Вообще-то, всё это подробно описано здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 .
В стандартной прошивке нужно изменить только высоту по Z:
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 204
Остальное лечится переключением разъёмов моторов и датчиков.
- Geolog86reg
Разобрался с осями, концевиками и направлениями шаговиков, еще пришлось утеплитель уменьшить в толщине, выгибал стол, а в месте с ним и стекло, сейчас тоже выгибает но из за кривоватого стола.
Отправил на печать детальку, вылезла непонятка, ШД экструдера вращается явно больше чем нужно, раз в несколько, перегрызает нить и все. причем в pronterface давится столько сколько нужно. может с перемычками накосячил?
Перемычки тупо ставятся ВСЕ три под все драйвера. В прошивке количество шагов указано для DRV8825 с делителем 32. Если на экструдере стоит А4988, цифру в прошивке надо уменьшить в 2 раза. Если в пронтерфейсе давится сколько нужно, то возможно, где-то в настройках неправильно указан диаметр прутка и сопла. Например, 3 мм филамент, а не 1,75.
- Geolog86reg
Перемычки стоят все три, цифра в прошивке уменьшена вдвое,даже если бы неправильно пруток указан был то была бы недоэкструзия, а тут оборот за 2 секунды примерно.
Чудес-то в технике не бывает. Если в пронтерфейсе подача правильная, значит с настройками слайсера проблема.
В экструдере который шел в ките все отверстия очень маленькие. Это сделано с умыслом чтобы можно было в них резьбу нарезать? Или просто рассверлить их до 3 и 4 мм?
Это где именно? Скорее всего просто "заплыли" при печати, но не настолько они должны быть "очень", чтоб прям резьбу можно было нарезать.
Да все отверстия в "рычаге", хотя вроде в корпусе тоже. Там даже чтобы резьбу нарезать - всё равно сначала расточить придется. Диаметр отверстий 1.5-2 мм на глаз. Сейчас просто на работе, не могу померить\сфоткать. Ну так то это не проблема, я просто задумался что раз так сделано - может была задумка резать там резьбы.
Там отверстия чуть меньше 3 мм, чтобы рассверлить их сверлом 3 мм. На прижимном ролике желательно нарезать резьбу М4 под подшипник и посадить винт на клей.
Ок, Так и будет сделано.3D-SPrinter писал(а): ↑07 дек 2017, 11:20Там отверстия чуть меньше 3 мм, чтобы рассверлить их сверлом 3 мм. На прижимном ролике желательно нарезать резьбу М4 под подшипник и посадить винт на клей.
Так сделано потому, что печатные отверстия на ответственных деталях всё же лучше немного рассверливать до нужного размера.
Выкладываю свой кофиг для спринтера на MKS SBASE может кому пригодится модель принтера 232 про, моторы осей ток 1 А, экструдера 0.5 все работает без пропусков шагов правда движки у меня от принтеров Epson EM-336 работают отлично нагрев моторов градусов 50 не более. размеры по 3 осям по 200мм на 300 пока не настраивал не было надобности.
- Вложения
- config.zip
- (6.34 КБ) 197 скачиваний
Движки не сильно шумят? А то я когда-то пожадничал, хапнул на местном радиорынке шаговиков с принтеров, но так и не использовал. Нормально они работали, шаги не пропускали, но жужжали раза в два громче стандартных 4401.
- Revenger
Я сегодня собрал как обычно на 4401, а драйвер на Z поставил простой, как его.. 4498 или типа того, зелёненький... это ппц
Рука так и потянулась за пенофолом (желание сильное появилось оклеить корпус)
Шумят конечно но шум немного снизил поставив помехозащитные дросселя. пищит только движок экструдера. остальных в процессе печати незаметно единственное что у них валы коротковаты для экструдера
