Так замотайте фум лентой или чехол на али купите , у меня при включении вентиляторов максимум на 1-2 гр скачет , притом что я ни чего не регулировал как залил прошивку от Андрея для 232-го так и работает ( единственное макс температуру стола поднял но это для ситаллового стекла нужно было и больше не менял ни чего ).
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- evgenVST
Когда надоест, можно залить старую прошивку и радоваться её беспроблемности.
Я новые версии прошивок тоже пробовал и тоже словил несколько глюков (в том числе с калибровкой ПИДов и алгоритмами нагрева хотенда). Разбираться не стал, потому что новые "фичи" типа загрузки-выгрузки филамента и пр. не показались мне достаточно полезными. Но это ИМХО, а дело - хозяйское.
MisleGon
Отпечатал тест, заодно попробовал Pause и Stop, и то и другое понравилось. Пауза можно без проблем использовать для замены филамента.
Субъективно механика работает не то чтобы тише, мягче, что ли.
В общем тест - ПЛА 220, 80, скорость 60, поток 105%, вентили 100% со второго слоя, стенки/дно/крыша 0,8, заполнение 20%.
Нижняя сопля - после паузы; верхняя - после Stop.
После паузы разогнал принтер до 250% (150 мм/с) - результат на фото. На такой скорости при холостом ходе становится жутко от звуков механики.
Т.к. модель закончил по Stop, температура соответственно не выключилась и после выключения вентиляторов Т хота скакнула до 230 градусов.
Последний раз редактировалось MisleGon 20 янв 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- lilden2008
Я не знаю как у кого, но у меня на новой прошивке и после калибровки ПИД-ов температура что стола, что хотэнда стоит мертво на месте. Ни на градус в ту или иную сторону не меняется. Что с включенным обдувом детали, что с выключенным.3D-SPrinter писал(а): ↑20 янв 2019, 17:24в том числе с калибровкой ПИДов и алгоритмами нагрева хотенда
На старой прошивке такой стабильности по температуре не было. Небольшое плавание имело место быть.
MisleGon
Только ради паузы буду мучатся до конца, т.к. есть мысли по двухцветной печати.3D-SPrinter писал(а): ↑20 янв 2019, 17:24Когда надоест, можно залить старую прошивку и радоваться её беспроблемности.
Сейчас найду силиконовый презикчехол и вперед.
MisleGon
MisleGon
Откалибровал по новой ПИДы, изменились не более 1 единицы каждый. Заодно изменил "#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4" на 14 - при включении вентиляторов Т упала с 220 до 208, но в защиту принтер не встал.
Поверни воздуходувки чуть вниз, чтоб не на кубик дули, а под него.MisleGon писал(а): ↑20 янв 2019, 17:36Сейчас найду
MisleGon
Попробую, но мне кажется отраженный от стола поток тоже будет давать эффект.
Нашел немного описаний по параметрам ( http://www.zhildv.ru/handmake/3d-printe ... alibrovka/ )
ВКЛАДКА Configuration_adv.h
Прошивка поддерживает большое количество дополнительных настроек, очень помогающих в работе. Хотелось бы сразу описать те, которые я активно использую. Для перехода к расширенным настройкам открываем вкладку Configuration_adv.h.
Настройки режимов защиты по температуре:
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 90 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 15 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_TEMP_PERIOD 16 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_TEMP_INCREASE 4 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
После включения параметра THERMAL_PROTECTION_HOTENDS при нагреве хотэнда по командам M140 или M190 принтер будет отслеживать прирост температуры! Если за период времени WATCH_TEMP_PERIOD температура не увеличивается на WATCH_TEMP_INCREASE ГРАДУСОВ, то принтер остановится и потребуется полная перезагрузка.
Для нагревателя стола тот же алгоритм защиты и переменные при условии включения THERMAL_PROTECTION_BED:
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 120 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 20 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 240 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
У себя изменил так (после печати перезалью):
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 80 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 16 // Degrees Celsius- Alex Post
12* это на самом то деле многовато. Можно и клин пластика словить. Я бы всеж двигался в сторону утепления кубика, чем загрубления термоконтроля. Но дело хозяйское.
- lilden2008
Функция бэбистеп вообще очень удобная штука. Очень быстро и просто можно подрегулировать высоту стола. Намного проще и быстрее, чем крутить по очереди все 4-е крутилки стола. Плюс нет необходимости снимать какое-либо из стекол принтера. Теперь даже переднее стекло не нужно снимать/одевать.
MisleGon
В общем нашел чехол, подрезал и натянул, откалибровал ПИДы, изменил направление вентелей, изменил гистерезис до 8, итог - падение Т на 5-6 градусов при включении вентелей до 100% со второго слоя, принтер в защиту не уходит. Пока буду так работать.
Походу, для ПЛА, надо сопла ветродуев по другому делать...
Полистай эту тему, вроде где то в начале кто то выкладывал "остренькие".
Siraam
Спасибо Алекс, я так и предпологал, просто не было времени искать где это находится в прошивке и не таж уж часто приходится менять филамент. Многоцветную печать не использую.
