Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 21:00
zloyevgen писал(а):
26 дек 2018, 18:32
на скотч и нитки не хочу
Ну и зря. Это 100% рабочий и более безопасный вариант, чем лепить на плату алюминиевый радиатор, надеясь только на маску в качестве изоляции. И нитки надёжнее любого клея. Но дело хозяйское... ;)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 21:16
26 дек 2018, 21:00
Еще термоклей ;) Фишка термоклея в том, что он чуть тоньше, значит драйверу должно быть по-легче.
26 дек 2018, 21:00
Да, но клей этот клеит намертво. А скотч при нагреве плывёт и становится жидким, я это узнал, когда сгоревший a4988 потрогал, который сильно грелся ;)
26 дек 2018, 21:00
Да :) Если окажется неудачный вариант и что-нибудь сгорит - я скажу обязательно, чтоб больше никто так не делал :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 21:20
zloyevgen писал(а):
26 дек 2018, 21:16
Опять же - дело хозяйское. Хотя, можно было бы просто печатать со скотчем и нитками. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 21:22
26 дек 2018, 21:20
В жизни должно быть немного места эксперименту ;) Скотч и нитки проще, 100% :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 00:07
Вчера приклеил радиаторы TMC2208 с двух сторон на Алсил-5, прошли сутки, положенные для его высыхания. На внутреннюю сторону пошли радиаторы от сгоревших A4988.
Сделал проставки для драйверов из угловых разъемов PBS-40R https://www.chipdip.ru/product/pbs-40r , откусив два куска нужной длины, и распрямив ножки.
Затем испытал драйвера на стенде, в принтер сразу не захотел больше пихать ;)
После успешных испытаний, поставил все в принтер, снял перемычки MS3 для X и Y, настроил Vref=1.2в, подключил провода моторов с переворотом :)
Итоги - принтер стал работать МОЛЧА! Теперь шумят только вентиляторы, и жутко пугает взвизгивание мотора экструдера при ретракте :P
На экструдер может черный TMC2208 выживший поставить? Или перегреется и не выдержит? Пробовал кто-нибудь TMC2208 на экструдере? Или может DRV8825 ?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 00:18
Нашел на авите зеленые экраны по 300р, купил два :)
Эти экраны, судя по документации, умеют по-русски писать ;)
С помощью отсосатора выпаял старый экран, подготовил новый и запаял его. Новый экран требует бОльший ток на подсветку, и даже при максимальном токе подсветка не шибко яркая. Для настройки тока поменял красной плате экрана резистор со 100 Ом на 15 Ом (ток 70 ма). Раз уж полез паять, припаял конденсатор на 4.7мкф керамический(сдул его когда-то с материнки дохлой, лежал без дела ;) ) на красную плату, чтоб не сбоил экран.
Получилось в итоге вот так
Синий инвертированный видно по-лучше, это мне меньше нравится. Но вполне пользоваться можно. Идеальным был бы яркий инвертированный вариант, как синий, только зеленый :D
Также переделалл DC-DC на рампсе на 9в и запитал все дела через ардуиновский стабилизатор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 00:24
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:07
Или может DRV8825 ?
На экструдере всегда стоял DRV8825. Под него и все стандартные прошивки. ТМС-ки экструдер с прямым приводом не потянут. С ними надо редукторный "Титан" ставить.
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:18
Так это легко делается цветной плёнкой https://ru.aliexpress.com/item/30cmX-10 ... c49f741-17 . Пока экран не припаян, снимется с него чёрная жестяная рамка, на LCD кладётся цветная плёнка и прижимается жестянкой. Лучше всего смотрится жёлтая плёнка, которая почти гасит синий цвет, а надписи получаются светло-оранжевыми. :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 00:33
28 дек 2018, 00:24
У меня A4988 стоит сейчас с настройкой на ток 1.4А
DRV8825 тише будет? Или тоже взвизгивать будет? Если смысл заказывать?
28 дек 2018, 00:24
Может сразу такой двойной, чтоб PET-G давить? https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 29058.html
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 00:35
28 дек 2018, 00:24
Так это легко делается цветной плёнкой.
Поэксперементирую на сгоревшем синем.
А так, оставлю зеленый этот. Может потом русский язык сделаю, будет патриотичный принтер :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 00:39
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:33
Чуть потише будет, но не принципиально. Вряд ли есть смысл заказывать.
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:33
Можно и такой, если деньгов не жалко. Но всё это только для тишины. PET-G и прямым нормально давится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 00:43
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:35
Мне Зениты https://youtu.be/Hmm9aHjuAgA?t=76 в ремонт приносили. Они как раз с зелёным русифицированным LCD2004. Оказалось, дико непривычно и неудобно в русской менюшке лазить. Всё вспоминал, чего же там в английской на этом месте. :lol:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 00:47
28 дек 2018, 00:39
Так вроде ж была мысль, что надо для скоростной печати PET-G двойной экструдер? А тут сразу и редуктор, и двойной ;)
28 дек 2018, 00:39
Ну, надо подумать еще :)
28 дек 2018, 00:39
А если еще проставку поставить, которая с каким-то тама детальками якобы для более тихой работы? Или все это ерунда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 00:49
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:47
Или все это ерунда?
Ерунда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2018, 08:13
28 дек 2018, 00:43
Дело привычки. У меня на пруше 12864 с русским меню, на Спринтере соответственно 2004 с английским. Тыкается что там что там на автомате все ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2018, 08:16
zloyevgen писал(а):
28 дек 2018, 00:47
На коробке с петг абс-мейкера прям и написано: скорость печати 60-80мм/с. В этом диапазоне обычный прямой привод справляется без вопросов. Если рекорды пытаться ставить - тогда да, можно поэкспериментировать. Но для ежедневной СТАБИЛЬНОЙ печати это все лишнее, ИМХО.
