Лучше на сопутке закажите, они очень быстро отправляют. Относительно этого пластика и настраивайтесь. http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... 7349/3446/
Хз, не пробовал. Черный нормальный обычно - сажа она и у китайцев сажа
Ну, температура 235 вполне в диапазоне для АБС. Но, реальная температура от отображаемой может существенно отличаться. Если есть мультиметр с термопарой, есть смысл проверить. Если есть штангель, замерить диаметр подающей шестерни, посчитать количество шагов на миллиметр. Потом от этих цифр уже отталкиваться. Научный подход!
Заказал на Сопутке. Спасибо за ссылку (вышло 2 кг по цене 1 кг БестФиламент в Севастополе)
Есть штанген..а мерять диаметр именно зубов шестерни, я правильно понимаю?
Температуру Мультиком тоже померяю - к научному подходу нужно приобщаться
А это нормально когда при нагреве хотэнда пластик из него выдавливается даже без подачи?
Конечно нормально. Он не выдавливается, а вытекает под собственным весом.
Да ни к чему эти научные методы
Я калибрую на горячую, но вытащив трубку боудена из хотенда. На выходе из трубки измеряется длина вылезшего прутка.
подскажите как бороться с подробным(полосы):
и еще вопрос попробовал распечатать что то типа муфты, внешняя граница печатает точно 14мм а внутренняя должна быть 8.4 а напечатало 8))-
На выходе из боудена длиной в пол метра+ нормально не измерить. Расчет через диаметр шестерни, гораздо точнее, чем на выходе из боуден трубки.
Если уж научный подход претит, лучше измерять на входе в экструдер. Ставим маркером метку, прогоняем сантиметров цать прутка, ставим метку, вытаскиваем обратно и меряем расстояние между метками.
Зачем на выходе из боудена? Лично я на выходе из экструдера измеряю. Обрезаю заподлицо, прогоняю, обрезаю, обрезок измеряю.
как с этим бороться? как я понимаю дело в усадке пластика и возможно слайсер не берет это в расчет
ну в самом слайсере увеличивать модель на несколько десяток процентов (все увеличится)
или в момент проектирования детали делать все внутренние отверстия на 0.2-0.6 больше нужного...
или делать толще стенки и рассверливать сверлом... так получается самый лучший вариант.
ну вот я делал колеса для гриндера:
Так и не поборол данную проблему, при том это не только на первых слоях, печатает эти полосы постоянно. Отводит сопло то влево то вниз, чем портит деталь, так как пластик начинает течь и клеиться к деталям
