UlTi Steel самодельный нужна помощь
orexov
Re: UlTi Steel самодельный нужна помощь
Непрочитанное сообщение orexov » 21 май 2022, 01:11
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 00:02
Вроде скомпилировало, но есть одна ошибка. И где сохраняется файл для прошивки?
На Вашем первом скрине есть путь к файлу внутри папки с проектом (Marlin-bugfix-2.0.x):
.pio\build\STM32F103RE_creality\firmware-20220520-234851.bin
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 21 май 2022, 01:26
Сообщение на втором скрине - не ошибка, а предупреждение (файл warnings.cpp, строка 712):
#warning "Creality 4.2.2 boards come with a variety of stepper drivers. Check the board label and set the correct *_DRIVER_TYPE! (C=HR4988, E=A4988, A=TMC2208, B=TMC2209, H=TMC2225)."
Речь о том, что платы Creality 4.2.2 могут штатно комплектоваться разными драйверами шаговых моторов. При необходимости, следует внести правки в файл configuration.h (параметры X_DRIVER_TYPE, Y_DRIVER_TYPE, Z_DRIVER_TYPE, E0_DRIVER_TYPE - строки, начиная со 170).
По умолчанию выбран тип драйвера А4988.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 08:46
Большое спасибо, прошил плату получилось моторы из проги репитер хост управляются кусок металлолома ожил, теперь это не груда железа ! Но ось X и Z почему-то перепутаны местами, пришлось переставить штекера на плате -наверно это не правильно. и не уходит голова "домой" только чуть чуть дергаются оси когда нажимаю на кнопку - домой. И как же теперь его дальше нужно настраивать?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 май 2022, 10:17
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 08:46
А хоум-позиции правильно выставлены?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 11:04
borskiy писал(а): ↑
21 май 2022, 10:17
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 08:46
а как и где их выставлять?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 21 май 2022, 11:09
В конфиге прошивки.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 11:10
borskiy писал(а): ↑
21 май 2022, 11:09
В конфиге прошивки.
знать бы еще где все эти настрокйи смотреть
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 май 2022, 11:16
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 11:10
в 2х файлах которые вы и копировали...
Configuration_adv.h
Configuration.h
и
Avtonomys писал(а): ↑
19 май 2022, 09:54
Используя свой конфиг от marlin 1.1.9 правим те которые копировали в Marlin/Marlin.
и
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 11:18
там черт ногу сломает второй без ноги убежит )
Последний раз редактировалось Nick73 21 май 2022, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 11:24
21 май 2022, 11:16
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 11:10
Configuration_adv.h
Configuration.h
и
19 май 2022, 09:54
и
че то я совсем запутался. Вы вчера мне прислали две ссылки на марлин и конфигурацию, я их скачал, из папки конфигурация переписал 4 файла как вы писали. скомпилировал и все скомпилировалось. а сейчас мне нужно опять скопировать 2 файла конфигурации которые я скачивал с заменой старых в папке марлин?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 май 2022, 11:31
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 11:24
Они уже у вас скопированы и проверены. теперь вам нужно все настраивать под совй принтер:
Nick73 писал(а): ↑
18 май 2022, 09:40
Стандартная для UlTi Steel , Ultimaker
шкивы на 20 зубьев
винт z 1204 шаг 3мм
на плате нет перемычек для деления шагов плата CREALITY V4.2.2 с процессором GD32F303 и драйверами А4988
ход осей Z-200мм Х-300мм Y-200 мм
оффсеты пока не могу сказать т.к стол подогреваемый еще едет, а столешница для подогреваемого стола еще не готова, нужно по месту думать
концевики стоят обычные микрики в min
делаю подобие этого принтера но немножко переделанный для того что у меня есть из комплектующих http://ulti.tiger3dp.ru/
Старая статья для этого https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2022, 11:33
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 11:10
Статье уже 7 лет, но там до сих пор всё примерно то же самое https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 11:42
как раз сижу читаю, мозг уже кипит, без самогона не разберешся.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 май 2022, 12:03
Configuration_adv.h
Configuration.h
эти два файла конфигурируются в дереве слева вижуал студио где файл platformio или в папке марлин?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 май 2022, 12:14
Nick73 писал(а): ↑
21 май 2022, 12:03
То что вы компилировали это и есть дерево. Файлы Configuration_adv.h, Configuration.h находятся в папке Marlin этого дерева...
