Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2018, 22:25
18 мар 2018, 21:36
и делите всё плоскостью толщиной 0.1 мм.
И что это дает? Все равно же потом в слайсере делить на объекты приходится? Или какой то инструмент есть у тинкеркада, про который я не в курсе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2018, 22:32
lilden2008 писал(а):
18 мар 2018, 22:18
Научите, как это там делать?
Самый простой способ - импортировать деталь, дублировать её и отрезать "прозрачными кубами" (вырезами) всё лишнее от обеих деталей.
Куча уроков по тинкеркаду есть на ю-тубе.
https://youtu.be/B5m4QhM5y8M
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2018, 22:34
18 мар 2018, 22:25
Ну конечно в слайсере делить. Но это ещё надо попасть плоскостями и всё прорезать. Потому я и предлагаю более тупой, но и действенный способ - обрезать всё лишнее от двух (дублированных) целых моделей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2018, 22:43
А, эти то извращения я знаю. :) Я думал, что что-то новое появилось, типа встроенного "separate shells". А так то мы умеем: и кубами отрезать, и в слайсере делить, а потом сохранять...
Кстати, я обычно отпиливаю ту часть, что попроще, а потом то что осталось превращаю в "дырку" и использую ее для "расчистки" из целой модели ;)
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 19 мар 2018, 08:37
Доброе утро. Вот пытался напечатать такое. Как от соплей избавиться? Ретракт 80 на 5мм стоит. Может скорость поменьше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2018, 08:41
На первом слое Кура не ретрактит, дубасит не отрываясь. Если это она.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 19 мар 2018, 08:49
И ещё вопрос. При движении головки по оси х ближе к передней стенке принтера появляется сильная вибрация. Такое ощущение, что соплом за пластик задевает, но с другой стороны первый слой печатается нормально. Может в механике проблема?
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 19 мар 2018, 08:58
19 мар 2018, 08:41
Это Cura, но такое и на других слоях есть. Может быть чуть меньше, но есть. Причем на некоторых отверстиях на каждом слое четко в одном и том же месте, что приводит к образованию не хилой такой перемычки в отверстии.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2018, 09:48
DownHouse писал(а):
19 мар 2018, 08:49
А какая там может быть проблема, если всё шевелится и ездит? :) В H-Bot-е бывают только две проблемы - закусывающие рельсы и рассыпающиеся китайские подшипники в проводке ремня. Но в данном случае, скорее всего, просто головка за напечатанное задевает и стол вибрирует (спереди амплитуда вибраций стола самая большая).
DownHouse писал(а):
19 мар 2018, 08:58
У меня та же проблема при печати ванны LCD-принтера с большим количеством отверстий. Пробовал чего-то крутить в Куре, но пока не победил.
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 20 мар 2018, 19:54
Здарова народ! Кто знает в чем проблема.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2018, 20:01
qaqos159 писал(а):
20 мар 2018, 19:54
в чем проблема.
Пластик из сопла не давится. Причин - масса. Забитое сопло, недогрев, неправильно собранный хотенд / экструдер, маленький ток на моторе экструдера, неправильные настройки в слайсере и т.д. Надо последовательно разбираться. Для начала проверить, как рукой пластик давится.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 мар 2018, 20:40
Сегодня была печать на целых 12 часов) печатаю части корпуса для RC катера скоростного. Увлекаюсь просто моделями такими) До этого корки сам делал, а тут появилась возможность напечатать)
Все классно, я доволен. Да и такие масштабные детали в первый раз печатал. Вчера 5 часов, сегодня 12.
Высота 150-170мм. Ширина более 230мм.
Фотки для наглядности.
Пластик PLA.
Печатал в термокамере (заказал стекла из оргстекла, нарезали за 800 руб. вместе с материалом).
Стол 80, сопло 200. Обдув 75% с 0,3мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2018, 21:52
20 мар 2018, 20:40
Пластик PLA.
ПЛА термокамера может пойти на вред, чем на пользу. Его наоборот чем быстрее охладить, тем лучше качество. Но раз все обошлось - то и отлично. Поздравляю с серьезным поинтом!
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 мар 2018, 22:01
20 мар 2018, 21:52
Термокамеру использовал больше для того, чтобы не произошло деламинации от стола и не произошло расслоения вверху где нибудь. Потом все эти детали будут склеиваться - и поэтому поверхности сопряжения должны быть идеально ровными.
На этих настройках и в камере - все хорошо получается. Поэтому пока так буду печатать. А там посмотрим.
Кстати, чем лучше склеивать PLA, чтобы наверняка как говорится?)
P.S. Завтра печать на 14 часов) Следующая деталька корпуса.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2018, 22:44
20 мар 2018, 22:01
Для ПЛА это неактуально от слова совсем. ;)
И слой лучше 0.2 сделать - полосатость гораздо меньше будет и спекаемость слоёв до монолита.
Клеить не знаю чем. Сам клею суперклеем (циакрином). Но со временем он теряет свойства и сыплется.
А катер красивый получится. :idea: Тоже увлекался когда-то.
