Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 07:59
подскажите где в прошивке меняется центр стола ? у меня 233 SP а ставит 100 100 (на дисплее )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 08:31
Gron писал(а):
21 дек 2018, 07:59
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 08:51
я там смотрел (( неувидел строчку ,думаю прошивка от223 SP ,в программе нажимаю кнопку центр он недоезжает по Х 50 по xyz стоит 300/200/299
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2018, 11:39
Это не в прошивке, это в программе. В ней наверняка задано, что размер стола 200х200, вот в центр этого стола голова и становится.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 12:38
так я ещё сд не втыкал .
Какой принтер ставить в куре ?
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2018, 13:36
Gron писал(а):
21 дек 2018, 12:38
Причем тут СД?
Про куру ничего не знаю, по моему глубоко личному мнению она неюзабельна. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 13:38
Не ставить, а настраивать свой. Размер 300х200х200, сопло 0.4, галку "горячий стол". Не забыть выставить пруток 1.75 и остальные параметры: слой 0.2, стенка 1.2, верх-низ 0.8-1. Это основное.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 13:39
Shaman писал(а):
21 дек 2018, 13:36
Аналогичное мнение насчет слика. ;)
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 13:58
такое дело ... начинает греть хотенд стол пропускает печатать начинает не подняв стол (в воздухе)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 14:18
Галку "горячий стол" поставил? Перед началом печати все оси паркуются? Вот мой стартовый код для Куры:
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28         ;homing
G92 E0                  ;zero the extruded length again
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 14:29
настройки ,принтеры, настройки принтора галочка нагреваемый стол стояла.
на программе пронтерфейс нажимал на хоум ,голова уезжает вверхн лев угол.
ко всем концевикам доезжает и останавливается.
до этого попробовал напечатать тестовую скачал уже в джи коде ,если не считать плохой подложки напечатал прекрасно сей час думал заглушку напечатать перевёл в джи код а он в воздухе печатает ))
сравнить код немогу незнаю где мой находится
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 14:59
Gron писал(а):
21 дек 2018, 14:29
Я, канешн, понимаю: времена трудные, санкции и все такое, на гугле забанили, в яндексе тоже. Но на этом сайте есть свой поиск, и он довольно быстро находит ответ на эти вопросы: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura :) Не в обиду, но можно же чуть и поднапрячься ;)
Если Кура "из новых" - КРАЙНЕ рекомендую установить старую и для начала потренироваться в ней. А потом уж лезть в дебри новой.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 15:37
старую версию какую лучше ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 15:40
15.04.6 я использую
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 21 дек 2018, 16:33
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G1 X150 Y100 Z50.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G1 F200 E4 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
изменил в коде только начало стола . Правильно ??
