Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 22 дек 2021, 21:58
Неизвестны ли места, где люди проектируют и выкладывают (продают) ходовую для радиоуправляемых моделей авто, типа:
Было бы круто оптимизировать сильно конструкцию в стороную управляемости, скорости и... чтобы не сильно жалко, когда разбивается разбивалась :-)
Vollt766
Непрочитанное сообщение Vollt766 » 23 дек 2021, 03:09
Всем привет! Уже который час лажу по форуму , что бы не писать лишний вопрос, но не могу ответ и все же решил спросить) Принтер у меня 3D-SPrinter PRO Techno, пользуюсь два месяца и все было замечательно до сегодняшнего дня, проблема вот в чем, появился какой то зазор, щель между слоями крышки и стенками детали, всегда все отлично печаталось и не трогал настройки по перекрытию оболочек и заполнения, сейчас же пробовал ставить и 50% перекрытие, не помогает, была подобная проблема на другом принтере, там она решилась, подтяжкой ремней, тут думал такая же штука, но нет, подтянул не помогло .. прошу помощи, фото прилагаю)
Вот деффект
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2021, 08:31
Relexey, нет таких мест. Есть готовые проекты полностью печатных моделей, которые, во-первых, изначально спроектированы с учётом особенностей 3D печати (малой прочности, зависимости от ориентации и пр.), а во-вторых, как правило довольно просты конструктивно - опять же исходя из свойств материала и технологии.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 23 дек 2021, 08:40
Mazayac писал(а):
23 дек 2021, 08:31
А где их посмотреть возможно?
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 08:58
Relexey писал(а):
22 дек 2021, 21:58
Такое?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 23 дек 2021, 11:18
Vikent,
Да, оно самое. Но я хотел всю машину распечатать (кроме не-пластиковых элементов: подшипников, болтов, мотора, регулятора хода, приёмника, батарейки, сервопривода).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 11:23
Vollt766 писал(а):
23 дек 2021, 03:09
Похоже на перекос Х-балки. Он может быть при износе Y-рельс, либо при заедании подшипников в обводных роликах ремня на X-балке.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2021, 11:55
Relexey, на thingiverse.
Например https://www.thingiverse.com/thing:83024
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 12:04
Relexey писал(а):
23 дек 2021, 11:18
Тогда, как выше указал коллега, Вам на тингиверс. Там этого добра хватает.
Vollt766
Непрочитанное сообщение Vollt766 » 23 дек 2021, 12:46
23 дек 2021, 11:23
ну износ маловероятен,принтер же пару месяцев работает всего ,а вот заедание роликов, это скорее всего, у меня почему то ремень, трётся о верх ролика, и потихоньку стирается, я уже не знаю что с этим и делать, пытался под эти ролики подложить шайбочки, они стали повыше и по началу вроде ремень терся меньше, но сейчас все так же ..
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2021, 14:54
Vollt766 писал(а):
23 дек 2021, 12:46
Потому что натяжители - консольно висящие на винтах подшипники. Малейший наклон винта - и ремень при движении выдавливается вверх.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 17:20
Vollt766 писал(а):
23 дек 2021, 12:46
Как выяснилось, принтер работает 24/7. Подшипники на Х-балке нужно заменить на Fushi 623zz ABEC-5 https://aliexpress.ru/item/560947729.ht ... 1638596802 . Другие там не выдержат такой интенсивной эксплуатации. Верхнюю кромку ремня желательно смазать силиконовой смазкой.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 23 дек 2021, 18:24
23 дек 2021, 17:20
Их стоимость 486,14р. А почему их по-умолчанию не стали устанавливать? :-)
23 дек 2021, 17:20
Кстати, а есть список операций ТО, которые надо производить по части смазки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 22:55
Relexey писал(а):
23 дек 2021, 18:24
Устанавливаю, когда есть в наличии, регулярно заказываю.
Но в тот момент, видимо, не было. Не помню уже..
Relexey писал(а):
23 дек 2021, 18:24
Списка нет, всё на усмотрение пользователей.
Я свои рабочие принтеры забываю смазывать по несколько лет.
Так что в плане ТО вряд ли могу научить чему-то хорошему. :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 дек 2021, 23:30
Relexey писал(а):
23 дек 2021, 08:40
Mazayac писал(а):
23 дек 2021, 08:31
Вам сюда viewtopic.php?f=9&t=327&hilit=колхоз У человека есть несколько моделей авто. Я у него брал две модели - Жука и Ранчера. Жук уже вовсю гоняет, а с Ранчером что-то затянулось у меня...
