- AKDZG
Вот ещё видео по сборке Volcano
kostyankin
Судя по фото термистор надо засовывать примерно на 5 мм?
sansanich
Нужно чего нибудь подложить под радиатор, он должен быть закреплён жестко.
kostyankin
А на сколько сильно он нагревается ? Резиновую прокладку можно подкладывать ?
sansanich
Можно. В этом месте он холодный. Можно фольгу в несколько слоев подложить.
- AKDZG
Лучше потом более плотный кронштейн напечатать, а сейчас можно и изоленту подмотать
Радиаторы от китайцев все немного разные по диаметру. Если этот болтается, то надо подпилить крышку пластиковую, чтобы она плотно прижала радиатор. Другой вариант - накрутить на радиатор фум-ленту, чтобы он плотнее вставал в посадочное место. Термистор чем глубже тем лучше.
Лирическое отступление про направляющие.
Я сильно далеко не спец по сплавам, если ошибусь, поправляйте...
Был на днях в ближайших хоз. товарах, и прикупил там вал d=10 из нержавейки макри AISI 304. заявленная твердость по роквелу 70. Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... C_AISI_304
У
заявленная твердость по роквелу 62+/-2
+ параметры упругости у нержавейки выше
Смысл в том, что метр (нарезаны по метру) нержавейки я купил в соседнем магазине за 235р, а по твердости она лучше.
Есть у нас сталевары, материаловеды? Мож я херню купил?))
У
- AKDZG
В каком магазине такие искать? Пора вам тут всех обеспечивать направляющими
А они полированные и какой допуск?
AKDZG, Вам далековато будет, магазин в Зеленограде)))
Полировка есть, но не до зеркала. Вал как бы немного матовый, видимо сплав такой. Попробовал вручную чуток полинруть пастой гой, ушла техническая грязь, а вот микроцарапки остались. Значит реально стойкий даже к образивам
- AKDZG
Для оси Z они точно подойдут. Вот бы в моём Холоднограде найти такие
AKDZG, Я думаю, без проблем
Все подробности под катом!
