andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 18:52
Как так едут в одну сторону?
даю кманду в репиторе ,к примеру вверх а он стоит не движется ,даю команду в другую сторону он движется не замечая концевика ,даже вручную руками замыкаю концевик, а двигатель едет упирается в раму и двиг крутится
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2018, 19:01
andre13 писал(а):
15 мар 2018, 18:52
Ну во первых, получается что двиг может крутится в другую сторону, возможно надо прописать инверсию двигателя. Во вторых, концевик или не туда подключен, или не туда поставлен. Все это настраивается в прошивке и перекидывается разъемами.
Последний раз редактировалось dark184 15 мар 2018, 19:07, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2018, 19:03
Вот здесь инверсия осей
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
По сути надо определиться, какие концевики, min или max, определиться с направлением осей, где в минус, где в плюс. Проверить в правильные ли разъемы подключены концевики, при необходимости прописать инверсию двигателя или двигателей, настроить концевики и закомментировать неиспользуемые. Потом в зависимости от того какие контакты подключены настраивать концевики.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2018, 19:15
andre13 писал(а): где копать откуда начать
Отсюда https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 19:44
понял спасибо буду заниматься
а как быть с дружбой ramps 1.4 и lcd12864
как только раскомментирую строку
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
у меня ошибка компиляции
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2018, 19:58
andre13 писал(а):
15 мар 2018, 19:44
Прекрасно дружат. Только там не только эту строку надо раскомментировать. Читайте комменты.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 20:04
спасибо большое
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 20:24
вот выкладываю что у меня в очередной раз никак дружбу не затеять
// @section lcd
 * LCD LANGUAGE
 * Select the language to display on the LCD. These languages are available:
 *    en, an, bg, ca, cn, cz, cz_utf8, de, el, el-gr, es, eu, fi, fr, fr_utf8, gl,
 *    hr, it, kana, kana_utf8, nl, pl, pt, pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, ru, sk_utf8,
 *    tr, uk, zh_CN, zh_TW, test
 * :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cn':'Chinese', 'cz':'Czech', 'cz_utf8':'Czech (UTF8)', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'fr_utf8':'French (UTF8)', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'kana':'Japanese', 'kana_utf8':'Japanese (UTF8)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'pt-br_utf8':'Portuguese (Brazilian UTF8)', 'pt_utf8':'Portuguese (UTF8)', 'ru':'Russian', 'sk_utf8':'Slovak (UTF8)', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Taiwan)', test':'TEST' }
#define LCD_LANGUAGE ru
 * LCD Character Set
 * Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays.
 * All character-based LCDs provide ASCII plus one of these
 * language extensions:
 *  - JAPANESE ... the most common
 *  - WESTERN  ... with more accented characters
 *  - CYRILLIC ... for the Russian language
 * To determine the language extension installed on your controller:
 *  - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test'
 *  - Click the controller to view the LCD menu
 *  - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text
 * See http://marlinfw.org/docs/development/lcd_language.html
 * :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC']
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
 * LCD TYPE
 * Enable ULTRA_LCD for a 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
 * Enable DOGLCD for a 128x64 (ST7565R) Full Graphical Display.
 * (These options will be enabled automatically for most displays.)
 * IMPORTANT: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
 *            https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
//#define ULTRA_LCD   // Character based
//#define DOGLCD      // Full graphics display
 * SD CARD
 * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
 * you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
 * SD CARD: SPI SPEED
 * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
 * This may be required to resolve "volume init" errors.
#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
 * SD CARD: ENABLE CRC
 * Use CRC checks and retries on the SD communication.
#define SD_CHECK_AND_RETRY
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5
 * Encoder Direction Options
 * Test your encoder's behavior first with both options disabled.
 *  Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
 *  Reversed Menu Navigation only?    Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
 *  Reversed Value Editing only?      Enable BOTH options.
// This option reverses the encoder direction everywhere.
//  Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
//  If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
//  If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
// Individual Axis Homing
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
// SPEAKER/BUZZER
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
#define SPEAKER
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
// Note: Test audio output with the G-Code:
//  M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000
// CONTROLLER TYPE: Standard
// Marlin supports a wide variety of controllers.
// Enable one of the following options to specify your controller.
// ULTIMAKER Controller.
//#define ULTIMAKERCONTROLLER
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
//#define ULTIPANEL
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// http://reprap.org/wiki/PanelOne
//#define PANEL_ONE
// MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support.
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// ReprapWorld Graphical LCD
// https://reprapworld.com/?products_details&products_id/1218
//#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD
// Activate one of these if you have a Panucatt Devices
// Viki 2.0 or mini Viki with Graphic LCD
// http://panucatt.com
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// Adafruit ST7565 Full Graphic Controller.
// https://github.com/eboston/Adafruit-ST7565-Full-Graphic-Controller/
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
// RepRapDiscount Smart Controller.
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
// Note: Usually sold with a white PCB.
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// GADGETS3D G3D LCD/SD Controller
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
// Note: Usually sold with a blue PCB.
//#define G3D_PANEL
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
// MakerLab Mini Panel with graphic
// controller and SD support - http://reprap.org/wiki/Mini_panel
//#define MINIPANEL
// RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
// REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP sets how much should the robot move when a key
// is pressed, a value of 10.0 means 10mm per click.
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 1.0
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 15 мар 2018, 21:27
Что я заметил, что не так.
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ---------------------- не нужно раскоментировать
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE ---------------- JAPANESE изменить на CYRILLIC
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2018, 21:28
andre13 писал(а):
15 мар 2018, 20:24
Так вы даже не попытались самостоятельно настроить.
andre13 писал(а):
15 мар 2018, 20:24
Кто эту строку будет раскомментировать? Энкодер тоже не настроен.
сорри, промахнулся...
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2018, 21:32
Nikolai67 писал(а):
15 мар 2018, 21:27
У вас же графический
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 15 мар 2018, 22:27
dark184 писал(а):
15 мар 2018, 21:32
верно, попутал.
Кстати ещё для работы дисплея 12864 нужна библиотека U8glib
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2018, 22:47
andre13 писал(а):
15 мар 2018, 20:24
вот выкладываю
В следующий раз выкладывай под спойлер. Поправил.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 23:40
вторые сутки сижу, прочитал почти весь тридэшник, заливаю прошивку дисплей синим цветом горит и все,
плюнул на дисплей, стал репитором проверять тоже полная чушь,
вот и решил попросить совета у знающих людей
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 мар 2018, 23:44
библиотеку U8glib для дисплея 12864 ПОСТАВИЛ!
