Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 15:22
MisleGon, в моей таблице есть всё для 24 вольт с описанием и ссылками.
Также есть лист апгрейдов и возможно довольно легко добавлять несколько ссылок на товар.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 ноя 2018, 15:30
Mazayac писал(а): ↑
17 ноя 2018, 15:22
:idea:
Осталось решить чья таблица будет основной :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 15:45
Предлагаю согласовать формат оформления и слить их в одну, на основе документа getbyte, например - чтобы сохранить плюшки в виде отдельного аккаунта и пр.
Если бы у меня раньше была такая таблица - я бы потратил не четыре дня, а несколько часов на закупку. Так что давайте добьём :)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 17 ноя 2018, 15:57
getbyte писал(а): ↑
17 ноя 2018, 13:09
Кто желает помочь - присоединяйтесь, дам доступ на редактирование
Могу помочь, у компа буду завтра вечером
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 20:34
Посмотрел таблицу getbyte - много устаревшего по механике (валы), непонятно что брать (в списке и комплекты "всё в одном", и раздельно их составляющие).
Не нравится мне в общем.
Позаимствую систему множественных ссылок для покупки.
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 17 ноя 2018, 22:01
Mazayac писал(а): ↑
17 ноя 2018, 20:34
Ну, на чем свой аппарат собирал, то и заносил в первую очередь
Mazayac писал(а): ↑
17 ноя 2018, 20:34
Там написано, как этим пользоваться - для этого номера деталей сделаны. Хочешь - собираешь эти номера по отдельности, хочешь - берешь комплект.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 17 ноя 2018, 22:45
Никто не ставил трапецию на подшипниках? Стоит оно того сейчас ?
И стоит ли брать винт с безлюфтовой гайкой?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 23:27
Sound_Priest писал(а): ↑
17 ноя 2018, 22:45
На картинке вообще не тот тип подшипников, которые можно было бы использовать. Сверху в качестве эксперимента вот такой можно попробовать: https://ru.aliexpress.com/item/KFL08-8/32948288050.html Но говорят, станет хуже :)
17 ноя 2018, 22:45
Нет, точно не стоит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 23:57
Mazayac, согласен по обеим пунктам.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 ноя 2018, 10:08
17 ноя 2018, 22:45
Я ставил и сейчас у меня стоит.
А на СПринтере у меня ШВП стоит на подшипнике
Только подшипник такой он с шаровой наружной поверхностью и ОЧЕНЬ туго вращается в рамке. Если погреть феном то вращается гораздо легче.
Поставить и настроить -это требует времени, но работает очень хорошо. Мне нравится. А те, кто говорит: "не стоит этого делать" - либо сам не смог настроить, либо просто не пробовал такой вариант.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 10:48
Так вопрос то в том, что
18 ноя 2018, 10:08
и без этих подшипников. Так если нет разницы - зачем платить (и потом ещё настраивать)? Достаточно закинуть внутрь муфты шарик от подшипника (я от 608-го закинул) и при затяжке винтов растянуть немного муфту. И этого вполне достаточно, чтоб исключить вертикальное перемещение, но в то же время компенсировать несоосность.
Можно, конечно, и ШВП на опоры, и винт на опоры, и привод винта/ШВП через ремень, или вообще все на ремне сделать, без винта. А можно ещё все это удвоить (утроить, учетверить), придумать систему синхронизации, автовыравнивания и т.п. :lol: Пути тюнинга неисповедимы :) Но быстро, дёшево, надёжно - это так, как я выше описал, и как Андрей обкатал на сотнях принтеров.
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 18 ноя 2018, 13:53
18 ноя 2018, 10:48
Можно, конечно, и
Я не понял, так а чем плохо взять просто ШВП с проточкой, низ в муфту мотора, верх в KFL08 как сделал Lenivo?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 15:40
overbye писал(а): ↑
18 ноя 2018, 13:53
Скорее всего, ШВП будет колбасить в муфте мотора, появятся подклинивания в самой ШВП, мотор будет пропускать шаги. Кроме того, от достаточно мощной и жёсткой ШВП все эти биения будут передаваться всей конструкции, что отрицательно скажется на качестве печати. Хорошо, если корпус принтера жидкий, его трапеция "переборет", а если ещё и корпус жёсткий, то биения ШВП вызывают конкретные закусы. Трапеция в этом смысле хороша тем, что она сопливая и с большим люфтом в гайке. Её биения ни на что не влияют, а свои функции по перемещению и позиционированию стола она выполняет.
В новой серии PRO-3 есть возможность установки ШВП с приводом ремённым редуктором 1:2, либо обычной трапеции без разборки стола. Но я не сказал бы, что ШВП что-то значительно улучшает. Хорошо, что хотя бы не ухудшает. :) А так - да, стол стоит монументально, вообще без люфтов, выглядит добротно. В общем - вполне неплохой вариант для перфекционистов. :)
https://youtu.be/0r22GggYfdw
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 15:51
overbye писал(а): ↑
18 ноя 2018, 13:53
Вопрос поставлен неправильно. Правильно: "а что изменится". Ответ: "лучше не станет, но может стать хуже". Вывод очевиден :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 ноя 2018, 16:12
18 ноя 2018, 15:40
В новой серии PRO-3
Работает достаточно тихо, TMC2208 на ХУ?
Я так понимаю, помимо ШВП с редукцией, отличия PRO-3 - это новые боковины с местами под катушки, тихие драйвера ХУ, фиксаторы пневмофитингов. Что-то еще? ;)
