intel-1
Непрочитанное сообщение intel-1 » 25 апр 2016, 18:22
FastMaker писал(а): Если хотите тихие драйверы 2100 ставить, то советуют по вашей ссылке ставить.
т.е. нет смысла покупать более мощные двигатели 8401? Я думал что мощность лишней не бывает:) Вот нашел не дорогие моторы http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... ts_id=1052. Подойдут? Они отличаются от 4401 только напряжением.
Еще такой момент. Сколько по высоте доступное место под основной рабочей зоной, где электроника находится? Я хотел использовать компьютерный БП, у меня их как раз несколько штук валяется без дела.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 19:59
Ну 4402 неплохие моторы. Даже потише будут чем 4401
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2016, 22:31
intel-1 писал(а): Я хотел использовать компьютерный БП, у меня их как раз несколько штук валяется без дела.
Не надо пытаться использовать компьютерный БП, это мегагимор. Даже 500-ваттные БП отрубаются при включении нагрева стола. Высота аппаратного отсека 85 мм.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 26 апр 2016, 08:38
Ну у меня самодельный шпиндель на станке у приятеля в гараже питается от 2 ATX блоков.
Итого 24 вольта, а потом несколько DC-DC стоят параллельно понижают до 18 вольт и ограничивают ток до 5 ампер каждый. :D
Дешево и сердито. :D
Итого 18 вольт и 20 ампер получилось. :D
Можно ток еще спокойно увеличить, но зачем если и этого хватает? Как я уже говорил люблю все с запасом делать. :)
intel-1
Непрочитанное сообщение intel-1 » 26 апр 2016, 12:35
FastMaker писал(а): Можно ток еще спокойно увеличить, но зачем если и этого хватает? Как я уже говорил люблю все с запасом делать. :)
Так вот и я такого же мнения. Тем более за "попробовать" по голове не настучат :D Я все таки попробую БП от ПК, не получится, так куплю готовый.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 апр 2016, 13:23
Люди не чпокайте себе моЗГ. Какой нафиг компьютерный БП? Ни один ширпотребный ПК БП не выдаст без провалов и прочих потерь нормальное питание для нагрева стола. Углубимся слегка в схемотехнику ПК БП и почитаем про групповую стабилизацию к которой жестко привязана вся система защиты сего БП. Итог. Лучшим решением для питания принтера это нормальный (проверенный, или правильно допиленный) БП для питания лент и лед дисплеев. Или самодельный с запасом, из тех же трансформаторов от ATX (гуглим) , или внешний охренительный трансформатор + +мост+баааалшой конденсатор ))). Скупой платит дважды. Цена нормального БП для питания принтера, порядка 2тр.
PS
Для любителей самоделок. Вот к примеру БП на скорую руку, сделанный при царе горохе, из готового трансформатора от ATX. Держит 20A при 12 В = 240Ватт. С обдувом естественно.
intel-1
Непрочитанное сообщение intel-1 » 26 апр 2016, 16:47
zmeyfish писал(а): Люди не чпокайте себе моЗГ. Какой нафиг компьютерный БП? Ни один ширпотребный ПК БП не выдаст без провалов и прочих потерь нормальное питание для нагрева стола. Углубимся слегка в схемотехнику ПК БП и почитаем про групповую стабилизацию к которой жестко привязана вся система защиты сего БП. Итог. Лучшим решением для питания принтера это нормальный (проверенный, или правильно допиленный) БП для питания лент и лед дисплеев. Или самодельный с запасом, из тех же трансформаторов от ATX (гуглим) , или внешний охренительный трансформатор + +мост+баааалшой конденсатор ))). Скупой платит дважды. Цена нормального БП для питания принтера, порядка 2тр.
