Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 19:56
StanislavI писал(а):
20 дек 2017, 19:18
Подсказка, обращаемся на фирму которая занимается продажей/установкой видеонаблюдения и охранного оборудования.
Да это-то я знаю! Но такие датчики очень неточные. Надо мутить чего-то с магнитным зазором в который задвигается шторка. А это уже датчик холла.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 20 дек 2017, 21:03
А почему не индуктивный датчик? У меня есть промышленный от "кипприбор" но никак руки не дойдут прикрутить. Наверное это оптимальный вариант.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 21:08
Пробовал китайские индуктивные - точность +/- лапоть. Может "кипприбор" и лучше, но на алишке не продаётся.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 20 дек 2017, 21:22
20 дек 2017, 21:08
А купить на Авито, например и попробовать? У нас на OLX этого добра достаточно, и по "алишным" ценам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 21:27
Проблема в том, что принтер мелкосерийный. Соответственно - вся комплектуха должна быть стандартной и легкодоступной на алишке.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 20 дек 2017, 21:30
20 дек 2017, 21:27
Это так
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 20 дек 2017, 22:31
20 дек 2017, 19:56
Может мы говорим о разных вещах. Вот фото герконов, ответка такая же но с магнитом. Срабатывает четко, стабильно на расстоянии примерно 1мм. Никаких шторок, движущихся частей и электронных схем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2017, 22:48
На глаз то оно так, а по факту повторяемость будет +-0.1мм, а это уже много. С такой повторяемостью и обычный микрик срабатывает. Некоторых это устраивает, но большинство - нет. И с индуктивными-емкостными та же фигня. В зависимости от температуры, влажности, фазы Луны сработка чуть-чуть гуляет, на десятые доли, но для Z десятка это уже много.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 20 дек 2017, 23:08
20 дек 2017, 22:48
Согласен, чтобы потдвердить свою мысль нужен микрометрический индикатор, уже заказал узкоглазому Деду Морозу)) такой датчик хочу поставить на оси Х,Y так как оно виглядит получше чем микрик и в случае ЧП там нечему ломаться, а микрики ломаются, у меня пару разу их прям с платы выворачивало))) На Z стоит микрик, вполне устраивает, по ощущениям если и гуляет ноль, то не более 20мкм туда-сюда, сужу по тому как ложится слой 0.1. Тут ведь такой еще момент, что на холодном и горячем столе все датчики врать будут, плюс ноль можно нарушить приложив чрезмерное усилие к столу отдирая модель.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2017, 23:11
На ХУ вообще без проблем можно что угодно цеплять, хоть две жестянки ;) там точность даже +- 1мм не критична.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 23:11
Вообще, качественные микрики отлично работают. Где бы их только взять стабильно-качественных. :roll:
Сейчас на PRO-серии предусмотрено место под установку микрика на клей, либо оптического концевика на винты.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 12 мар 2018, 08:38
Было очень не удобно подключать провода к электронике. Совсем не видно, как встаёт ramps в дуньку. Есть риск погнуть ножки. Было бы проще, если отверстие под USB провод было слева и ближе центру корпуса на 50 мм. Значительно упростилось бы подключение. И обдува хватило бы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2018, 10:21
А как эта самая дунька расположена? Если как задумано - на боковой стенке, то очень даже все видно. Если "на потолке" - тогда да, не проконтролируешь ничего. На боковой стенке единственное что неудобно - это добираться до разъемов servo, но эти разъемы мало кому нужны, поэтому не принципиально. А так все более-менее прилично, насколько оно вообще может быть прилично с РАМПСом, если конечно провода уложить аккуратно, а не оставлять "клубок змей" ;)
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 12 мар 2018, 13:39
Расположено все так, как задумано Андреем, но мне показалось немного не удобно. Один раз погнул пин на Rampse. На нагрев стола пустил провод 2,5 кв. Плюс 4 провода по 1,5кв. на питание Ramps. Все они припаяны к плате и когда Ramps в дуньку вставлял, приходилось прилагать усилие, что бы все эти провода выгнулась как надо. Все остальное сложностей не вызывало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2018, 15:25
DownHouse писал(а):
12 мар 2018, 13:39
Ну так это тюнинг нештатный помешал. ;) В штатном варианте провода питания рампса 0,75 и 1,5 квадрата припаиваются к плате, а провод от стола 1,5 зажимается в винтовом клеммнике. В этом случае всё удобно ставится, и провода в 232 можно не наращивать.
