Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 23:00
Relexey писал(а): ↑
23 дек 2021, 20:54
А тут Z-мотор наверху смонтирован с какой-то целью?
Это не Z-мотор, а экструдер. Установлен посередине для укорочения боудена и облегчения доступа (чтобы мотор в колодец не падал).
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 24 дек 2021, 00:46
23 дек 2021, 23:00
А почему на старых PRO Techno он так не устанавливался? Вроде по всем параметрам так лучше?
Еще вопрос - а вспомогательный директ экструдер получает копию сигналов, идущих на основной боуден? Или Lerdge умеет отдельно каждым управлять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2021, 01:05
Relexey писал(а): ↑
24 дек 2021, 00:46
Всему своё время по ходу развития проекта. ;)
Relexey писал(а): ↑
24 дек 2021, 00:46
Лердж и отдельно умеет, но в данном случае сигналы на драйвера экструдеров идентичные (т.е. копия).
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 дек 2021, 08:34
20 дек 2021, 16:32
там те же 623-и только без фланца просто вставлены. Добавить втулку (или шайбу) и можно тянуть смело
Там какая-то гораздо более мелкая хрень, что уже уменьшает надёжность. Кроме того, внутри между подшипниками есть зазор, который правильнее назвать интервалом, и нет распорной втулки, в которую могли бы упереться при стягивании внутренние кольца. Соответственно при попытке стянуть этот пустотелый бутерброд, хилым подшипникам или сразу, или очень скоро, но приходит хана.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 06 янв 2022, 20:59
Как планировал, вот результат измерений с фидером sailfin:
Вроде бы по рекомендациям всё в норме, я и раньше более 26000 ускорение не давал. Но по тестам провал:
Тут с шейпером на ускорении от 4000 до 16000, видно, что заметно проигрывает предыдущему варианту с коротким боуденом 200мм и крупным мотором на эластичном подвесе.
Ещё директ и боуден до сопла плохо совместимы. Не удобно подбирать длину огрызка тефлона, которая должна упираться с одной стороны в фидер, с другой в сопло.
Что касается редукции в фидере - вроде есть некоторые улучшения качества вертикальной поверхности, но прочий шум на модели всё равно больше, так что изменение не очень существенное.
Ещё, наверно, можно грешить на каретки y, которые не менял. Возможно дополнительный вес проявил люфт.. Но руками там его не почувствовать по прежнему.. Хотелось бы, конечно, альтернативного тестирования с "тяжёлой" башкой.
Последний раз редактировалось user783 06 янв 2022, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 21:11
Ну так я всегда говорил - не калечьте быстрые принтеры с лёгкой кинематикой директами. От них вреда больше, чем пользы. И все эти заморочки с софтовыми костылями лёгкой кинематике без надобности. И недостатки боудена сильно преувеличены.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 06 янв 2022, 21:21
Всё же склоняюсь ко мнению, что балка слаба - прутик и пластинка на 5 винтиков м3 соединённые не могут обеспечить надёжную печать :/
Хотя, идею облегчения, вне зависимости от балки, полностью поддерживаю! Если кто-нибудь возьмётся сделать экструдер на моторе n20 с редуктором или подобном - будет огонь!
Но обвес электронный понадобиться как на взрослую серву, боюсь ) (по сложности, таскать его на башке не обязательно)
Может кто-нибудь ещё на форуме обладает adxl345, может я где-то ошибся и не всё так плохо?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 21:26
user783 писал(а): ↑
06 янв 2022, 21:21
На сотке при ускорениях 5000 она прекрасно справляется. А больше скоростей и ускорений для нормальной печати не требуется.
user783 писал(а): ↑
06 янв 2022, 21:21
будет огонь!
Да ничё не будет лучше боудена на лёгкой кинематике.
user783 писал(а): ↑
06 янв 2022, 21:21
Да оно и на глаз без акселерометра прекрасно видно.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 06 янв 2022, 21:36
06 янв 2022, 21:26
Гм, а что видно? Я не ожидал получить больше волн по X чем по Y при утяжелении головы, по этому сомневаюсь в результате. Y не фотографировал, там всё приличнее.
06 янв 2022, 21:26
Ну без шейпера это погремушка конечно, приятного мало. Шейпер реально меняет дело - как день и ночь.
Кстати, в своих сообщениях нигде не просил очередную порцию безапеляционных заявлений, напротив, хочу подтверждений или опровержений моих наблюдений и измерений подкреплённых пруфами =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 21:54
user783 писал(а): ↑
06 янв 2022, 21:36
Это смотря для чего принтер нужен - для печати, или для тестов. У всех свои интересы, и это нормально.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 янв 2022, 01:03
user783, озвучу лично свой, чисто теоретический взгляд на всю эту директ историю.
Во первых, Спринтер изначально создавался под боуден, и ожидать от него чудес с директом на мой взгляд сдишком оптимистично. Полагаю, если получится идеально отладить ускорения в 3000, то это будет хорошо. Если хочется большего, то боюсь одной компенсацией резонансов не обойтись. Лично я начал бы с Коры (это сбалансирует кинематику), поработал бы над головой (она тоже должна быть сбалансированна), ну и попробовал бы на Х рельсу с преднатягом z1.
Один коллега обслуживает ферму из 10 Воронов 2.4. С его слов, более скоростного принтера он не встречал. А встречал он немало. Он как и все реготал над этой нелепой этажеркой, пока не столкнулся лицом к лицу. В чем секрет, он и сам не вполне понимает, но есть предположение, что кроме всего прочего (Клиппер там) в сбалансированной голове. Вот только ценник в приличной комплектухе под сотку напрягает)
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 07 янв 2022, 02:33
пока жду детали на шерпу\сайлфин вкорячил bmg с тонким мотором.
переделка corexy, hiwin вроде оригинал, клиппер, акселерометер и тп. сопло 0.6 и вулкан и титановый барьер. печатает лучше и быстрее чем на боудене
пластик esun pla+ и esun tpu
на боудене было 3000 ускорения, внешний периметр 50 остальное 100 и длинный ретракт
на директе снизил ускорения для периметров до 1500 осталные 3000 и то что бы машинку не мучать с тяжелым директом скорость везде 100
на боуден никогда не вернусь. тефлон до сопла правда тоже у меня никогда нормально не работал :D как и родной экструдер до замены на bmg
руки наверное кривые.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2022, 06:12
zerg32 писал(а): ↑
07 янв 2022, 02:33
Руки нормальные, но таки да, боуден до сопла и экструдер с прямым приводом требуют особого подхода.
Установка директа часто решает некоторые "неразрешимые" проблемы. Хотя, и добавляет своих проблем, но их решение более очевидно.
Так что если что-то не получается с боуденом, смело ставьте директ. И желательно не такой хлипкий, как самодельный Сейлфин, а что-то типа заводского Орбитера с корпусом из литого пластика.
cy6er
Непрочитанное сообщение cy6er » 08 янв 2022, 11:30
Уважаемые форумчане, подскажите из какого пластика лучше распечатать зажим для ремня, мой родной из комплекта поплыл и развалился, при печати в термокамере. И под что сделаны отверстия в новой версии крепления
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2022, 13:26
cy6er писал(а): ↑
08 янв 2022, 11:30
Из ПЛА новую версию распечатайте.
PRO_belt.rar
(332.2 КБ) 350 скачиваний
Кронштейн хртенда.
MK8_Hotend.rar
(160.98 КБ) 351 скачивание
