Лучше родную поставьте, и будет всё ОК. Если бы апгрейдный вариант был чем-то лучше, то я давно бы так и сделал.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
3D-SPrinter, да, я знаю твою позицию по этому поводу.
Однако китайские тридцатки ещё едут где-то на санях, а Саноны 40х40 лежат в коробочке для сборки.
Кстати, это засада какая-то! У меня все посылки где-то зависли и все проекты встали.
Даже с заказными принтерами проблема - нет комплектухи, не из чего собирать.
Ну тогда Тинкеркад в помощь. https://www.tinkercad.com/ Пока сам для своих нужд нормальную модель не сделаешь, не будешь доволен результатом.
По крайней мере, я очень редко печатаю что-то готовое, мной не допиленное.
MisleGon
Аналогично, мелочевка зависла, а позже всех отправленный заказ с электроникой уже растаможку прошел. Но подшипники где-то зависли, грусть-печаль.3D-SPrinter писал(а): ↑05 дек 2018, 12:47Кстати, это засада какая-то! У меня все посылки где-то зависли и все проекты встали.
А есть модель стандартного обдува хота, чтоб можно было переделать под 40-й?3D-SPrinter писал(а): ↑05 дек 2018, 12:47Ну тогда Тинкеркад в помощь. https://www.tinkercad.com/ Пока сам для своих нужд нормальную модель не сделаешь, не будешь доволен результатом.
MisleGon
Спасибо! Пока подшипники болтаются непонятно где, попрактикуюсь в моделировании.
Читал, читал твой злобный коммент
Чтоб было понятно, что там чье и откуда ноги растут: viewtopic.php?p=28597#p28597 и дальше на следующей странице про допилок от Евгения. Моя модель стопроцентно рабочая, но у нее нет "полутрубки" для гофры, т.к. мне она не нужна. Как нибудь сяду пририсую, но пока что ни времени ни желания нет.
- Mazayac
Alex Post, он не злобный, он честный
У меня товарищ уже почти переделал с нуля в Солидворксе этот узел, итогом тут поделюсь.
Эти проще грохнуть, чтобы по три раза ркссыпуху не печатать (разные слайсеры пробовали).
- evgenVST
Во эту печатал нормально вышло а до нее я писал что битые файлы почему то вышли .
Alex Post, я правильно понимаю, что в обдуве 3*40 нагреватель на 180 градусов от оригинального варианта повернут? Если да, то ка насчет удобства?
Удобства чего? Хотэнд е3д круглый - крути как хочется
нагреватель с термистором тоже при желании переставить можно как удобнее. Вообще не вижу никаких проблем
Если речь об удобстве обслуживания - так открутил два винта, и хотэнд в руках, делай с ним что хочешь.
Но я никого не агитирую, даже наоборот: если непонятно зачем это так сделано - значит оно тебе не нужно.
Ставь штатный обдув и пользуйся
Для меня лично важно, чтоб обдув был на 40-ках и при этом максимально компактный. Я для себя это сделал и вполне доволен
есть один нюансик правда, совершенно не критичный, но обидно что сразу не учел. Как нибудь переделаю... наверное... но это не точно
Нагреватель в стандартном варианте повернут назад. В этом варианте он может стоять только вперед. Возможно незначительно ограничивая видимость сопла. Как-то так. На скорость не влияет, понятное дело, но на эстетику может.
Не надо никого агитировать. Просто я хочу смастерить на базе этой конструкции охлаждение для радиатора CR8, по мотивам поста: http://3dtoday.ru/blogs/hero124/golovin ... e-nozzles/
А поподробнее можно? Может учту
ХМ. Сходил посмотрел специально - у меня тоже назад. Может ты конструкцию Евгения имеешь в виду? Там то да, все развернуто.
Именно мой конструктив упирается в корпус чуть раньше, чем заканчивается рельс. Нужно или делать ступеньку или ещё чего мудрить. Но мне не критично, я "в край" практически никогда не печатаю. Если припрет - переделаю. Кстати, первая версия как раз была с наклонной стенкой и не упиралась. Но наклон плохо печатался, и я его подровнял, забыв, для чего он изначально был предусмотрен
- Lenivo
СИМПЛИ с глюками отслайсил твою модель. Всё твое усиление при слайсинге пропало. Я давно заметил(по фитингам) если сам совмещаешь модели в симпли то печатает нормально. А если сохранишь данную модель и потом снова её открываешь, то модель открывается с существенными дефектами. Причем модель до слайсинга нормальная, а после слайсинга - на просмотре с дефектами по слоям.
