Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июл 2020, 20:45
dark184 писал(а): ↑
11 июл 2020, 20:40
А у меня по 100 рублей мешок
Можно и так, покупаешь за "100 рублей мешок". Перебираешь, большая часть в помойку... Остальные нормальные. Мне, откровенно, лень. Я у треугольников купил, с год назад несколько штук. Поставил одно. Пока еще не менял. Правда, печатаю мало.
Для PET-G важно, что бы кончик сопла был обработан идеально. Он цепляется за малейшую заусенку. Сам , когда-то с этим мучился....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2020, 20:56
Глеб писал(а): ↑
10 июл 2020, 15:57
почему заполнение при печати большой фигурки не касается ограждения или касается с одной стороны.
Походу это включена опция "заполнение по необходимости", вот слайсер только где по его мнению нужно его и рисует.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 13 июл 2020, 00:22
Здравствуйте. Почему принтер печатает заполнение так?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2020, 22:27
А что не так то? Как должно быть?
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 13 июл 2020, 22:43
Почему по бокам заполнение отсутствует? Так должно быть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2020, 07:57
Модель покажи, может там косяки.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 14 июл 2020, 09:41
На модели только расслаивание, но других косяков нет
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июл 2020, 10:59
Глеб писал(а): ↑
14 июл 2020, 09:41
Это не расслаивание. Это недоэкструзия.
Глеб
Непрочитанное сообщение Глеб » 14 июл 2020, 11:20
Спасибо. А почему она возникла только на одном слое?
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июл 2020, 12:58
Глеб писал(а): ↑
14 июл 2020, 11:20
Не повезло :) :?
Пластик какой? Зачем стенка вокруг? АБС?
При печати рядом находились?
Экструдер не щелкал?
Пруток не грыз (посмотрите на шестерни, тянущие пруток)?
Какой драйвер на экструдере и какой ток?
Пруток свободно проходит, нигде не застревает?
Да, если покрытие у Вас - Ультрабаза, то мазать ее ничем не нужно...
artem_finn_
Непрочитанное сообщение artem_finn_ » 18 июл 2020, 11:45
Добрый день. Приобрел принтер 3Девятое Финст. Сайт производителя заблочен, а драйвера для него нужны. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то универсальные? или конкретно под него может у кого имеются? Ноут принтер видит, но таковым его не распознаёт, на первом скриншоте видно. На втором видно, что драйвера он даже не имеет возможности найти сам. Помогите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июл 2020, 16:36
artem_finn_ писал(а): ↑
18 июл 2020, 11:45
Шутите? :D В лучшем случае он распознает его, как USB-COM-порт.
Электроника там стоит какая-нибудь самая дешманская на базе Ардуины с USB на CP2102 https://arduinoplus.ru/ustanovka-drivera-cp210x/ .
Ну а дальше разбирайтесь со слайсером (например, Кура https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura ).
Кстати, подключать 3д-принтер к компу не обязательно, и даже вредно. Лучше создать в слайсере G-код для печати, записать его на SD-карту и вставить её в принтер.
artem_finn_
Непрочитанное сообщение artem_finn_ » 18 июл 2020, 17:07
3D-SPrinter, я не совсем понял, что такое слайсер? это так называют программу для 3Д моделирования? тот же Инвентор - это тоже слайсер? и в нем тоже можно написать G-код для принтера?
А почему вредно подключать к компу принтер?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2020, 17:27
18 июл 2020, 17:07
что такое слайсер?
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80%D1%8B
Там много еще чего интересного.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2020, 17:31
18 июл 2020, 17:07
Потому что всё чем комп занимается - пихает г-код через виртуальный СОМ порт в принтер. Если что то в этой цепочке пойдет не по плану (комп зависнет, уснет, винда решит обновиться и перезагрузится) то деталь будет запорота.
