Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 13:51
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 14:32
Судя по фото термистор надо засовывать примерно на 5 мм?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 29 янв 2016, 14:33
kostyankin писал(а): Радиатор вращается во круг своей оси в пластиковой детали
Нужно чего нибудь подложить под радиатор, он должен быть закреплён жестко.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 14:38
А на сколько сильно он нагревается ? Резиновую прокладку можно подкладывать ?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 29 янв 2016, 14:42
Можно. В этом месте он холодный. Можно фольгу в несколько слоев подложить.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 14:46
sansanich писал(а): Можно. В этом месте он холодный. Можно фольгу в несколько слоев подложить.
А как же синяя изолента?????? :lol: :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 14:50
ROMERO писал(а): А как же синяя изолента??????
Лучше потом более плотный кронштейн напечатать, а сейчас можно и изоленту подмотать ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2016, 14:55
kostyankin писал(а): Вообще не понял , что за щель между подшипниками и блоками. На фото отметил эту щель ?
Или вставил подшипники, с торцов намазал клея, воткнул в фанерный корпус....
Вторая фотка, т.е. с торцов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2016, 14:58
kostyankin писал(а): Спасибо. Вот вроде собрал, все верно ? Радиатор вращается во круг своей оси в пластиковой детали, это нормально ? И насколько термистор надо глубоко в отверстие запихивать ?
Радиаторы от китайцев все немного разные по диаметру. Если этот болтается, то надо подпилить крышку пластиковую, чтобы она плотно прижала радиатор. Другой вариант - накрутить на радиатор фум-ленту, чтобы он плотнее вставал в посадочное место. Термистор чем глубже тем лучше.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 15:00
Лирическое отступление про направляющие.
Я сильно далеко не спец по сплавам, если ошибусь, поправляйте...
Был на днях в ближайших хоз. товарах, и прикупил там вал d=10 из нержавейки макри AISI 304. заявленная твердость по роквелу 70. Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... C_AISI_304
У Изображение
заявленная твердость по роквелу 62+/-2
+ параметры упругости у нержавейки выше
Смысл в том, что метр (нарезаны по метру) нержавейки я купил в соседнем магазине за 235р, а по твердости она лучше.
Есть у нас сталевары, материаловеды? Мож я херню купил?))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 15:23
ROMERO писал(а): мысл в том, что метр (нарезаны по метру) нержавейки я купил в соседнем магазине за 235р
В каком магазине такие искать? Пора вам тут всех обеспечивать направляющими 8-)
А они полированные и какой допуск?
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 16:01
AKDZG, Вам далековато будет, магазин в Зеленограде)))
Полировка есть, но не до зеркала. Вал как бы немного матовый, видимо сплав такой. Попробовал вручную чуток полинруть пастой гой, ушла техническая грязь, а вот микроцарапки остались. Значит реально стойкий даже к образивам :shock:
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 16:13
Еще фоточка, без вспышки.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 16:15
ROMERO писал(а): Еще фоточка, без вспышки.
Для оси Z они точно подойдут. Вот бы в моём Холоднограде найти такие :D
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 16:27
AKDZG, Я думаю, без проблем ;) Все подробности под катом!
Оказывается я прикупил очень даже годную и весьма распространенную сталь. Отсюда и низкая цена)
По научному зовется оно "Круг нержавеющий 10 мм AISI 304 (08Х18Н10)"
пруф линк - http://www.steel-pro.ru/nerzhaveyka/kru ... veyuschiy/
Надеюсь в гугле никто не забанен? ;) :lol:
