И что это дает? Все равно же потом в слайсере делить на объекты приходится? Или какой то инструмент есть у тинкеркада, про который я не в курсе?
Самый простой способ - импортировать деталь, дублировать её и отрезать "прозрачными кубами" (вырезами) всё лишнее от обеих деталей.
Куча уроков по тинкеркаду есть на ю-тубе.
https://youtu.be/B5m4QhM5y8M
Ну конечно в слайсере делить. Но это ещё надо попасть плоскостями и всё прорезать. Потому я и предлагаю более тупой, но и действенный способ - обрезать всё лишнее от двух (дублированных) целых моделей.
А, эти то извращения я знаю.
Я думал, что что-то новое появилось, типа встроенного "separate shells". А так то мы умеем: и кубами отрезать, и в слайсере делить, а потом сохранять...
Кстати, я обычно отпиливаю ту часть, что попроще, а потом то что осталось превращаю в "дырку" и использую ее для "расчистки" из целой модели
DownHouse
Доброе утро. Вот пытался напечатать такое. Как от соплей избавиться? Ретракт 80 на 5мм стоит. Может скорость поменьше.
На первом слое Кура не ретрактит, дубасит не отрываясь. Если это она.
DownHouse
И ещё вопрос. При движении головки по оси х ближе к передней стенке принтера появляется сильная вибрация. Такое ощущение, что соплом за пластик задевает, но с другой стороны первый слой печатается нормально. Может в механике проблема?
DownHouse
Это Cura, но такое и на других слоях есть. Может быть чуть меньше, но есть. Причем на некоторых отверстиях на каждом слое четко в одном и том же месте, что приводит к образованию не хилой такой перемычки в отверстии.
А какая там может быть проблема, если всё шевелится и ездит?
У меня та же проблема при печати ванны LCD-принтера с большим количеством отверстий. Пробовал чего-то крутить в Куре, но пока не победил.
Пластик из сопла не давится. Причин - масса. Забитое сопло, недогрев, неправильно собранный хотенд / экструдер, маленький ток на моторе экструдера, неправильные настройки в слайсере и т.д. Надо последовательно разбираться. Для начала проверить, как рукой пластик давится.
- lilden2008
Сегодня была печать на целых 12 часов) печатаю части корпуса для RC катера скоростного. Увлекаюсь просто моделями такими) До этого корки сам делал, а тут появилась возможность напечатать)
Все классно, я доволен. Да и такие масштабные детали в первый раз печатал. Вчера 5 часов, сегодня 12.
Высота 150-170мм. Ширина более 230мм.
Фотки для наглядности.
Пластик PLA.
Печатал в термокамере (заказал стекла из оргстекла, нарезали за 800 руб. вместе с материалом).
Стол 80, сопло 200. Обдув 75% с 0,3мм.
Пластик PLA.
ПЛА термокамера может пойти на вред, чем на пользу. Его наоборот чем быстрее охладить, тем лучше качество. Но раз все обошлось - то и отлично. Поздравляю с серьезным поинтом!
- lilden2008
Термокамеру использовал больше для того, чтобы не произошло деламинации от стола и не произошло расслоения вверху где нибудь. Потом все эти детали будут склеиваться - и поэтому поверхности сопряжения должны быть идеально ровными.
На этих настройках и в камере - все хорошо получается. Поэтому пока так буду печатать. А там посмотрим.
Кстати, чем лучше склеивать PLA, чтобы наверняка как говорится?)
P.S. Завтра печать на 14 часов) Следующая деталька корпуса.
Для ПЛА это неактуально от слова совсем.lilden2008 писал(а): ↑20 мар 2018, 22:01Термокамеру использовал больше для того, чтобы не произошло деламинации от стола и не произошло расслоения вверху где нибудь.
И слой лучше 0.2 сделать - полосатость гораздо меньше будет и спекаемость слоёв до монолита.
Клеить не знаю чем. Сам клею суперклеем (циакрином). Но со временем он теряет свойства и сыплется.
А катер красивый получится.
