qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 04 дек 2018, 20:08
Была еще доработка стола, паялась перемычка между дорожками на дальней от контактов стороне стола. Ее нужно убирать если питание 24v?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 04 дек 2018, 20:10
Для нового стола с широкими дорожками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2018, 20:41
qqklan писал(а):
04 дек 2018, 20:08
Не знаю, я никаких перемычек не паял. Питание на стол подаётся штатно по таблице, нарисованной на самом столе.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2018, 21:46
qqklan, при питании от 24 вольт никакие перемычки не требуются. Та доработка только для 12 - вольтового подключения.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 04 дек 2018, 22:01
Спасибо
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 04 дек 2018, 22:52
04 дек 2018, 18:55
БП достаточно 24В 15А 360 ВТ
Значит такая пендюрочка на 1А не покатит?)
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 04 дек 2018, 22:54
вкарячил toranado себе.
переделал под свою механику, конечно.
доволен. :D
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2018, 12:54
olegio писал(а):
04 дек 2018, 22:54
доволен.
я за все время использования принтера не разу то не менял сопло, а уже год прошел. Работает и работает :lol: :lol: :lol:
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 13:42
Нет напряжения на d10, хотенд не греется. Как проверить, есть ли управляющий 5v на мосфете, один щуп на левую ногу, второй на входящий "-" рампс?
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 05 дек 2018, 13:49
[/quote]
[/quote]
у меня спектр задач широкий. да и сопла урабатываются время от времени.
А за тебя я очень рад.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 13:52
qqklan писал(а):
05 дек 2018, 13:42
Можно и так.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 19:35
5v нa левой ноге мосфета есть, на d10 ничего. Мосфет поменял- ничего не изменилось, на d10 0v. померял напряжение на выходе предохранителя 16v, есть 24v. Сопротивление нагревателя хота 4,5. Подскажите куда дальше рыть пожалуйста.
qqklan
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2018, 19:47
qqklan, вообще-то мосфет в нашем случае коммутирует нагрузку на «землю», то есть на клемме и должно быть ноль вольт при активном транзисторе.
Куда щупы воткнуты при измерении «клеммы»?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 20:07
qqklan писал(а):
05 дек 2018, 19:35
Сначала надо найти 24В на столе при выключенном транзисторе. Затем включить транзистор, он заземлит стол, и стол начнёт греться.
