Это еще не особо нависающие. Такие навесы при хорошем охлаждении печатаются без проблем. Отличная печать. А чего так скромно, в уголочке?
ASPtr
Заказали мне тут домашние горшок ̶н̶о̶ч̶н̶о̶й̶ цветочный. Решил попробовать напечатать двумя цветами, оживить т.с. дизигн. Автоматической загрузкой/выгрузкой филамента давно пользуюсь, а тут попробовал во время печати. Получилось, на мой взгляд, вполне достойно. Слои совпали идеально.
Пластик PETG. С плагинами не морочился, просто вручную вставил в готовый gcode после нужных слоёв "M600".
PS Нужна настроенная прошивка 1.1.9
Последний раз редактировалось ASPtr 06 фев 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Отлично получилось!
ASPtr
Так точно и аккуратно вряд ли получится. К тому же это "ничего не стоит". Смена занимает меньше минуты, принтер попищит в нужный момент.
MisleGon
И не воняет при склеивании (нихай пингвины в антарктиде нюхают дихлорэтан). Мне тоже многоцветная печать понравилась, только я смену цвета через плагин слайсера настраивал.
- PM3D
Напечатал статую высотой 180 мм. Пластик HIPS. Высота слоя 0.2 мм. Печатал на скорости 60 мм/с. Наружний контур 30 мм/с. Заполнение 40 мм/с.
Допечатать до конца на таких скоростях не получилось. На высоте 120 мм стало трести модель (мелкое дрожание) из-за перемещения головки, не сильно, но небольшое смещение слоёв стало везуально заметно. Скинул скорость на 15%. Трести стало меньше. Убрал скорость на 20% и допеатал статую до конца. Смещение слоёв минимальное, заметно только тем кто в этом понимает и то, только с тыльной стороны. Не исключено что сам исходник не очень хорошего качества. А так вполне себе получилась статуя.
Есть мысль может стало трести из-за того, что маловато внутреннее заполнение, нехватало жесткости. Стояло 20 %
- lilden2008
А кто-нибудь пользует тут горячую ацетоновую баню?
Поделитесь как сделано, чем греется? На какой объем?
Буду признателен.
Буду признателен.
А оно надо, горячую то? Я одно время холодной обходился: контейнер большой, внутри ветряк прикреплен мелкий для перемешивания воздуха. По стенкам приклеены бумажные полотенца, спускающиеся на дно. На полотенца из шприца брызгаю ацетон, на какую-нибудь нерастворимую подкладку ставлю модель, включаю кулер и оставляю на минут 10-20. Прихожу, смотрю, если надо - поворачиваю модель другим боком. Больше часа обычно не держал, хватало и 30-40 минут.
- lilden2008
С горячей просто процесс быстрее намного происходит. Получается удобнее немного по времени. И плюс не нужно использовать салфетки - ацетон льем в емкость, которая нагревается. А пары уже вентилятором гоняются по камере.Alex Post писал(а): ↑07 фев 2019, 21:51А оно надо, горячую то? Я одно время холодной обходился: контейнер большой, внутри ветряк прикреплен мелкий для перемешивания воздуха. По стенкам приклеены бумажные полотенца, спускающиеся на дно. На полотенца из шприца брызгаю ацетон, на какую-нибудь нерастворимую подкладку ставлю модель, включаю кулер и оставляю на минут 10-20. Прихожу, смотрю, если надо - поворачиваю модель другим боком. Больше часа обычно не держал, хватало и 30-40 минут.
Ну так элементарно - пищевой контейнер с крышкой ставим на стол принтера и нагреваем градусов до 50.
Не, это в большинстве случаев (если принтер в жилой комнате) неприемлемо. Ацетон всеж довольно вонюч. Но, на самом деле, ускорять процесс - тоже так себе идея. Если с холодным процессом туда-сюда 10 а то и 20 минут не особо влияют, то с подогревом нужно будет минуты ловить. Разве что экономить ацетон из-за бОльшей активности подогретых паров - это да. Наливать его по минимуму, чтоб получалась меньшая концентрация, и подогревать для ускорения.
Ну а на самом деле, нет проблем сделать подогрев: подбираешь (паяешь из жести) небольшую ванночку, снизу прикручиваешь каким-либо образом пару-тройку проволочно-керамических резисторов, подключаешь их к тому же питателю, что и для ветряка. Ветряк ставишь так, чтоб сдувал испарившийся ацетон с ванночки. Когда весь ацетон испарится - эта же ванночка будет выступать подогревателем. Как то так
Основная задача - правильно подобрать резисторы, чтоб и не раскалялись до красна (не дай Бог бахнет), но чтоб и грели достаточно.
У меня похожий. Как оказалось - не герметичный. Пришлось дополнительно уплотнять. А так - самое то и по объему, и по размерам. Из-за вытянутой формы без проблем нагревательно-испарительно-перемешивательный узел в уголке можно пристроить
- lilden2008
Ладно, буду думать что-нибудь) Всем спасибо за советы.)
Beer100
Подскажите, первый раз печатал черным Pet-G, стол 65, сопло 230. Почему то приложив усилия, можно ногтем отодрать послойно модельку. Кто на какой температуре печатает этим материалом?
И еще: очень легко снял с горячего стола готовую модель. Основа - БФ6 на спирту. Собираюсь печатать деталь на весь стол. Что порекомендуете, что бы не оторвало?
