Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 14:47
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 14:30
когда крутилкой по ходу печати накручиваешь скорость
В любое время. Я вообще ДО печати 150% накручиваю, так он весь день и фигачит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 фев 2018, 15:26
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 11:22
без поддержек печатают?
Ну или так или с поддержками :)
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 14:30
скорость, поток, обдув вентилятора
Скорость, поток - относительно, обдув модели - абсолютно. Причем если в г-коде встретится команда на изменение скорости вентилятора - она отработает и скорость изменится.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 24 фев 2018, 21:13
Вроде где то на форуме натыкался, что кто-то печатал ножки-подставки на углы принтера. Если кто делал такое, поделитесь моделькой пожалуйста.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 22:23
Озадачился тем, что можно (и как) печатать без поддержек. Распечатал несколько деталей с разными настройками. С точки зрения сплошности и прочности "висячего" края больше понравились "высокотемпературные"детали (255...260С) с достаточно малым обдувом, но на них уже появляются дефекты по состоянию поверхности. На фото образец с 255С, поток 110%, обдув 30%.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 22:28
И срезанный эллипсоид вращения. Толщина стенки 2 мм, заполнение 80%, 255С, поток 100%, обдув 30%. Внутри, конечно, безобразно, но нитки не отклеиваются, сплавлены.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 24 фев 2018, 23:05
lilden2008 писал(а): ↑
24 фев 2018, 21:13
Мне искать лень было. И в качестве упражнения по освоению SolidWorks сам замоделил.
Потом на низ наклеил обычные мебельные фетровые липучки. И теперь принтер стоит на стеклянном столе и ничего не царапается.
Просьба сильно не пинать. Это первая деталька, которую не скачал, а сам сделал. :oops:
SPrinter_Legs.zip
(116.62 КБ) 192 скачивания
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 фев 2018, 10:10
uatap писал(а): ↑
24 фев 2018, 23:05
SPrinter_Legs.zip
(116.62 КБ) 1 скачивание
Спасибо большое.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 19:52
15 фев 2018, 19:17
Итак, новые известия с полей: БФ-2 + изопропиловый спирт творят чудеса)))
Хотел узнать, вы по- прежнему на БФе со спиртом печатаете?
Рекомендованного лака не попалось, купить другой. Стал печатать детали покрупнее-отходят...
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 фев 2018, 20:02
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 19:52
Да, по-прежнему на БФ2+изопропиловый спирт. Лак видел, который Андрей рекомендовал, но брать не стал уже.
Я пока всего один раз обновил покрытие на стекле, хотя отпечатал уже достаточно много. Вроде особых косяков с отлипанием не обнаружил.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 20:14
25 фев 2018, 20:02
А сколько съемов деталей уже было с одного места? Если каждый раз мазать не надо- то это уже приемлемо.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 фев 2018, 20:17
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 20:14
Все время центр стола - самая рабочая область. Уже было снято деталек 10-15. И все качественно прилипали.
У меня сделано две баночки с раствором клея и спирта. Первая (сильный раствор) - соотношение 1 к 3,5. Вторая (слабый для восстановления слоя) - 1 к 10.
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 фев 2018, 20:40
lopuh писал(а): ↑
25 фев 2018, 20:14
каждый раз не надо. Лонда про, например, намертво к стеклу прилипает, не отмоешь, раз в неделю если брызнуть самую малость
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 фев 2018, 09:16
25 фев 2018, 20:17
Вернуться к началу
Спасибо! Думаю, что буду пробовать по этой схеме.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 фев 2018, 10:13
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 22:23
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2018, 10:16
kandrey писал(а): ↑
25 фев 2018, 20:40
Тут лучше иметь 2 стекла. Когда оба стекла захочется отмыть от лака, хорошенько мочим спиртом одноразовую тряпочную салфетку, кладём её между двумя стёклами и забываем. Где-то через полчаса лак разбухнет и легко соскабливается пластиковой картой в ванне под горячей водой.
