Я очень доволен. ) При одной и той же механике, разница просто огромная. На марлине я бы такое не напечатал... Может руки кривые, конечно...
				AndrK
Поддерживается вроде. Но Лердж Х с Октопринтом - масло маслянное. У лерджа вроде как свой вебинтерфейс есть.
					Последний раз редактировалось Kaktus 06 апр 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
В моем случае, до подключения экструдера по UART я особой разницы на скоростях 60-90 не замечал. Подключить бы XY для полноты эксперимента, да у гребаных драйверов от большого дерева мало того, что чип через Ж стоит, так еще перемычка для UART под радиатором получается. На Z маленький радиатор стоит - подлез кое как, а на XY большие - не подлезть. Отклеить их что-ли? как потом обратно лепить?...
				AndrK
У меня от физтеха драйверы. Чип снизу. Основной радиатор сверху. Дополнительный снизу на чипе. Сами драйверы стоят на проставках("защите") от того же физтеха.
Ногу PDN пришлось выпаять и перевернуть. Как-то так мой колхоз выглядит. Радиаторы я клею. Тюбик хорошего термоклея Tian Mu на ибей стоит копейки, хватит на пол жизни.
Пока с WiFi у Lerdge всё плохо http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty ... id=t2:30:2 . Кое-как работает со своей программулиной для смартфона. На флешку файлы не записывает. Но подозреваю, что китайцы со временем это допилят. Обновления прошивки выходят несколько раз в год.
Нет, не заменит. Он только с SD / флешки без проблем печатает. Либо с компа через USB.
А нах тогда там вай фай? А я то думал...3D-SPrinter писал(а): ↑07 апр 2019, 01:40Он только с SD / флешки без проблем печатает. Либо с компа через USB
 Кароче, перед Дуетом преимущество только в цене выходит...
Улучшится на уровне самовнушения.
Я тут на Лерже прошивку до 3.0.0 обновил. И старый свой 222-й не стал разбирать на органы.
Так что теперь буду тестить и сравнивать Техно с Классик.
				AndrK
У них будет, скорее всего алсил 5. Плохая теплопроводность и плохо держит. Хотя тут радиаторы мелкие. Капни термопасты и примотай нитками. Дешево, надёжно и практично.
				schs
				AxlSP
Подскажите пожалуйста. У меня печатаются все "холостые переходы" сопла (те что в Куре синим цветом обозначатся).
Какие параметры за это отвечают?
НАстройки ретракта:
Включить обход: No skin;
Мин. перемещение: 3 мм;
Мин. выдавливание перед откатом 0,02 мм;
Скорость: 20 мм;
Расстояние 3 мм.
Вот так выходит Спойлер
НАстройки ретракта:
Скорость: 20 мм;
Расстояние 3 мм.
Вот так выходит
					Последний раз редактировалось AxlSP 07 апр 2019, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Так наверное и поступлю. У торговцев в клее смутило ждать 24 часа - я ж с ума сойду
