Решили проблему, это оказался пид стола
Семё-о-о-он Семё-о-о-ныч!
В порядке, блин, у них ПИДы.
- trengtor
rich101, скажи пожалуйста а mks gen l v2.1 как у тебя концевики как правильно подключать? Они у меня обычные, для меги?
Vikent, добрый вечер! Пришли мне наконец мозги с китая!!! Приобрел mks gen l v2.1
Все работает как надо, включая многострадальный термистор, так что мои две меги с рампсами похоже не рабочие, хотя на какой-нибудь станок пойдут, где термистор не нужен.
Пока борюсь с проводкой по оси z. У меня движки запоследовательно подключены и перед началом печати идет рассинхрон с гудением движков и вся калибровка стола слетает, возможно попробую в марлине уменьшить скорость шаговиков, хотя хоумится без проблем.
borskiy
А разве нельзя переопределить пятый драйвер с второго экструдера на второй мотор Z?
borskiy
Кстати, когда-то я подключал их параллельно. Рассинхрона не было. Драйверы 2209/2226 прекрасно справляются с запараллеленными движками.
[/quote]
Так и хочу сделать. Только с осью х тоже фигня: дергается влево-вправо с визжанием и на этом месте начинает печатать. Печать начинал по кабелю, попробую с флешки
[/quote]
Так то у меня 4888, но есть пару штук 2208, вообщем надо разные варианты пробовать
Ну наконец-то!
Полтергейст какой-то. Как могут быть дохлыми сразу 2 комплекта?
Уменьшайте. Скорость хоуминга настраивается отдельно, в другом месте, и от рабочей скорости не зависит. А рабочая у Вас, судя по описанию, действительно великовата. Сам налетал, когда максимумы осей нащупывал. Тоже движки гудели, срывая шаги.
Vikent, скорость уменьшил, но не помогает, дело в проводах и соединительных контактах от ардуино наверно. нужно паять.
дело в том, что когда покупал движки, не уследил и пришли провода с контактамии на одном конце кабеля, для шаговика, а на втором голые провода
Не хотелось бы расстраивать, но раз две платы умерли одинаково - то и третья может вслед за ними пойти. Нужно искать причину, а не менять бездумно мозги. Может где провод перетерся и контачит куда не надо. Или подключено что то неверно (хотя ума не приложу что) Вход термистора можно спалить только наверное если в него 12в подать. 5в он переживает легко, и замыкание на массу тоже.
У меня лично четыре принтера было на рампс+мега, и еще минимум столько же чинил-настраивал. Ни в одном проблем с входом термистора не было никогда. Проблемы конечно были, но стандартные - обрыв/замыкание.
Так что статистика не на Вашей стороне.
