Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 22:37
Kaktus писал(а):
03 июн 2018, 22:24
т.е. просто отверстие для смазки пробурить?
Отверстия для смазки под задними наклейками вентиляторов. Блок вентиляторов хотенда легко снимается для смазки. Отверстие на корпусе БП делается по центру вентилятора.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 11:34
03 июн 2018, 22:16
А 40-то чем лучше??? ;)
Меньше свистит, по сравнению с 30-кой на номинальных оборотах (про пониженные не обсуждаем) и лучше дует. У меня стоят 40-ка на радиатор и 40-ка на модель - хаватает и на АБС и на ПЛА. Две сороковки по массе как три тридцатки, а с учетом воздуховодов может и меньше. Единственное "но" - обдув модели с одного бока, иногда бывает критично. Но это тема бесконечная, кому что нравится - тот то и ставит :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 11:41
Однако хочу вернуться к "новому" нагревательному столу. Мониторить и разбираться не стал, нужно печатать небольшую кучку заказов, поэтому сделал то, что планировал: включил для стола ПИД регулятор, откалибровал. Заодно откалибровал и хотэнд - но параметры ПИД для хотэнда получились практически те же, в пределах статистической погрешности, так что это точно не хотэнд.
Так вот, это простое действие капитально помогло: качество вернулось "на место" :) Все слои один к одному, полосатость по вертикали вернулась в норму, горизонтальная заливка тоже стала нормальной. Но вопросы все же остались, что именно так влияет: просадка? деформация стола? что то еще?
Но штатный ключ на РАМПСе вряд ли выдержит такой режим, т.к. вкл-выкл происходит с частотой 8Гц (по мануалу), а, как известно, мосфеты греются как раз в момент переключения. У меня SSR стал слегка тепленький в таком режиме, в обычном вкл-выкл был холодный совсем. Ключ на РАМПСе значит раскалится докрасна :(
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 04 июн 2018, 12:32
http://s.aliexpress.com/ZBZzy2ya?fromSns=Copy to Clipboard
Не такое реле используется?
Как раз думаю на сколько "китайских" ампер брать
А если в прошивке понизить частоту до 0.1 герц? Стол инертный, ему периода 10 секунд более чем достаточно
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 13:33
Не именно такое, но похожее, на 40А. Я тоже думал, что инертный, в режиме вкл-выкл у него как раз до 10сек периоды, но как видишь, качество упало.
Я брал вот этот лот https://ru.aliexpress.com/item/SSR-40DD ... 10197.html , но когда я брал, реле называлось FOTEK а не JOTTA :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2018, 15:46
04 июн 2018, 11:41
Да уж, интересно, что же так влияет? :? Я сейчас собираю принтер с двумя БП на 12В и 24В. Попробую сначала без ПИДа стола через рампс, а потом посмотрим.
Кстати, как стол установлен - проводниками вверх, или вниз?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 15:52
Дорожками вверх конечно, по фэншую :) Сверху положил зеркало 4мм, решил что 3мм будет жидковато для 20х30 стола.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 июн 2018, 16:07
04 июн 2018, 15:52
А если перевернуть, тепло должно более равномерно распределиться, может?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 июн 2018, 17:01
04 июн 2018, 11:41
нужно все-таки БП проверить на просадку при включении стола, а то может он теперь 8 раз в сек. проседает вот и не заметно на печати...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 17:13
Смысл проверять? Ну убежусь, что проседает, скажем, на полвольта, и что? Как эта просадки даёт такие спецэффекты, вот что интересно! (если это просадки даёт) У хотэнда достаточно неплохая инерционность (он у меня утеплён), да и ПИД регулировку не просто так придумали. На экранчике, кстати, все как всегда: температура не выходит из коридора в 5* и какой то корреляции с включением стола нет. Пробовал температуру завышать на те же 5*, для компенсации возможных последствий просадки - картина не поменялась от слова совсем. Да и как показывает практика, для АБСа даже 20* туда-сюда влияют лишь на межслойную спекаемость, но никак не на внешний вид.
Экструзия от просадки меняется? Это бред. Шаговик шагает по командам, драйвер стабилизирует для него ток. Быстрее пропуски шагов споймать можно, чем изменение экструзии. Тогда что? Кто может объяснить?
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 04 июн 2018, 17:19
Beer100 писал(а):
04 июн 2018, 16:07
Равномерно - это если положить лист алюминия между нагревателем и стеклом. Текстолит, если дорожками вниз - лишнее тепловое сопротивление, и, стало быть, снижение отдаваемой мощности от поверхности стола к детали.
Получил сегодня рельсы из списка рекомендованных. Первая по У - изумительная! Вторая работала с хрустом и закусами, но как только протер бумажным полотенцем, идеальной стала и она. Видимо, грязь в канавках. Остальные тоже отличные.
Экструдер, в смысле горячая часть, вроде бы правильная. Не думал, что она такая легкая и мелкая.
Забрал так же и КИТ. Не вникал, что к чему, так как времени нет категорически, успел лишь распаковать в обед и бегло оценить. Я, конечно, не краснодеревщик, но на первый взгляд - просто прелесть! Даже не думал, что можно вот так обработать фанеру! Была раньше крамольная мысль покрасить, но теперь не уверен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 17:22
Alias писал(а):
04 июн 2018, 17:19
Это ж чуть не основное условие быстрой печати - подвижные части как можно меньшей массы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 17:27
Все таки склоняюсь к мысли, что из-за мощного нагрева снизу стекло "играет" на сотые доли миллиметра пока прогревается по толщине и точно также когда остывает. И этих сотых долей хватает, чтобы менять "рисунок" расплющивания "колбасок" и получаются полосы. А когда эти моменты приходятся на периметр - получаем "разнобой" слоев. Как то так мне видится эта механика.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 04 июн 2018, 17:29
Разумеется. Но когда берешь первый раз в руки, оно выглядит далеко не так, как на фотках с Али ;) Как же тогда выглядит ватерблок, споры о котором так жарко полыхали в соседних ветках?
ЗЫ Вопрос риторический и не подразумевающий троллинга. Типа дискляймер ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2018, 17:39
Alias писал(а):
04 июн 2018, 17:19
Я же писал уже не раз - рельсы надо промывать хорошим маслом (автомобильной синтетикой). Просто льём побольше масла в канавки, швыркаем кареткой, вытираем салфеткой. И так, пока масло не станет совсем чистым. Сначала из кареток лезет чернота, потом всё промывается, и рельсы начинают ездить легко и без закусов без полировки.
Alias писал(а):
04 июн 2018, 17:19
Нее, не надо красить! Испортите.
04 июн 2018, 17:27
А может, это стол нагревается, изгибается и стекло заодно приподнимает / изгибает. Да и само стекло вполне может изгибаться от нагрева.
