evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 14 май 2018, 18:25
Shaman писал(а): ↑
14 май 2018, 18:15
Да, причем что удобно, все 3 нужных контакта есть в этом разъеме, а точнее даже в одной его части.
Диод откусывать по любому нужно . На этой плате его скорее выпаивать придется .
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 14 май 2018, 21:05
Что за запчасть мне пришла вместе с рельсой?
Непрочитанное сообщение antobel » 14 май 2018, 21:26
псевдорельса для хранения каретки :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 май 2018, 14:54
Shaman писал(а): ↑
14 май 2018, 17:34
через какой нить миниатюрный DC-DC.
Вот еще такой есть . но как бы слабоват не оказался хотя пишут 2 А но это китайские амперы . :D
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2- ... 33edxoYkH2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2018, 15:14
evgenVST писал(а): ↑
15 май 2018, 14:54
Если он хотя бы 0.5А выдаст, то этого хватит с большим запасом.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 май 2018, 16:13
15 май 2018, 14:54
А сколько нужно по вашему мнению?
Если посмотреть даташит на lm3111 то окажется, что он при 12 вольтах входного напряжения может обеспечить что то порядка 100 мА. И это его предельный режим. Так что полампера это более чем достаточно.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 16 май 2018, 14:05
15 май 2018, 14:54
По ссылке вроде как StepUp, а нужен наверное StepDown
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 май 2018, 18:01
beeper писал(а): ↑
16 май 2018, 14:05
Точно , блин не посмотрел . Попозже проверю может все таки понижает .
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 май 2018, 16:20
К механическим концевикам есть какие-то особые требования? Важна длина и толщина нажимной пластины (что бы не пружинила). Важны ли геометрические размеры?
Вот такие пойдут?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 май 2018, 16:30
И еще, подскажите, какой обвес нужен вот к такой оптопаре:
Непрочитанное сообщение antobel » 17 май 2018, 17:37
Beer100 писал(а): ↑
17 май 2018, 16:30
это гуглится на раз... я поискал и нашёл сразу
Оптический концевик 1.JPG (55.64 КБ) 4609 просмотров
ориентируйтесь по плюсам :)
Т.е. с одной стороны:
D - Catod
+ - Anode
с другой стороны:
+ - Collector
E - Emitter
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 май 2018, 18:36
Спасибо. А сильно принципиально, какая оптопара? Дома горсть от принтеров валяется.
Непрочитанное сообщение antobel » 17 май 2018, 19:44
Beer100 писал(а): ↑
17 май 2018, 18:36
Если маркировка +-и проч. расшифровываема то пофиг... аналогично репу чесал - заработало... Был случай - 4 ноги и где-что х/з - пришлось собирать на макетке схему - и тоже определил и заработало...
ЗЫ: главное трёхногов чтоб не было как в мышах -
это могут быть как +вывод базы для регулировки чуствительности,
так и ДВА коллектора для схемы а-ля энкодер...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 май 2018, 18:36
lilden2008 писал(а): ↑
25 дек 2017, 17:28
3. Провода и разъемы.
А есть ссылка на али или проще так купить ( какие нужны ) ?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 май 2018, 21:17
