Я там щели увидел. Несколько. Ну и многовато тоже в некоторых местах. И то и другое. Подача неравномерная?
- koluna
Это вроде не щели, а борозды от сопла. Хотя, конечно, могу ошибаться.
- koluna
Фото нужно получше... пусть т. с. перефотографирует или сам внимательно посмотрит...
Подскажите, у кого есть опыт, можно ли на таком принтере качественно напечатать тонкие (1-2мм) плоские элементы, типа накладок, достаточно больших размеров, скажем, от 15х15см и более? Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски, конечный вид качества плоскости должен быть примерно как у панелей бытового, например, радиоприемника, телевизора и прочего.
Напечатать можно, но гладкая поверхность сразу под окраску будет нижняя, со стороны стола. Верх будет в бороздах от прохода сопла. Небольших, но ощутимых.
Вот фото получше, то что на углах похоже на щели, а то что посредине борозды
Geeetech A10M
- koluna
"Утюг" в виде модного супер сглаживания сверху в новых слайсерах не поможет?
- koluna
Всетаки похоже, что в некоторых местах есть недоэкструзия...
Я думаю, надо отключать миксер и начинать работать пока с одним пластиком...
Ну ведь хрень же... оно надо?!
Зачем с небоскреба начинать? Надо сначала сарай попробовать... см. выше.
Ну простой же алгоритм: начинаем с простого и постепенно усложняем.
- koluna
Тема не раскрыта... насколько плоско надо? Фаски и скругления нужны? Обе стороны должны быть одинаковы по качеству?Progressor писал(а): ↑06 ноя 2019, 23:33Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски, конечный вид качества плоскости должен быть примерно как у панелей бытового, например, радиоприемника, телевизора и прочего.
Может, модель для примера выложите или фото?
Какие условия и, соответственно, пластик? Баня - это проблема? Какая-нибудь х-струйная обработка?
- koluna
Кстати, грунт с краской на такое "зеркало" без матирования нормально лягут? Нормально держаться будут?
Ну, терануть если что какой нибудь 400-600 наждачкой я думаю не проблема, чтоб риску для зацепа сделать. А вот верх придется поусерднее тереть чтоб сгладить.
Я так понимаю, Progressor хочет панельки под какие то приборы печатать, чтоб выглядели "как по заводу". Мое личное мнение: напечатать - можно. Чтоб как по заводу - нужно потом приложить руки.
Я думаю не настолько он хорош, чтоб вот прямо его красить без шкуринга. Нр все нужно пробовать.
Спасибо за развернутые ответы!
Верно, примерно это.
Нужна одна качественная сторона, фаски и скругления наверное придется рассматривать в свете дизайна.
Абсолютно устроит.
Пластик будет выбираться исключительно по качеству. Баня - это в парах растворителя? А ABS обрабатывается так?
- koluna
Да, именно он так и обрабатывается (ацетон). Но придется поэкспериментировать
Ну тогда предлагаю подготовить модель и для начала напечатать ее где то "на стороне". По результатам принимать окончательное решение.
Подскажите а какой совт лучше для 3D моделирования использовать? очень давно работал в 3dMAX, но как я понимаю это вообще не из той оперы
Geeetech A10M
