Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2019, 18:38
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 17:59
НА неделе прикуплю бесцветный (у нас только Бэст филамент нашел в офлайне).
Лучше на сопутке закажите, они очень быстро отправляют. Относительно этого пластика и настраивайтесь. http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... 7349/3446/
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 18:38
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 18:36
У них там АБС прозрачный, это тот что надо?
Хз, не пробовал. Черный нормальный обычно - сажа она и у китайцев сажа :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 19:05
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 18:18
может имеет смысл температуру сопла снизить ?
Ну, температура 235 вполне в диапазоне для АБС. Но, реальная температура от отображаемой может существенно отличаться. Если есть мультиметр с термопарой, есть смысл проверить. Если есть штангель, замерить диаметр подающей шестерни, посчитать количество шагов на миллиметр. Потом от этих цифр уже отталкиваться. Научный подход! :mrgreen:
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 мар 2019, 19:56
03 мар 2019, 18:38
Заказал на Сопутке. Спасибо за ссылку (вышло 2 кг по цене 1 кг БестФиламент в Севастополе) :)
AndrK писал(а): ↑
03 мар 2019, 19:05
Если есть мультиметр с термопарой, есть смысл проверить. Если есть штангель,...
Есть штанген..а мерять диаметр именно зубов шестерни, я правильно понимаю?
Температуру Мультиком тоже померяю - к научному подходу нужно приобщаться :)
А это нормально когда при нагреве хотэнда пластик из него выдавливается даже без подачи?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2019, 20:03
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 19:56
Конечно нормально. Он не выдавливается, а вытекает под собственным весом.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 20:20
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 19:56
Да. Насколько помню, 7.5 должно быть на штатной.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 20:22
AxlSP писал(а): ↑
03 мар 2019, 19:56
Да ни к чему эти научные методы :) Самый точный и простой вариант - по факту настраивать. Как Alex Post недавно рекомендовал: разогрел хотенд, в Pronterface нажал выдавить 50мм и на входе экструдера засек сколько реально прутка ушло. При необходимости поправил в прошивке. Или на холодную отключив защиту продавить. Все таки я думаю, что на холодную точнее - хз как через хотенд он проходит...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2019, 20:52
03 мар 2019, 20:22
Я калибрую на горячую, но вытащив трубку боудена из хотенда. На выходе из трубки измеряется длина вылезшего прутка.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 03 мар 2019, 22:07
подскажите как бороться с подробным(полосы):
и еще вопрос попробовал распечатать что то типа муфты, внешняя граница печатает точно 14мм а внутренняя должна быть 8.4 а напечатало 8))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 мар 2019, 22:14
Daeamon писал(а): ↑
03 мар 2019, 22:07
стартовый gcode смотрите
Daeamon писал(а): ↑
03 мар 2019, 22:07
это нормально
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 22:19
03 мар 2019, 20:22
На выходе из боудена длиной в пол метра+ нормально не измерить. Расчет через диаметр шестерни, гораздо точнее, чем на выходе из боуден трубки.
Если уж научный подход претит, лучше измерять на входе в экструдер. Ставим маркером метку, прогоняем сантиметров цать прутка, ставим метку, вытаскиваем обратно и меряем расстояние между метками.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 22:28
AndrK писал(а): ↑
03 мар 2019, 22:19
Зачем на выходе из боудена? Лично я на выходе из экструдера измеряю. Обрезаю заподлицо, прогоняю, обрезаю, обрезок измеряю.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 04 мар 2019, 07:39
Avtonomys писал(а): ↑
03 мар 2019, 22:14
нормально
как с этим бороться? как я понимаю дело в усадке пластика и возможно слайсер не берет это в расчет
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 мар 2019, 08:53
Daeamon писал(а): ↑
04 мар 2019, 07:39
ну в самом слайсере увеличивать модель на несколько десяток процентов (все увеличится)
или в момент проектирования детали делать все внутренние отверстия на 0.2-0.6 больше нужного...
или делать толще стенки и рассверливать сверлом... так получается самый лучший вариант.
ну вот я делал колеса для гриндера:
сделал сразу в модели на 0,4-1мм больше отверстия и потом просто капнул немного ацетона (ABS), самим болтом с гайкой запрессовал подшипники...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 04 мар 2019, 22:45
Daeamon писал(а): ↑
03 мар 2019, 22:07
полосы
Так и не поборол данную проблему, при том это не только на первых слоях, печатает эти полосы постоянно. Отводит сопло то влево то вниз, чем портит деталь, так как пластик начинает течь и клеиться к деталям
