Качество печати. Куда копать?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2017, 16:52
Это понятно, меня не размер волнует, а наклон круга :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2017, 17:10
IharZ писал(а):
06 июн 2017, 11:09
В Куре увеличивать масштаб на пару процентов?
Я обычно закладываю по диаметру 0.3-0.4мм "лишних" в АБС-е чтоб не допиливать. Увеличивать масштаб не вариант, т.к. межосевые расстояния тоже увеличатся. В Слике есть какая то компенсация отверстий, на автомате "отодвигает" стенки, но как оно работает в реале - я не в курсе, не пробовал никогда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2017, 17:16
Revenger писал(а):
06 июн 2017, 16:52
А диагонали в квадрате ровные? Если нет - то это в полный рост проблема Х-ботов: недостаточная жесткость рамы... Вопрос, из-за чего?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2017, 17:40
06 июн 2017, 17:16
Revenger писал(а):
06 июн 2017, 16:52
Это не жёсткость, а просто кривая установка Х-балки (НЕперпендикулярно Y-рельсам). Или бывает так, что Y-рельсы кривовато стоят. В общем это проблема не жёсткости, а самой геометрии кинематики принтера. Если Н у бота кривая, то он и печатает криво. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2017, 18:06
Жесткость тоже играет. У Х-бота тянет всего один ремень, и если в соединении Х балки и У кареток нет жесткости - он пытается "выпрямить" этот угол, и балка идет немного наперекос. У КореХУ тянут два ремня и компенсируют этот перекос. Именно поэтому КореХУ проще сделать из г..на и палок. На робофоруме боролся один товарищ с овалами на Х-боте на профилях. Победил только засинхронизировав правую и левую каретки У через дополнительные ремни. Очень не хотел полпринтера под КореХУ перепечатывать. В этом смысле рельсы, прикрученные к жесткой фанерине дают хороший задел :)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2017, 20:08
06 июн 2017, 17:16
Сегодня проверю.. Я тут подумал, что зря я не прикрутил нижнюю часть с рельсами к верхней части (который квадратом сверху).. Может в этом дело. :roll: Руками попробовал по диагонали деформировать корпус - поддаётся. Возможно надо их проклеить как я делал на предыдущем. А тут чота пропустил этот момент.
Балка Х к рельсам идеально перпендикулярно. Обе каретки касаются спереди и сзади в конечных положениях стенок этого квадрата чётко одинаково.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 14 июн 2017, 14:11
в чем проблема не плотности слоев?
H-BOT , 0,4 соплоо , слой 0,2. абс
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2017, 14:16
1. не настроена высота сопла от стола 2. не откалиброван экструдер
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 14 июн 2017, 14:38
починил))) подсказали, что ширина экструзии большая) теперь норм все.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июн 2017, 23:32
Ребята, а вот это от чего было у мну ?
На левой детали заметно (хотя вживую более заметно), что линия идёт не идеально ровной, а немного виляет
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 28 июн 2017, 10:02
натуральный ПЛА от ФД пласт. Температура стола 60, хотенда 180, загибается край, явно перегрев. Обдув 100%. Что еще поменять не знаю...
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 28 июн 2017, 10:55
ConstantinS писал(а):
28 июн 2017, 10:02
Либо обдув более эффективный нужен, либо печатать несколько деталей сразу, либо скорость снижать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2017, 11:06
Сделать обдув 200% - дуть двумя вентилчторами с двух сторон. С ПЛА много обдува не бывает...
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 28 июн 2017, 22:12
Доброго времени суток. Прошу помощи со следующей проблемой:
Принтер Спринтер
На детали полосы
Подтягивал ремень, проверял подшипники и движение по рельсам, выравнивал муфту, менял верх и низ трапециидального винта, фиксировал верх винта подшипником, менял температуру и скорость печати, проверял затяжку шестерни экструдера
Полосы остаются, причем они абсолютно идентичны на всех тестовых деталях, которые печатал после каждой манипуляции.
Подскажите, в какую сторону ещё копать. Причем неделю назад таких полос не было. Перед тем, как появились, ничего не трогал.
Фото не получилось прикрепить. Полосы не повторяют резьбу. Алюминиевый кубик утеплён, при включении нагрева стола температура экструдера падает на 3 градуса и быстро восстанавливается.
Последний раз редактировалось VGor 28 июн 2017, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 июн 2017, 22:40
Ооо... такие полосы никак не победить. Вот смотрю, особенно слева. Вашпе ужас. ;)
п.с. Пробуйте фото прикреплять. Или залить на сторонний ресурс и сюда ссылку. Иначе никак.
