слайсер то какой? принтер тупая машина. он делает то что ему сказали, просто переводит gcode в шаги и мерит температуру...
Кура была, сейчас симплифай пробую но он совсем какую то дичь творит
- Lenivo
По настройкам СИМПЛИ есть очень хороший цикл статей на этом сайте на главной.
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/sim ... alo-raboty
Там пять частей - всё подробно разжёвано. А то, что у вас получилось - где то, что то не донастроили.
Мне симпли в разы больше Куры нравится.
Ну если не смотреть на сопли в виде петелек которые хотэнд с удовольствием наматывает на деталь то отпечаталось вполне неплохо, ну еще по оси Х размеры немного меньше чем нужно(14мм внешний диаметр и 8.8 внутренний, по Y распечатолось 13.5 и 8,6 по X 13.4 и 8.25)
				ASPtr
Daeamon,
С карты печатаете? Попробуйте поменять (карту).
попробую..
такое ощущение что одновременно с ретрактом дергает и одну из осей
				ASPtr
Daeamon,
Сам не сталкивался, но где-то видел один в один проблему - решилось заменой карты. Объяснение простое - если карта сбоит, то вместо нормальной координаты принтер получает "0" (ну или что-то типа "FF"). Ну и соответственно "уезжает в закат".
Тоже думал об этом, может конечно сам переходник сбоит, он довольно печальный))
Я бы рекомендовал перед Симпли хотя бы месяцок-другой с Курой 15 поработать. Симплифи хороший слайсер, но надо хоть немного понимать, что к чему. Кура с 90% задач хорошо справится.
Проблема с постоянным отводом сопла до нуля по X и Y была в долбаном переходнике
Там активных элементов нет, так что можно просто пропаять для начала.
				AxlSP
Народ подскажите как пластик в принтере менять. Как я понимаю нагреть хотэнд и ретрактом вытащить или даже вручную?
Может какие подводные камни есть?
Даже вручную. Кончик загружаемого прутка подрезал под углом, вставил, проверил вручную, что пластик нормально плавится. Подводный камень - никогда, ни при каких обстоятельствах не отпускай свободный конец прутка. Иначе может случиться "коза", что чревато перехлестом витков, что в свою очередь чревато запоротой многочасовой печатью
