Все эти ссылки собраны в разделе Полезные статьи в шапке темы Инструкция по сборке СПринтера
Мне хватило только их.
Мануал по сборке принтера с картинками viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Полезные статьи
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру
Настройка прошивки Marlin для 3D принтера
Pronterface — управление 3D принтером
Обзор основных настроек слайсера Cura
Правильная настройка тока для шаговых двигателей
Да, всё это в статье по настройке Марлина https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .DownHouse писал(а): ↑31 янв 2018, 21:19Например вопрос по настройке PIDов - где, как и для чего. Где-то на форуме попадалось, но сейчас уже не помню где и надо опять в форуме искать.Или например вопрос по настройке двигателей, т.к. прошивку здесь выкладывали под драйвер экструдера 8825 на 32 шага, а у меня 4988 на 16 шагов. Тоже где то попадалось и если не ошибаюсь в статье по настройке marlinа было.
Ну тогда вопрос по настройке шагов двигателей.
В статье приведен пример строки:
как я понимаю эти значения (3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45) относятся к настройке экструдера, я не понял откуда эти значения.
А вот это из прошивки, скачанной по ссылкеhttps://3deshnik.ru/go.php?https://clou ... /D8CXayFRg:
Я не пойму где здесь настройки для экструдера, т.к. у меня будет (временно драйвер 4988 и соответственно 16 шагов), а в комментарии к прошивке указанно, что драйвер 8825 на 32 шага.
Так вот как мне правильно добавить или изменить настройки шага для экструдера с учетом драйвера 4988 на 16 шагов?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}
Последний раз редактировалось DownHouse 01 фев 2018, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Никак. Методом тыка 284 получилось. В Пронтерфейсе делаете подачу 100 мм и измеряете линейкой, сколько прутка вылезло из боудена. Так и подбирается эта цифра.
Посоветуйте, пожалуйста: какой материал купить учиться печатать, ABS или PLA? Опыта печати нет совсем.
Как материал для изделий, PLA совсем не нравится- плохо шкурится потом, и самое главное- термостойкость неудовлетворительная.
По технологическим свойствам для печати ABS намного сложнее?
Сложнее. Наиболее простой для освоения это ПЛА. У АБС основная проблема - как его удержать на платформе
Очень просто удержать и решить эту проблему радикально - раззориться на 300 руб. и купить лак Лонда ПРО 3.
При наличии этого лака лучше сразу с АБС начинать. Никаких проблем не будет.
Спасибо! Подумаю еще- и наверное, с ABS буду пробовать.
Так это за поллитру. А бывает и дешевле расфасовка 250 грамм.
БФ-2 - вот панацея
Никаких проблем.
Никаких проблем.
Очень неудобно всё это по-сравнению с аэрозольной упаковкой.
А мне очень неудобна именно аэрозоль в жилой комнате.
