верно?
Не правильно. Стол греют чтобы деталь прилипала. Если сильно греть, то низ детали будит сжиматься. Сопло греют так, чтобы слои не расходились во время или после печати (от низкой температуры печати), и качество от перегрева не падало.
Собссно... Объект - статуэтка. PLA. Экструдер - 230. Стол - 40 (символических). Скорость - 30. Сопло - 0,4. Слой - 0,2. При достижении высоты 175 - начинает цеплять. Можно увидеть, что до этой высоты печать шла нормально. (И можно увидеть, что прилипание к столу - более чем отличное!)
https://youtu.be/qK9HzgBDf1s
- Diffid
Для PLA температура слишком высокая (если термистор откалиброван), обычно 190-210 печатают. И для печати PLA очень желателен хороший обдув модели. Вероятно цеплять начинает задирающиеся края на малых площадях (как раз голова- руки печатаются).
Последний раз редактировалось Diffid 28 ноя 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А есть "домашние" способы проверить калибровку термистора?
Обдув - да. Как оказалось - оторвался провод турбинки. Сегодня уже припаял. Пробую. Вот только печать уже пошла, а турбинка не крутится!... Или она сама включается?
- Diffid
Проверить можно термопарой мультиметра или пирометром.
Настройки обдува задаются в слайсере. Обычно на первых слоях обдув отключен, чтобы лучше к столику прилипло.
Ясно. Спасибо. Сейчас печать идет полным ходом. Проверю в слайсере...
Ну наконец то целая баба, а не половина!
А так вообще подобные цепляния можно получить практически на любой высоте и на любом пластике. Обычно страдают углы - если не успевают застывать, то загибаются традиционно вверх. И потом за них цепляет сопло. В особо тяжелых случаях модель может сломаться или отклеиться от стола.
Спасибо. Там видно, что от стола модели отцепиться - довольно сложно... А вот подробнее про эти "цепляния" - очень хотца! Есть статистика у уважаемых Гуру? Как побеждают?
Не вижу обдува вообще. Дуть должно под сопло и желательно с двух сторон. Края детали загибает вверх из-за недостаточного охлаждения. Также эффект усиливается от обратного угла наклона внешней поверхности.
