Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 11:35
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 11:32
Попытались мне напечатать апгрейдную голову:
Лучше родную поставьте, и будет всё ОК. Если бы апгрейдный вариант был чем-то лучше, то я давно бы так и сделал. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2018, 11:48
3D-SPrinter, да, я знаю твою позицию по этому поводу.
Однако китайские тридцатки ещё едут где-то на санях, а Саноны 40х40 лежат в коробочке для сборки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 12:47
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 11:48
Кстати, это засада какая-то! У меня все посылки где-то зависли и все проекты встали. :evil:
Даже с заказными принтерами проблема - нет комплектухи, не из чего собирать.
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 11:48
Ну тогда Тинкеркад в помощь. https://www.tinkercad.com/ Пока сам для своих нужд нормальную модель не сделаешь, не будешь доволен результатом.
По крайней мере, я очень редко печатаю что-то готовое, мной не допиленное. :)
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 дек 2018, 12:57
05 дек 2018, 12:47
Аналогично, мелочевка зависла, а позже всех отправленный заказ с электроникой уже растаможку прошел. Но подшипники где-то зависли, грусть-печаль.
05 дек 2018, 12:47
А есть модель стандартного обдува хота, чтоб можно было переделать под 40-й?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 13:01
MisleGon писал(а):
05 дек 2018, 12:57
Есть.
40mm_fan.rar
(164.66 КБ) 253 скачивания
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 дек 2018, 13:19
05 дек 2018, 13:01
Есть.
Спасибо! Пока подшипники болтаются непонятно где, попрактикуюсь в моделировании.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2018, 19:03
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 11:32
Читал, читал твой злобный коммент :) Надо грохнуть, наверное, эти кривые модели от evgenVST. Или может он их всеж допилит?
Чтоб было понятно, что там чье и откуда ноги растут: viewtopic.php?p=28597#p28597 и дальше на следующей странице про допилок от Евгения. Моя модель стопроцентно рабочая, но у нее нет "полутрубки" для гофры, т.к. мне она не нужна. Как нибудь сяду пририсую, но пока что ни времени ни желания нет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2018, 19:21
Alex Post, он не злобный, он честный :)
У меня товарищ уже почти переделал с нуля в Солидворксе этот узел, итогом тут поделюсь.
Эти проще грохнуть, чтобы по три раза ркссыпуху не печатать (разные слайсеры пробовали).
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 дек 2018, 20:41
05 дек 2018, 19:03
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 11:32
Слеплена кривовато из двух блоков,
Во эту печатал нормально вышло а до нее я писал что битые файлы почему то вышли .
хотенд под 40 е вентили.rar
(171.53 КБ) 225 скачиваний
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 дек 2018, 21:57
Alex Post, я правильно понимаю, что в обдуве 3*40 нагреватель на 180 градусов от оригинального варианта повернут? Если да, то ка насчет удобства?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2018, 22:22
Удобства чего? Хотэнд е3д круглый - крути как хочется :) нагреватель с термистором тоже при желании переставить можно как удобнее. Вообще не вижу никаких проблем :) Если речь об удобстве обслуживания - так открутил два винта, и хотэнд в руках, делай с ним что хочешь.
Но я никого не агитирую, даже наоборот: если непонятно зачем это так сделано - значит оно тебе не нужно. :) Ставь штатный обдув и пользуйся :) Для меня лично важно, чтоб обдув был на 40-ках и при этом максимально компактный. Я для себя это сделал и вполне доволен ;) есть один нюансик правда, совершенно не критичный, но обидно что сразу не учел. Как нибудь переделаю... наверное... но это не точно ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 дек 2018, 22:51
05 дек 2018, 22:22
Удобства чего?
Нагреватель в стандартном варианте повернут назад. В этом варианте он может стоять только вперед. Возможно незначительно ограничивая видимость сопла. Как-то так. На скорость не влияет, понятное дело, но на эстетику может.
05 дек 2018, 22:22
Не надо никого агитировать. Просто я хочу смастерить на базе этой конструкции охлаждение для радиатора CR8, по мотивам поста: http://3dtoday.ru/blogs/hero124/golovin ... e-nozzles/
05 дек 2018, 22:22
А поподробнее можно? Может учту ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2018, 23:42
Kaktus писал(а):
05 дек 2018, 22:51
ХМ. Сходил посмотрел специально - у меня тоже назад. Может ты конструкцию Евгения имеешь в виду? Там то да, все развернуто.
Kaktus писал(а):
05 дек 2018, 22:51
Может учту
Именно мой конструктив упирается в корпус чуть раньше, чем заканчивается рельс. Нужно или делать ступеньку или ещё чего мудрить. Но мне не критично, я "в край" практически никогда не печатаю. Если припрет - переделаю. Кстати, первая версия как раз была с наклонной стенкой и не упиралась. Но наклон плохо печатался, и я его подровнял, забыв, для чего он изначально был предусмотрен :) так и осталось в итоге.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2018, 00:25
evgenVST писал(а):
05 дек 2018, 20:41
Обновил модель на thingiverse.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 дек 2018, 06:01
06 дек 2018, 00:25
СИМПЛИ с глюками отслайсил твою модель. Всё твое усиление при слайсинге пропало. Я давно заметил(по фитингам) если сам совмещаешь модели в симпли то печатает нормально. А если сохранишь данную модель и потом снова её открываешь, то модель открывается с существенными дефектами. Причем модель до слайсинга нормальная, а после слайсинга - на просмотре с дефектами по слоям.
