Еще один SPrinter 233 [Anry777]
digitalman
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение digitalman » 10 апр 2017, 21:55
Anry777 писал(а):
10 апр 2017, 16:57
Ну наверное вопрос в коммуникации с поставщиком???? :)
С коммуникацией всё в порядке, просто я не считаю толщину фанеры критическим недостатком,
мне быстрее подрезать и собрать, чем выяснять как быть со старым, ждать новый и т.д.
Всё же это не магазинный конструктор из серии собрал и готово,
можно делать как считаешь правильным для себя, это как раз и увлекает.
Уже не первый мой принтер, так что сразу собираю не по канону,
правда Андрей наверно скажет, что незачем так "люксовать" :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 11 апр 2017, 08:30
А что там люксового у Вас? может мне тоже нужно?:))))))
Беглым взглядом взглянул на блог - стандартная сборка вроде????
Хотя толково все сфоткано, конечно. Спасибо, пригодится наверное.
Я так и не понял - рельсу ставить в ровень с уголком??? (по Х которая)
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 11 апр 2017, 10:35
Рельсу ставить вровень с уголком.
Sprinter-232.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 11 апр 2017, 11:08
Если ставить вровень с уголком, тогда в уголке резьбу нарезать надо, т.к. гайка не влезет. Я чуть опустил и гайками закрутил.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 11 апр 2017, 11:27
НарезАл резьбу в уголке. Но запарол ее в двух отверстиях. Гайки отлично встали.
Sprinter-232.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 11 апр 2017, 12:06
При затяжке винтов запорол резьбу, пока разберёшся, снимал и ставил хотэнд. Поставил стальной 40х40х40.
Поставил рельсу вровень и затянул гайками, может у меня гайки другой системы? :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 11 апр 2017, 12:15
40х40х40 - это что?
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 11 апр 2017, 12:26
Думается читать надо как 40х40. Не тяжеловат?
И у стального толщина должна быть большей - то бишь гайка тем более не влезет!
Sprinter-232.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 11 апр 2017, 12:40
2 полки по 40 мм и ширина 40 мм. А вы что подумали? :)
Зато резьба посерьёзнее. Там моторы вешают, а тут уголок, была мысль взвесить, но не стал, по ощущениям тяжелее раза в 2.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 11 апр 2017, 13:03
Это речь не о Х балке, а о каретке наверное? Раз ширина 40?
Я каретку вообще напечатать хочу и от этого уголка отказаться
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 10:50
У всех участников блогов весь процесс строительства расписан и показан очень подробно. Много фоток. Поэтому я буду только о проблемах писать :))))
И так - на сегодня у меня есть стол и пришла вся электроника. Не заморачивался - купил КИТ вот тут (искал самый дешевый)
https://ru.aliexpress.com/item/New-3D-P ... 49381.html
Посылка приехала.
Впаял в МЕГУ вместо диода LM7805 как показывал Андрей. Но. У этого способа переделки есть ограничение - питать мегу через штатное гнездо меги блоком питания - нельзя.
Прошил мегу прошивкой из шапки. С песнями. У меня стоял IDE 1.8. А нужно 1.6. Более поздние версии без проблем шьются 1.8 (на репликаторе стояла RC7 - да и стоит у нового владельца, и стабильно работает)
Ну откатил IDE на 1.6 (будут ли мои скетчи теперь компилиться - не понятно - но не суть).
И так, собирам все на столе, подключаем по ЮСБ. Экран светится, менюшка работает.
Ставим на место, подключаем, включаем. Мега запускается, менюшка оживает и секунд через 10 - взрыв... Дым.... Вонища.
Беглый осмотр показывает - два конденсатора на РАМПСе впаяны с неправильной полярностью. Взорвался электролитический C6.
Залил всю плату электролитом.
Выясняем, что этот конденсатор - часть фильтра. Тот что взорвался - фильтр по вх. питанию. И в принципе - без него все работать будет.
Не пожалел - 200 грамм спирта налил в кювету - вымыл РАМПС :)))
Подключаем опять все. Запускаем нагрев, и, о чудо, стол греется :))))
Тут я попытался проверить температуру ключа (транзистора). Ну и ключ этот - обжог мне палец и выпал (!!!) с печатной платы. Отпаялся.
