Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 мар 2019, 23:06
Daeamon писал(а):
04 мар 2019, 22:45
Так и не поборол данную проблему, при том это не только на первых слоях, печатает эти полосы постоянно. Отводит сопло то влево то вниз, чем портит деталь, так как пластик начинает течь и клеиться к деталям
слайсер то какой? принтер тупая машина. он делает то что ему сказали, просто переводит gcode в шаги и мерит температуру...
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 04 мар 2019, 23:20
Avtonomys писал(а):
04 мар 2019, 23:06
слайсер
Кура была, сейчас симплифай пробую но он совсем какую то дичь творит
Плюс по оси X длинна отверстия меньше чем нужно
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 мар 2019, 23:53
Daeamon писал(а):
04 мар 2019, 23:20
По настройкам СИМПЛИ есть очень хороший цикл статей на этом сайте на главной.
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/sim ... alo-raboty
Там пять частей - всё подробно разжёвано. А то, что у вас получилось - где то, что то не донастроили.
Мне симпли в разы больше Куры нравится.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 05 мар 2019, 00:00
04 мар 2019, 23:53
Ну если не смотреть на сопли в виде петелек которые хотэнд с удовольствием наматывает на деталь то отпечаталось вполне неплохо, ну еще по оси Х размеры немного меньше чем нужно(14мм внешний диаметр и 8.8 внутренний, по Y распечатолось 13.5 и 8,6 по X 13.4 и 8.25)
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 05 мар 2019, 06:42
Daeamon,
С карты печатаете? Попробуйте поменять (карту).
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 05 мар 2019, 06:50
ASPtr писал(а):
05 мар 2019, 06:42
Попробуйте
попробую..
такое ощущение что одновременно с ретрактом дергает и одну из осей
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 05 мар 2019, 07:01
Daeamon,
Сам не сталкивался, но где-то видел один в один проблему - решилось заменой карты. Объяснение простое - если карта сбоит, то вместо нормальной координаты принтер получает "0" (ну или что-то типа "FF"). Ну и соответственно "уезжает в закат".
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 05 мар 2019, 07:10
ASPtr писал(а):
05 мар 2019, 07:01
уезжает в закат
Тоже думал об этом, может конечно сам переходник сбоит, он довольно печальный))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 07:17
Daeamon писал(а):
04 мар 2019, 23:20
Я бы рекомендовал перед Симпли хотя бы месяцок-другой с Курой 15 поработать. Симплифи хороший слайсер, но надо хоть немного понимать, что к чему. Кура с 90% задач хорошо справится.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 05 мар 2019, 20:31
ASPtr писал(а):
05 мар 2019, 07:01
Проблема с постоянным отводом сопла до нуля по X и Y была в долбаном переходнике
Спойлер Фото виновника
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 06 мар 2019, 00:07
Daeamon писал(а):
05 мар 2019, 20:31
Был заменён или как то напрямую соединили?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 мар 2019, 00:13
Там активных элементов нет, так что можно просто пропаять для начала.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 мар 2019, 06:07
K_Shamil писал(а):
06 мар 2019, 00:07
Был
заменил на другой
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 20 мар 2019, 15:04
Народ подскажите как пластик в принтере менять. Как я понимаю нагреть хотэнд и ретрактом вытащить или даже вручную?
Может какие подводные камни есть?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 мар 2019, 15:19
AxlSP писал(а):
20 мар 2019, 15:04
Даже вручную. Кончик загружаемого прутка подрезал под углом, вставил, проверил вручную, что пластик нормально плавится. Подводный камень - никогда, ни при каких обстоятельствах не отпускай свободный конец прутка. Иначе может случиться "коза", что чревато перехлестом витков, что в свою очередь чревато запоротой многочасовой печатью :)
