Сообщение koluna » 05 ноя 2019, 20:19
05 ноя 2019, 19:22
Судя по фотке, скорее "пере"
Я там щели увидел. Несколько. Ну и многовато тоже в некоторых местах. И то и другое. Подача неравномерная?
Сообщение Alex Post » 05 ноя 2019, 21:47
koluna писал(а):
05 ноя 2019, 20:19
Я там щели увидел
Это вроде не щели, а борозды от сопла. Хотя, конечно, могу ошибаться.
Сообщение koluna » 05 ноя 2019, 21:54
Фото нужно получше... пусть т. с. перефотографирует или сам внимательно посмотрит...
Progressor
Сообщение Progressor » 06 ноя 2019, 23:33
Подскажите, у кого есть опыт, можно ли на таком принтере качественно напечатать тонкие (1-2мм) плоские элементы, типа накладок, достаточно больших размеров, скажем, от 15х15см и более? Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски, конечный вид качества плоскости должен быть примерно как у панелей бытового, например, радиоприемника, телевизора и прочего.
Сообщение Alex Post » 06 ноя 2019, 23:37
Напечатать можно, но гладкая поверхность сразу под окраску будет нижняя, со стороны стола. Верх будет в бороздах от прохода сопла. Небольших, но ощутимых.
toxic
Сообщение toxic » 06 ноя 2019, 23:58
koluna писал(а):
05 ноя 2019, 21:54
Вот фото получше, то что на углах похоже на щели, а то что посредине борозды
И вот почистил лягушку от волос и остатков пластика
наверно её надо в дихлорметане вымочить
Geeetech A10M
Сообщение koluna » 07 ноя 2019, 00:29
06 ноя 2019, 23:37
"Утюг" в виде модного супер сглаживания сверху в новых слайсерах не поможет?
Сообщение koluna » 07 ноя 2019, 00:33
toxic писал(а):
06 ноя 2019, 23:58
Всетаки похоже, что в некоторых местах есть недоэкструзия...
Я думаю, надо отключать миксер и начинать работать пока с одним пластиком...
toxic писал(а):
06 ноя 2019, 23:58
Ну ведь хрень же... оно надо?!
Зачем с небоскреба начинать? Надо сначала сарай попробовать... см. выше.
Ну простой же алгоритм: начинаем с простого и постепенно усложняем.
Сообщение koluna » 07 ноя 2019, 00:38
Progressor писал(а):
06 ноя 2019, 23:33
Тема не раскрыта... насколько плоско надо? Фаски и скругления нужны? Обе стороны должны быть одинаковы по качеству?
Может, модель для примера выложите или фото?
Какие условия и, соответственно, пластик? Баня - это проблема? Какая-нибудь х-струйная обработка?
Сообщение koluna » 07 ноя 2019, 00:39
06 ноя 2019, 23:37
Кстати, грунт с краской на такое "зеркало" без матирования нормально лягут? Нормально держаться будут?
Сообщение Alex Post » 07 ноя 2019, 08:22
Ну, терануть если что какой нибудь 400-600 наждачкой я думаю не проблема, чтоб риску для зацепа сделать. А вот верх придется поусерднее тереть чтоб сгладить.
koluna писал(а):
07 ноя 2019, 00:29
Я думаю не настолько он хорош, чтоб вот прямо его красить без шкуринга. Нр все нужно пробовать.
Я так понимаю, Progressor хочет панельки под какие то приборы печатать, чтоб выглядели "как по заводу". Мое личное мнение: напечатать - можно. Чтоб как по заводу - нужно потом приложить руки.
Progressor
Сообщение Progressor » 07 ноя 2019, 10:01
Спасибо за развернутые ответы!
07 ноя 2019, 08:22
Верно, примерно это.
koluna писал(а):
07 ноя 2019, 00:38
Нужна одна качественная сторона, фаски и скругления наверное придется рассматривать в свете дизайна.
06 ноя 2019, 23:37
Абсолютно устроит.
koluna писал(а):
07 ноя 2019, 00:38
какие условия и, соответственно, пластик? Баня - это проблема?
Пластик будет выбираться исключительно по качеству. Баня - это в парах растворителя? А ABS обрабатывается так?
Сообщение koluna » 07 ноя 2019, 10:05
07 ноя 2019, 10:01
Да, именно он так и обрабатывается (ацетон). Но придется поэкспериментировать :)
Сообщение Alex Post » 07 ноя 2019, 11:24
07 ноя 2019, 10:01
Абсолютно устроит.
Ну тогда предлагаю подготовить модель и для начала напечатать ее где то "на стороне". По результатам принимать окончательное решение.
toxic
Сообщение toxic » 07 ноя 2019, 11:42
Подскажите а какой совт лучше для 3D моделирования использовать? очень давно работал в 3dMAX, но как я понимаю это вообще не из той оперы
Geeetech A10M