Занавес.
Утром следующего дня, не смотря на пасху (не смог ждать до понедельника) - поехал в ЧИП и ДИП.
Купил 4 транзистора IRLB3034PbF (по 140 руб), три кондесатора 100 мкф по 25 руб. Взял еще несколько обычных, не SMD - вдруг не получится поставить правильно на место.
Выхожу из магазина - машины нет. Жена звонит - машина ее, и примари сообщения от машины ей на телефон идут - мол - машину то УГНАЛИ!!!!!. Угнали, да... На эвакуаторе . Тут опускаем как я забирал ее, добавлю лишь, что к стоимости радиоэлементов добавилось 2516 рублей... Дорогой ремонт РАМПС :)))
И так. Меняю транзисторы (заодно сразу и на хотэнд, хотя может это и лишнее). Включаю все. Нагрев пошел. Палец вполне терпит транзистор (ну он 300 с лишним ампер, против 50 ампер родного. И тут нагрев выключается. Восстанавливающимся предохранителем. Желтеньким. Снизил напряжение до 12 вольт (было 16). То же самое. До предохранителя не дотронуться, транзистор горячий, но рука терпит.
Внимательно рассмотрел предохранитель.
Хм... Еще один привет из Китая.
Что за невезуха?????
Гугль в поиске выдает такую фразу от человека, который сам собирал РАМПС
Цитата "Предохранитель на кровать я не паял вовсе - поставил толстую перемычку. Он там нафиг не нужен разве что если ты коротнёшь кровать под напругой..."
Ну что делать? Охота пуще неволи. Выпаиваем больного, впаиваем перемычку.
На транзистор стола небольшой кусочек алюминия через термопасту прикручиваем - а ля радиатор.
Собираем, запускаем...
Работает :))
Время нагрева - норм. Стол не утеплен еще был.
to Vladik - алюминиевый стол, кстати... Греется норм. Сопротивление 1.1 Ом. Провода 2.5 квадрата акустические.
Ну вот потом стол еще утеплил, раз уж пробка была в гараже... Сравним потом время нагрева :)
Вот такие пока дела....
P.S. Наверное нужно предохранитель все таки купить и впаять
P.S.S. Инфракрасный термометр показал 95 градусов на столе. Когда репетир показывал 110. Термистор откалибровать что ли?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 17 апр 2017, 12:25
Можно смело перенести в "забавные ситуации и приколы"!
Подставил китаец с конденсаторами конкретно, сочувствую. Никого не убило выстрелами? Прилетел как-то коллеге советский электролит рикошетом от потолка, было весело!))
Впаять предохранитель от авто можно. А можно грелку на 220В поставить ;)
С термистором не вижу смысла возиться. Во-первых, пирометр не точный прибор, нужно делать поправку на отражающую способность поверхности. Во-вторых, измеряете верхнюю поверхность, которая остывает быстрее.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 апр 2017, 12:58
Нет :) Никого не убило :)) Но досадно было очень :))
Зачем 220? 6 минут до 110 гр - вполне приемлемо, думаю.
Ну я вообще то верхнюю и мерил - алюминий у меня вверху.
Вот смотрю на фотку стола и вспомнил - а как народ в РАМПС 2.5 квадрата провода от стола запихивает?:))) Режут жилы что ли? И лудят? :)
P.S> Сам тут кого то учил пиды настраивать, а настроить на стол - не получилось пока... Работает как БангБанг...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 апр 2017, 13:07
Вот нужная строка
Код: Выделить всё
#define PIDTEMPBED
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2017, 13:08
Предохранитель на стол вообще не нужен. Там на плате Рампса делается перемычка толстой соплёй припоя по кратчайшему пути от контакта питания к контакту стола (дорожки на плате рядом проходят). Если что-то перемкнёт, то БП отключится по перегрузке (у него есть защита на 35 Ампер).
Провода 2.5 квадрата - перебор, достаточно 1.5 квадрата.
