??? Нафига? Все так же, как с директом: отжимаешь ролик, дергаешь пруток (только дергать полметра нужно), вставляешь новый и все.
Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Да, я тоже из канцелярской скрепки колечко делал. Такой брак на китайских радиаторах / термобарьерах частенько встречается.Чиффа писал(а): ↑24 апр 2017, 12:16Я в этом случае скрутил колечко из проволоки (канцелярская скрепка), один неполный виток с внутренним диаметром трубки боудена. Надевается на трубку между термобарьером и радиатором. Еще вариант рассверлить старый термобарьер со стороны радиатора, отпилить 3-4 мм и использовать как шайбу.
Anry777
В один "слой" колечко?
Сколько все таки сделать расстояние между радиатором и "нагревалкой"?
Обычные скрепки. Наматываете спиральку на сверло 4 мм и откусываете бокорезами один виток. После затяжки термобарьера в радиаторе проверьте, чтобы трубка боудена легко вставлялась в канал.
Anry777
собрал хотэнд на анаэробный не разборный клей - посмотрим, что получится
Собрал стол. Все таки подклинивает он. Вверх нормально идет, вниз - винт звуки непотребные издает. Подгрузить?????
Vladik
У меня тоже при опускании стола скрежет стоял - уши затыкай. даже скорость по Z уменьшить пришлось. Но после смазки, довольно обильной, винта, сейчас стол бегает абсолютно бесшумно. Смазывал литиевой WD40.
Anry777
Боюсь дело в подшипниках. То один то другой закусывают и люфт внутри гайки дает о себе знать звуками такими. Вверх же нет звука - потому что гайка-винт натянуты.. ну попробую конечно. И подшипники смажу еще. И винт с гайкой.
Подгрузить всегда успеете по мере необходимости. Лучше сначала напечатайте несколько моделей, посмотрите, что получится. Скорее всего, ничего подгружать не придётся.
Это я к тому, что лучше решать проблемы по мере поступления.
Anry777
Андрей, я правильно понимаю, если бы я принтер готовый у Вас заказывал - провода нагревателя, концевика Х и термистора хотэнда - просто были бы нарощены, засунуты в гофру и подключены к рампсу?
Да, провода наращиваются пайкой и подсоединяются к Рампсу. Чем меньше разъёмных соединений, и чем короче провода, тем выше надёжность принтера.
Anry777
А вот еще вопрос - вентиляторы, которые на каретке (3 из там в базе) - куда народ цепляет?
Общий провод вентиляторов +12В цепляется к контакту D10 "+" на Рампсе, второй провод вентиляторов обдува детали к D10 "-", вентилятор охлаждения радиатора хотенда к любому "-" на Рампсе (можно через керамический резистор, или лампочтку на 12В, чтобы меньше шумел). https://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS_1.4
