Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2022, 09:52
Нет, конечно. На старом 233-м длина Х-рельса 350 мм. Но если уж так хочется, то можно просто перевернуть тот же уголок полкой назад и привинтить к нему снизу рельс. Много раз тут где-то всё это обсуждали. Кто-то даже делал..
Josef72
Непрочитанное сообщение Josef72 » 07 мар 2022, 10:09
06 мар 2022, 22:40
А директ то какой? Предлагаю просто срастить имеющийся е3д коротенькой трубкой с директом и посмотреть надо оно или нет...
Хочу быстросъёмный вспомогательный как в теме PRO Techno.
SPrinter 233 Bowden Extruder
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2022, 10:44
Josef72 писал(а):
07 мар 2022, 10:09
Это да, полезная штука для печати мягкими пластиками. Все модельки директа есть в этой теме viewtopic.php?f=25&t=1296 .
Могу предложить чертёж балки и кронштейна хотенда.
Балка_233.rar
(13.36 КБ) 208 скачиваний
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2022, 10:59
07 мар 2022, 09:52
Кто-то даже делал..
У меня вот так получилось
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2022, 11:03
Нужен только кронштейн для крепления головы к рельсу . Ещё до поднятия цен запросили 800₽ дак я просто распечатал на бумаге и по шаблону сам вырезал ( работы на 40 мин ).
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 02 авг 2022, 20:15
evgenVST писал(а):
08 мар 2022, 10:59
07 мар 2022, 09:52
Кто-то даже делал..
Подскажите, пожалуйста, где скачать модель "головы", как на рисунке?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 03 авг 2022, 08:29
ua9oez писал(а):
02 авг 2022, 20:15
Голова стандартная , только я кронштейн аллюминиевый сам делал и пришлось немного подогнать ( зависит от толщины алюминия который на кронштейн использовался )
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 авг 2022, 19:02
Сегодня запустил SPrinter(старый фанерный) после года(чуть больше) простоя на неотапливаемой даче(север Ленинградской области). Идёт десятый час печати..б :mrgreen:
Немного крутилками стол выровнял...
Фанера весчь)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2022, 02:10
AndrK писал(а):
23 авг 2022, 19:02
Фанера весчь)))
Да уж, были времена... :roll:
Фанера - отличный материал! Но теперь уже не модный. Маркетинг, блинн...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2022, 10:31
Да и пофиг что не модный. Два спринтера дубасят практически круглосуточно который уж год. Из ремонтов - замена ремней да перепайка переломанных проводов. Ну и ветряки меняю периодически. Всякая расходка типа сопел и тефлона не в счет.
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 авг 2022, 10:52
Я к тому, что после больше чем год простоя, в том числе при сильно минусовых температурах, запуск принтера свелся к небольшой регулировки стола, пока кайма вокруг детали печаталась. Понадобился корпус под автоматику автоклава. 17 часов печати PET-G(катушка зимовала прямо на принтере) без проблем... Учитывая, что PET-G материал своеобразный, качество вполне нормальное)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2022, 17:40
AndrK писал(а):
25 авг 2022, 10:52
Отличное качество! :idea:
Контроллер автоклава по температуре работает? Или ещё и за давлением следит?
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 авг 2022, 18:42
3D-SPrinter, По температуре. Эти параметры взаимосвязаны... На самом автоклаве стоит штатный манометр. Автоклав "Белорусский", переделан на пар. В принципе, показания манометра соответствуют температуре. С учетом того, что манометр так себе. Класс точности 2.5, полная шкала 0.6 МПа
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 авг 2022, 00:47
AndrK писал(а):
25 авг 2022, 18:42
По температуре.
Вот и я думаю по температуре автоматику сделать. Если что, по давлению аварийный клапан сработает.
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 авг 2022, 21:04
3D-SPrinter,
Контроль по температуре самый правильный способ, особенно при стерилизации на пару(это тоже самый правильный способ на мой взгляд). Манометр тоже неплохо бы поставить. Только хороший. При стерилизации, корреляция показаний термометра и манометра позволяет убедится, что приборы не врут и все сделано правильно.
Например, при 120С давление должно быть 0.1 МПа.
