Качество печати. Куда копать?
- Revenger
Это понятно, меня не размер волнует, а наклон круга
Я обычно закладываю по диаметру 0.3-0.4мм "лишних" в АБС-е чтоб не допиливать. Увеличивать масштаб не вариант, т.к. межосевые расстояния тоже увеличатся. В Слике есть какая то компенсация отверстий, на автомате "отодвигает" стенки, но как оно работает в реале - я не в курсе, не пробовал никогда.
А диагонали в квадрате ровные? Если нет - то это в полный рост проблема Х-ботов: недостаточная жесткость рамы... Вопрос, из-за чего?
Это не жёсткость, а просто кривая установка Х-балки (НЕперпендикулярно Y-рельсам). Или бывает так, что Y-рельсы кривовато стоят. В общем это проблема не жёсткости, а самой геометрии кинематики принтера. Если Н у бота кривая, то он и печатает криво.
Жесткость тоже играет. У Х-бота тянет всего один ремень, и если в соединении Х балки и У кареток нет жесткости - он пытается "выпрямить" этот угол, и балка идет немного наперекос. У КореХУ тянут два ремня и компенсируют этот перекос. Именно поэтому КореХУ проще сделать из г..на и палок. На робофоруме боролся один товарищ с овалами на Х-боте на профилях. Победил только засинхронизировав правую и левую каретки У через дополнительные ремни. Очень не хотел полпринтера под КореХУ перепечатывать. В этом смысле рельсы, прикрученные к жесткой фанерине дают хороший задел
- Revenger
Сегодня проверю.. Я тут подумал, что зря я не прикрутил нижнюю часть с рельсами к верхней части (который квадратом сверху).. Может в этом дело.
Балка Х к рельсам идеально перпендикулярно. Обе каретки касаются спереди и сзади в конечных положениях стенок этого квадрата чётко одинаково.
- kasper
в чем проблема не плотности слоев?
H-BOT , 0,4 соплоо , слой 0,2. абс
- Revenger
1. не настроена высота сопла от стола 2. не откалиброван экструдер
- kasper
починил))) подсказали, что ширина экструзии большая) теперь норм все.
- Revenger
Ребята, а вот это от чего было у мну ?
На левой детали заметно (хотя вживую более заметно), что линия идёт не идеально ровной, а немного виляет
ConstantinS
натуральный ПЛА от ФД пласт. Температура стола 60, хотенда 180, загибается край, явно перегрев. Обдув 100%. Что еще поменять не знаю...
- VolandZel
Либо обдув более эффективный нужен, либо печатать несколько деталей сразу, либо скорость снижать
Сделать обдув 200% - дуть двумя вентилчторами с двух сторон. С ПЛА много обдува не бывает...
Доброго времени суток. Прошу помощи со следующей проблемой:
Принтер Спринтер
На детали полосы
Подтягивал ремень, проверял подшипники и движение по рельсам, выравнивал муфту, менял верх и низ трапециидального винта, фиксировал верх винта подшипником, менял температуру и скорость печати, проверял затяжку шестерни экструдера
Полосы остаются, причем они абсолютно идентичны на всех тестовых деталях, которые печатал после каждой манипуляции.
Подскажите, в какую сторону ещё копать. Причем неделю назад таких полос не было. Перед тем, как появились, ничего не трогал.
Фото не получилось прикрепить. Полосы не повторяют резьбу. Алюминиевый кубик утеплён, при включении нагрева стола температура экструдера падает на 3 градуса и быстро восстанавливается.
Принтер Спринтер
На детали полосы
Последний раз редактировалось VGor 28 июн 2017, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
- Revenger
Ооо... такие полосы никак не победить. Вот смотрю, особенно слева. Вашпе ужас.
п.с. Пробуйте фото прикреплять. Или залить на сторонний ресурс и сюда ссылку. Иначе никак.