Полностью согласен с вами. У компьютерного БП существует балансировка по линиям питания и возможен перекос или вообще его отключение при сильной нагрузке по линии +12 и слабой по линии +5. Но это ведь чистый эксперимент, тем более ничем не рискую ведь сами БП уже есть в наличии и ничего покупать не нужно.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 26 апр 2016, 18:16
Кстати, раз уж вам хочется попробовать (лично я не морочился и купил готовый от LED-лент, хоть и валяются ATX-БП) и есть несколько БП, то сделайте раздельное питание. Один БП на электронику, другой на нагрев. И возможно даже Мегу можно запитать от +5В, только не забыть про диод на РАМПСе.
Я опять про раздельное питание нагрева стола и прочей электроники. Больше 60% мощности БП уходит только на нагрев стола. Мне кажется это сказывается на качестве печати, т.к. включения/выключения нагрева стола могут вызывать нестабильность питания электроники и движков.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 апр 2016, 18:21
astroiLL писал(а): Кстати, раз уж вам хочется попробовать (лично я не морочился и купил готовый от LED-лент, хоть и валяются ATX-БП) и есть несколько БП, то сделайте раздельное питание. Один БП на электронику, другой на нагрев. И возможно даже Мегу можно запитать от +5В, только не забыть про диод на РАМПСе.
Действительно хорошее решение, раздельное питание мозгов + двигателей и доп силовой блок на питание стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2016, 18:41
Стол берёт 10-12А, нагреватель хота 3А, остальное максимум 4-5А. Так что 30-амперный БП работает на 60-70% мощности. Всем всего хватает, на качество печати влияет только положительно. Всё работает без проблем, проверено на многих принтерах. Но если кому-то хочется поизвращаться с раздельным питанием, то дело хозяйское. ;)
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 27 апр 2016, 12:47
3D-SPrinter писал(а):Дело в том, что аэрозольный грунт очень жидкий и проваливается в фанеру, как в бездонное болото, и при этом поднимает ворс. Так что на принтер уйдёт несколько баллонов легко, особенно с промежуточной полировкой. Если рука не дрогнет и хватит терпения равномерно загрунтовать без потёков, то в принципе неплохо получится. Но текстура дерева всё равно проступит на краске. Можно пульнуть автомобильным грунтом в камере, тогда будет совсем хорошо. Но качественная окраска по трудоёмкости, да с промежуточной шлифовкой, будет сложнее и дольше оклейки плёнкой.
Есть ещё вариант - опрыскать фанеру из баллона специальной электропроводной грунтовкой и покрасить порошковой краской с последующей сушкой в печке. Вид будет шикарный, но если в разобранном виде красить, то шипы уже не соберёшь (слой порошковой краски очень толстый). :)
Андрей, алкидная краска, как вы говорите, поднимает ворс. Если использовать акрилову краску, то такого не бывает. Порядок такой: шлифовка, акриловый грунт, акриловая краска, акриловый лак. Правда, текстура дерева сохраняется. Можно предварительно шпаклевать.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 16:03
Не понимаю подобных извращений с деревом.
Березовая фанера первого сорта хорошо смотрится...
Не нравится дерево, зачем вообще тогда нужно было брать деревянный корпус?
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 27 апр 2016, 16:17
Да дерево не нравится, а фанера самое то.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 16:23
Ну я и имел в виду фанеру. :)
Ее если еще полирнуть, вообще офигенно будет. Сам все хочу дочке домик сделать из фанеры 20мм, все никак не соберусь. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2016, 16:32
ssb199 писал(а): Если использовать акрилову краску, то такого не бывает. Порядок такой: шлифовка, акриловый грунт, акриловая краска, акриловый лак. Правда, текстура дерева сохраняется. Можно предварительно шпаклевать.
Пробовал я и акрил, конечно же... Но на мой взгляд, всё это не в тему. Тем более, что я стараюсь брать фанеру только первого сорта, ещё и выбираю всего 5-6 листов из пачки. Потом фанера сушится под прессом 2 недели, и после резки её шлифуют двумя наждачками (крупной / мелкой) и продувают воздухом из компрессора. Так что стОит ли портить краской такое произведение столярного искусства? :D
