Ну тогда загляни, жёлтый уже будет скорее всего.
Я полтора года не лазил при почти ежедневной печати АБСом. Залез, посмотрел - пожелтел кончик трубки, но работал исправно. Подрезал на всякий случай на пару мм. Но мог бы и ещё полгода не лазить.
Ну хз, я регулярно на Спринтере подрезаю, а на пруше меняю. Правда я АБСом на 250* обычно лупашу, чтоб лучше слои спекались. Может, поэтому.
У меня каждые две недели было вскрытие - почти черная трубка сморщенная, еще и хрен выдернешь - от пневмофиттинга канавка вырабатывается... Но я ХИПСом проклятым при 260 пылесосил... Вообще возьму ради эксперимента термобарьер титановый - цена вопроса невысока, народ вроде пишет для АБС и ПЕТГ за глаза...
Нее, тефлону больше 240 нельзя. Для него лишние 10 градусов очень даже критичны. Да у меня ещё и термистор подвирал - реально где-то 235 было.
На 240* попугаев у меня руками модели разобрать можно. ХЗ, может термистор врет и 250 там и нет вовсе. Режимы опытным путем же находятся, попугаи на экранчике только ориентир
- Lenivo
Реально на 265 градусах по монитору месяца печатал. Хотя конечно градусы подвирались, но печатал. Да кончик трубки стал слегка коричневым, но ни каких проблем от этого не заметил.3D-SPrinter писал(а): ↑16 ноя 2018, 00:15Нее, тефлону больше 240 нельзя. Для него лишние 10 градусов очень даже критичны. Да у меня ещё и термистор подвирал - реально где-то 235 было.
- Mazayac
Неужто термопары нет для проверки?
- Lenivo
У меня два прибора с термопарами и две разных термопары - и все показвают разные градусы. Причем одна и та же термопара на разных приборах показывает по разному. Всё равно градусы выставляем при настройке на лучшее качество печати. а не по инструкции. Поэтому, главное чтобы стабильно держало выставленную температуру , а не её истинное точное значение.
Термопары сильно врут. Лучше использовать китайский термометр за 200 руб. У него щуп из нержавейки отвинчивается, а в нём находится такой же терморезистор на тефлоновой трубочке. Термометры эти довольно точные. По крайней мере, несколько штук, купленных в разное время у разных продавцов, показывают температуру кипящей воды с точностью до 1-2 градусов.
- Mazayac
Ставлю дисплей и вижу вот такую картину:
Ручка энкодера надета до упора, глухое отверстие в ручке рассверлено чуть не насквозь, кроншейн поддержки платы - из комплекта КИТа. Надо бы что-то в консерватории поменять
И диаметр отверстия в ручке великоват, пришлось разогнуть штырь энкодера буквой V, иначе ручка спадает.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 ноя 2018, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Так Андрей в инструкции по сборке пишет, что желательно обрезать ручку энкодера на несколько миллиметров.
Я это делать не стал, а распечатал на принтере шайбу и приклеил её к ручке. Потом покрасил.
SPrinter-232PRO
- Mazayac
Dima100, подправить ручку или, что ещё проще - мелкий кронштейн - плёвое дело. Стократ лучше, чем каждого владельца заставлять пилить почём зря энкодер или допечатывать кольца.
Более того, и апгрейдная ручка уже на форуме есть, и кронштейн.
Ждём PRO-3 значит, там этот узел изменён, насколько я понял.
Апгрейдную я распечатал - мне не понравилась, великовата. Оригинальная нормально смотрится, за исключением щели... Поэтому и переделал, без пиления энкодера.
SPrinter-232PRO
Всё равно энкодер нужно подрезать. Иначе ручка (любая) слишком сильно будет торчать наружу. А это неэстетично!
